Futaba BLS256 HV mit 8,4V?
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Futaba BLS256 HV mit 8,4V?
    Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
    Welches HV-BEC liefert denn 8,4 Volt konstant?
    Hi Volker,
    das HV2BEC (Linus) an 12s schafft das laut Vstabi Log und Graupner Telemetrie sehr konstant - min/max liegt bei 8,3 und 8,5 Volt.
    Aber welches Servo ist denn mit 8,4 Volt angegeben?
    Die Graupner HBS-Serie.
    Zitat von PMO Beitrag anzeigen
    ich verstehe nicht was ihr mit nem BEC wollt. ich würde das ganze ohne BEC am 2s lipo betreiben.. da kann auch nichts kaputt gehen.
    Hi Paul,
    ein 2s Lipo ist schwerer, muss separat überwacht und geladen werden und kann in Flammen aufgehen (ist mir schon passiert). Das erspare ich mir mit dem BEC.
    Peter
    Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2013, 17:12.
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      Ich kenne bislang nur Servos mit 7,4 Volt Anschlußspannung.
      Die Servos brauchen doch nicht mit 8,4 V angegeben werden. Das wollte man ja ein paar Posts vorher shcon damit sagen das auch kein LiPo mit 8,4 V angegeben ist. Wenn auf dem Servo 7,4 V steht brauchst du dir um 8,4 V keine Gedanken machen weil man eben davon ausgeht das z.B. auch mal ein LiPo als Stromversorgung genutzt wird und der hat voll geladen eben nicht 7,4 V sondern 8,4 V. Macht euch das Leben doch nicht immer so unnötig kompliziert.
      Servos die bis 4,8 V freigegeben sind können ja auch an einem vollgeladenen 4 Zeller NiMH angeschlossen werden und der hat auch 6 V. Damit ist die Nennspannung gemeint und wenn ein 2S LiPo mit 8,4 V geht dann funktioniert auch ein BEC mit 8,4 V. Ein guter vollgeladener LiPo bricht auch nichtsofort auf die genannten 7,4 V ein.
      Im ßbrigens betreibe ich sogar shcon lange 6 V Servos an 7,4 V bzw. an 8,4 V. Nur mal so nebenbei...
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Ein wenig verwirrend is das ganze schon. Regler werden mit 50V angegeben, nicht mit 44,4V, was eigentlich Nennspannung von 12s is. Manche HV Servo Hersteller geben in der Tat nur 7,4V an, andere wiederum 8,4V.
        Banshee 850
        • Michael S.
          Michael S.
          Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigen
          ...Macht euch das Leben doch nicht immer so unnötig kompliziert. ...
          Genau...!!!
          Wie oft wollt ihr die Erklärung jetzt noch hören bzw. hören dass es kein Problem ist*
          Zur Not schreibt dem Hersteller dann habt Ihr`s schriftlich...!!!
          • rotation
            • 14.03.2011
            • 533
            • Jan
            Unberechtigt finde ich die Frage aber nicht, denn ich bin auch schon auf solche Aussagen gestoßen:
            I wanted to get some Futaba BLS255HVs and use my WR Hercules SuperBEC but it has either 6.0V or 8.4V. I wrote an email to Futaba asking if their HV servos would be Ok on 8.4V and they said no.
            A 6.0 volt (5 cell) battery fully charged will be around 7.2 volts. A 7.2 volts ( 2 cell li Po) battery fully charged will be about 8.4 volts. However, neither is at that voltage very long and it is continually dropping. That is fine to use them that way. However, if your at a higher voltage with a regulator set to 8.4 volts. It will deliver that voltage continuously and not drop. That is not good and they should not be used that way. If you choose to use them that way, you do at your own risk.
            Quelle ist helifreak.com, ich hoffe, eine ßbersetzung ist unnötig.
            Dessen ungeachtet würde ich persönlich 8.4 einstellen und darauf vertrauen, dass es wie bei vielen anderen hält
            Jan
            Sender: DX8[/FONT]
            • BugBear
              BugBear
              und schon hat der Anwender wieder den schwarzen Peter!
              """"if your at a higher voltage with a regulator set to 8.4 volts. It will deliver that voltage continuously and not drop. That is not good and they should not be used that way. If you choose to use them that way, you do at your own risk """"
              Stellt halt ein was ihr wollt oder meint. Was ich einstelle ist mir auch klar.
              Gruß Volker
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Ich finde die Ansage eigentlich ganz klar:
                "Stell's auf Dauer-8,4-Volt und du machst es auf dein Risiko."
                Kurt
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  Ich persönlich gehe das Risiko ein. Aber das muss echt jeder mit sich selbst ausmachen. Da kann sich niemand auf jemand anderen berufen, auch nicht auf Teampiloten
                  Es wird nicht warm und es funktioniert seit mehreren 100 Flügen bei mir. Ist es sicher? Keine Ahnung. Ich glaube schon, aber glauben heißt ja bekanntlich nicht wissen.
                  Mir ist kein einziger Fall von einem Ausfall eines Futabaheckservos bekannt.
                  Grüße,
                  Daniel
                  [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    und was sind das für Servos?
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      Savöx 1258TG an 7,4 V und JR DS8717 an 8,4 V.
                      i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
                      • stefan.S
                        • 18.09.2011
                        • 687
                        • Goldboden
                        p.s. die HV Servos von MTTEC können auch "nur" 7,4 Volt laut Datenblatt
                        Die MKS HBL sind mit 7.4V und 2S Lipo angegeben (und sogar beschriftet). Der hat voll
                        nunmal 8.4V, darum laufen die bei mir auch an 8.4V (RC Hercules BEC). Und das seit 100 Flügen ohne ein Problem.
                        • Habanero
                          Team Freakware
                          • 06.09.2011
                          • 158
                          nur mal so nebenbei, ein 2s Lipo hat im Betrieb nie 8,4V. Da liegt die Spannung eher so bei 7,2 - 7,6V. Dass er nach dem Laden 8,4V hat kann schon sein, aber sobald Du den an den Heli ansteckst ist das definitv nicht mehr der Fall. Also so wie Futaba oben zitiert wurde, das kann schon seine Richtigkeit haben ...
                          • Foobar
                            Rainman
                            • 11.10.2010
                            • 1851
                            • Florian
                            Meine 2200mAh Turnigy Lipos brechen im Betrieb praktisch nie unter 8 Volt ein. Von 7,2 - 7,6 Volt sind die wirklich meilenweit entfernt, wenn ich die vollgeladen anstecke.
                            Hier mal eine Unilog-Messung:
                            - Dauer-Gerühre auf beiden Knüppeln
                            - Zwischendurch hab' ich versucht, den Anstellwinkel vom Rotorkopf gegen die Stellkräfte der Servos von Hand zu verstellen (die Stellen erkennt man an den Stromspitzen)
                            In einem normalen Flug sieht die Spannungslage sogar noch besser aus, da die Last im Flug deutlich geringer ist, als bei meinem Test auf der Werkbank.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Das is ja ganz was neues das ein Akku auf Nennspannung einbricht wenn man ihn nur ansteckt
                              Banshee 850
                              • gde2011
                                gde2011
                                Gruß Volker
                                Graupner HBS!
                                Edit: sorry, habe überlesen das Peter schon darauf hingewiesen hat. Damit ist aber auch nur 2S gemeint, was sonst?
