Tgy-306g: Servo öffnen oder zurückschicken. Eure Erfahrung?
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    Hallo Leute,
    ich hab heut 4 Stück von diesen Teilen erhalten, da ich sie gerne in meinen 450er reinbauen will. Im Moment sind da Savox drin. Mit denen bin ich aber nicht ganz zu frieden.
    Jetzt siehts so aus; Einer der vier macht den Eindruck als wäre er schon mal verwendet worden und hat minimal Spiel. Alle anderen haben absolut kein Spiel und sind echt krass. Also Haltekraft is so, dass ich sie von Hand fast nicht bewegen kann, bei den Savox ist das ein "Kinderspiel".
    Desweiteren habe ich mich bei der Bestellung vertan und die ohne HV gekauft ..naja ich hab eigtl eh nicht vor ein neues BEC reinzu machen aber die Option zählt halt.
    Jetzt bin ich in einer Zwickmühle und bräuchte einen lieben Rat.
    Soll ich a)
    Alle zurückschicken und hoffen dass ich mit Glück gleich 4 ohne Spiel mit HV bekomme muss aber bei HK nochmal Versandt zahlen.
    ODer b)
    Ich bleib dabei, zahle kein Versand mehr, schau mir den mit Spiel mal an, würde eh alle Aufschrauben wegen Elektronik prüfen, und wenns am Getriebe liegt hätte ich eh vor ein ds95i Getriebe reinzumachen für noch schnellers Heck, damit zwei fliegen mit einer Klappe. Bleibt nur noch der HV Nachteil..naja wers braucht*einred*. Also eine nicht weit hergeholte Vermutung ist eh dass der HV genau gleich ist nur anders gelabelt..d.h der würde auch mit mehr Spannung laufen.
    Hierzu wäre es mal richtig cool wenn jmd der seine auch mal aufmacht ein HD Photo von der Elektronik macht zum Vergleich.
    Es ist wirklih Empfohlen die Dinger mal aufzumachen wegen Lötstellen und Einbaulage! Ich denke wenn das ok ist sind das hamma Servos.
    Nur gut warm werden die..
    Was denkt ihr
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Tgy-306g
    Bitte unter Berücksichtigung von http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=223842 einenTitel per PN an mich.
    Bis dahin vorerst *closed*
    Titel angepasst, daher wieder *open*
    Kurt
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 18.04.2013, 09:42.
      AW: Tgy-306g: Servo öffnen oder zurückschicken. Eure Erfahrung?
      Na, du machst mir Bange.
      Jetzt, wo ich erstmals auf dem Tuning Trip bin und mein 10 Jahre altes RC-Car-Lenkservo aus dem Heck gegen ein modernes, schon gekauftes solches Turnigy tauschen wollte, soll dessen Qualität nicht passen?
      Das mit der Erwärmung dürfte den Rezensionen nach stark von der Ansteuerfrequenz abhängen. Wie ist diese bei dir?
      • neotask
        neotask
        Hi, also so ganz viel möchte ich dazu nicht sagen, aber wenn Du eh kein HV nutzen willst, dann hast Du Dir die eine Antwort eh schon gegeben
        Wir reden hier doch über ein 450er oder ?
        Am Ende kannst nur Du allein entscheiden was Du eigentlich willst. Wie soll Dir das einer abnehmen ?
        Wenn Du unzufrieden mit den Servos bist, dann kauf Dir andere. Wenn nicht dann behalte Sie
        Turnigy Servos unterliegen halt einer gewissen Qualitätsstreuung und da kommt es schon oft mal vor das von 4 Servos 1 nicht so ist wie es sein sollte.
        Wer bei diversen HK Shops kauft, dem sollte bewusst sein, das der Support teils nicht vorhanden ist, oder aber es mit unter sehr langwierig werden kann.
        Wenn Du mit den Savöx nicht zufrieden bist, dann würd ich fast behaupten liegt es nicht an den Servos Die Savöx sind schon sehr sehr gut im 450er.
        Evtl. doch mal die ganze Mechanik und auch Einstellung prüfen.
        Nun ist es doch mehr geworden als ich eigentlich schreiben wollte
        Gruß Olli
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Not sure if trolling..
          eigtl noch voll niedrig von den Savox, die können ja grad mal 65Hz
          jap
          Ich wollte nur mentale Unterstützung für b)
          • sailor377
            sailor377
            Probiere die doch einfach aus
            Was mich etwas stutzig macht ist deine Aussage, dass die warm werden. Ich betreibe 1 davon am 450er Heck. Zwar nur analog, es wird aber gerade mal lauwarm. Für mich ist so: Sicher ist sicher. Wie Taumel schon geschrieben, wenn die warm werden deutet es auf eine zu schnelle Taktfrequenz. Ok auf der TS kann man es halt knicken die Dinger analog zu betreiben...
