Taumelscheibe
Dieses Thema ist geschlossen.
  • gerd6000quad
    gerd6000quad
    Taumelscheibe
    Habe das Problem das meine Taumelscheibe beim Vollgas immer das Heck nach hinten drückt
    Bei 50% ist die taumelscheibe noch gerade bei 100%geht sie nach hinten
    Bei gas wegnahme geht sie wieder zurück in neutral Position (alle servo stehen in optimaler Position )
    Taumelscheibe ist eingestellt
    Das Problem tritt nur auf sobald ich über 50% gehe
    Kann der Fehler am nickservo liegen?
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Taumelscheibe
    Welcher Heli?
    Paddel oder FBL?
    • mrhide
      • 13.05.2011
      • 478
      • Bernd
      • Bönnigheim / MFC Mühlacker
      AW: Taumelscheibe
      kann muss aber net sag mal was für nen heli du mit welchem Setup du da versuchst einzustellen
      un mit Fb oder Fbl was für ne Funke usw.
      da war einer schneller
      was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        AW: Taumelscheibe
        Hast du die Endpunkte bei den Sevos mit der Wegbegrenzung korrekt eingestellt, wenn die Servos vollen Ausschlag nach oben haben?
        Grüßle Rainer
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          AW: Taumelscheibe
          Unbedingt aussagekräftige Thread-Titel verwenden - RC-Heli Community
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            AW: Taumelscheibe
            Richtig. Titel per PN an mich, bis dahin CLOSED.
            Kurt
