Hallo "High-Tech",
wieso steuerst du die Motoren nicht mit exponentieller Kennlinie an (sowohl für Vorwärtsfahrt, als auch für Lenkkorrektur)? Damit erreichst du einerseits ein feinfühliges Regelverhalten um den Nullpunkt, brauchst aber nicht auf Endgeschwindigkeit verzichten. Heutige moderne Sender unterstützen dies. Die Steuerung wird nach einer kurzen Gewöhnung auch kein Problem sein. Auch in einer eventuell von dir geplanten Elektronik läßt sich das spielend umsetzen (wegen PC-Steuerung). Wenn du dich mit Microcontrollern und Elektronik auskennst, dann sollte eine Umsetzung mit nur einem Gyro auch kein Problem darstellen. Dazu müßtest du aber alle beide Steuersignale für die Fahrtregler plus Gyrosignal erst mittels Microcontroller auswerten, und die Lenkkorrektur in die beiden Steuersignale an die Fahrtregler einfließen lassen. Wär nicht viel Aufwand, vorausgesetzt du bist mit der Materie vertraut.
Schöne Grüße,
Hermann