            Weiß jemand, was die Servos eigentlich können?
            • neotask
              neotask
              Na dann bau es als Heckservo ein und teste es einfach. Gehe mal ganz stark davon aus, das auch die anderen Servos nach einigen Flügen leichtes Spiel bekommen. Dann passt es wieder
              Zur Wärme des Servos, mechanisch alles leichtgängig unter Last ? Drucklager ok ? Welle geölt ?
              Gruß Olli
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Ja gut ich hab halt ma dagegengedrückt mit etwa 2,5 tonnen Wie warm die während dem normalen Betrieb wirklich werden weis ich noch nicht. KAnnte das von den anderen nur nicht, aber gut is ja auch Alu und viel viel stärker.
                Aber ja ich schick glaub nix zurück da hab ich nur ßrger, Kosten und Aufwand, Ich mach die jetzt ma auf und schaus mir an..mal sehn vllt gibts Bilder.
                Genau aus dem Grund hätt ich fast 5 bestellt weil ich eigtl genau weis was HK Qualität ist..Im grunde, teilweise sehr gut
                [SIZE="1"]Eiglt hab ich heut morgen frei gemacht um zu basteln und fliegen..jetzt sind die Servos net so..es windet heftig und der Postbote hat meine Lieferung einfach in der Packstation hinterlassen ohne Benachrichtigung, echt..Sachen gibts..daher hab viel Zeit für die kleinen Servos..lol[/SIZE]
                beziehst du das auf die TF ?
                Ich denk 333Hz schon. Würd ich aber nur am Heck machen sonst reicht weniger!
                Zuletzt geändert von Diablol; 18.04.2013, 10:55.
                • sailor377
                  sailor377
                  Ach so
                  wenn die unbelastet, einfach nur durch Bewegung nicht warm werden, würde ich mir da keine Gedanken machen. Dann passt es von der Frequenz. Ich würde die einfach fliegen
                  Wegen der HK Quali hatte ich auch Bedenken, als ich mir dieses eine bestellt habe. Habe mit HK Servos so ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Naja, die werden ja angeblich in Taiwan hergestellt. Für eine komplett Bestückung hätte ich an deiner Stelle aber wirklich 5 geordert.
                  Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2013, 10:57.
                    Was anderes... sind die Turnigy Servos nicht viel zu schwer für die Taumelscheibe? Nämlich, wenn man dann 4 so Brocken drin hat, das geht dann in Summe schon ganz heftig ins Gewicht. Das Alu wiegt schon spürbar viel bei begrenztem Styling-Faktor.
                    • Tommi007
                      • 13.11.2007
                      • 322
                      Ja, stimmt schon. Gewichtsmäßig sind die Dinger am oberen Limit. Dafür funktionieren Sie aber unheimlich gut.
                      TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
                        Hab grad auf der Küchenwaage nachgesehen: 4 Turnigy-Servos würden 10% vom Gesamtgewicht eines 450er Helis ausmachen.
                        Da müsste dann die Servolenkung von einem VW Golf 150 Kilo haben.
                        Schwitz...
                        • Tommi007
                          • 13.11.2007
                          • 322
                          Schwitz...
                          So darfst du das nicht rechnen. Ein vernünftiges FBL-taugliches Servo bekommst du kaum unter 12g (z.B. Hitec HS 5065). Das Tgy wiegt 21g, also in Summe 27g Mehrgewicht.
                            Naja, 847!!) Gramm für Servos... Ein Alu-Blingbling bei einem 450er-Heli-Servogehäuse ist ungefähr so wichtig wie eine schicke Unterhose in der Bürokantine. Mit anderen Worten, es sieht eh keiner, hat aber wie viele Alu-Tuning-Teile ein erhebliches Mehrgewicht.
                            Aber gut, back to topic.
                            • sailor377
                              sailor377
                              @Taumel: Meinst du nicht, dass das Alu-Gehäuse einen konstruktiven Sinn hat ? Das hat wirklich wenig mit Bling Faktor zu tun. Die 27 Gramm mehr merkt man kaum. Höchstens wenn du extrem 3D fliegst. Ich hatte an meinem 450er durch Graupner Telemetrie so viele Zusatzkabel, das dürfte locker mehr als 30 Gramm wiegen und ich konnte ganz ganz easy über 9 Minuten damit fliegen daher... Wenn ich einen 450er bauen würde, würde ich die auch nehmen. Vom Preis her einfach unschlagbar.
