Habe ein Technisches Problem:
Das Ding hat 4 Räder, starr aufgehängt.
Die 2 Linken Räder sind mit dem ersten Motor über einen Zahnriemen verbunden, die 2 Rechten mit dem zweiten Motor.
Dieses Gefährt hat also die Eigenschaften eines Kettenfahrzeuges.
Die Elektronik:
Da das Ding Sehr schnell Fahren kann, oder auch langsam Treppen rauf oder runter ist das mit dem Steuern so eine Sache!
Deswegen möchte ich ein Gyro (Kreisel) einbauen.
Ein erster Versuch mit einem Normalen RC Auto war super (über steine usw).
Nur war da ein Lenkservo um die Richtung zu steuern.
Wer hat Ideen wie ich ein Gyro so anschließen kann, damit die zwei Motoren meines oben gennanten Gefährtes geregelt werden?
Ich habe zwei Motoren die in Geschwindigkeit, Richtung und das ausgleichen der Richtung durch den Gyro angesteuert werden muss, damit ich das Ding wie ein normales RC Auto steuern kann!
Hoffe ich habe das so verständlich ausgedrückt damit Ihr wisst was ich meine!
Gruß Gigh-Tech
) mal mehr oder weniger stark ausgprägt sein müßte .
:loeblich:
