Ein Servo Automatisch,von links nach rechts Laufen lassen
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Ein Servo Automatisch,von links nach rechts Laufen lassen
    ßhmmm ja.
    Soweit ich weis ist das ein Heliforum
    Und kein Panzer Forum. So nebenbei Besitze auch 2 Panzer. Heng Long Tiger und Phershing
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      Irgendwie denken hier alle etwas kompliziert :
      1. Getriebemotor, Kugelkopf an nen kleinen Arm dran, dann bewegt er alles hin und her.
      2. der billigste Getriebemotor den man haben kann ist ein altes Servo.
      Poti raus, mech.Anschlag abgefeilt dann dreht er rund. Dann Kugelkopf drauf....
      Wo ist ( für nen Modellbauer ) das Problem?
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Danke,ich werde das mal versuchen.
        Ob ich für die Rundbewegung des Servohebels genug Platz habe.
        Nachteil,der Dreht dann sehr schnell,müsste also noch ein Servo Slow dran
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Das Servo soll permanent von einem (einstellbaren) Anschlag zum anderen und wieder zurück laufen?
          Mein Bastelvorschlag: Ein Attiny oder noch einfacher, aber ein wenig größer, ein Arduino Mini Pro, das ein Servo wie gewünscht ansteuert. Natürlich sind viele zusätzliche Komfortfunktionen denkbar:
          - ein Eingang mit dem über einen Kanal die Geschwindigkeit eingestellt werden kann
          oder
          - ein Eingang mit dem über einen Kanal die Umkehrpunkte eingestellt werden können
          oder
          - alle denkbaren Parameter einlernbar
          oder
          Bauteileliste:
          - Arduino Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz - Watterott electronic
          - FTDI FTDI Breakout Reloaded V1.1 - Watterott electronic
          - Programmierumgebung Arduino - Software
          - ein Servokabel
          - ein paar Stunden Zeit
          Je älter ich werde, desto besser war ich.
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Hallo.
            Das hört sich ganz gut an.
            Eventuell könnten wir den Thread dazu Benutzen um Hilfestellung zu geben,für das Projekt.
            Ich denke das wird auch andere Interessieren.
            Wir an dem Arduino das Servo Direkt angelötet??
            Und dann mit dem USB to Serial Programmiert.??
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1041
              Ja. Ich würde ein Kabel mit Servobuchse anlöten. Etwas C/C++ Kenntnisse vorausgesetzt ist das recht einfach.
              • rocket-tom
                • 03.06.2011
                • 962
                • SÜW
                wer C/C++ nicht mag , dem sei Bascom empfohlen..
                z.b. Servoansteuerung - RN-Wissen
                und Servos - RN-Wissen
                Tom
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
                  Hallo.
                  hier ein Starter für eigene Projekte. Basierend auf der Arduino Servo Lib ein simples Sketch, das ein Servo, angeschlossen an PIN 11 des Arduino Mini Pro, hin und her fahren lässt. Einige Parameter, wie z.B. die Endpositionen, Wartezeiten und Geschwindigkeiten, habe ich einstellbar gemacht. Einfach ein wenig mit dem Sketch spielen:
                  #define SERVO_P 11 // Servo connected to PIN 11
                  #define WAIT_I 1000 // wait after init in ms
                  #define POS_L 20 // left endstop
                  #define POS_R 160 // right endstop
                  #define INCR 2 // angular increment
                  #define WAIT_EN 350 // wait time at endstop in ms
                  #define WAIT_IN 20 // wait time at each angular increment in ms
                  Viel Erfolg
                  Michael
                  http://vimeo.com/58914701
                  • Kunstrasen
                    • 23.02.2010
                    • 449
                    • Jüchen
                    wieso nimmst du nicht einen Servotester? Die kosten bei Ebay (z.B.) 10 Euro. Du schließt das Servo an und es läuft von einem Anschlag bis zum nächsten. Die Geschwindgiketi laßt sich auch einstellen.
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      Zitat von Kunstrasen Beitrag anzeigen
                      Auch so klein und leicht (Attiny)? Und völlig frei seitenabhängig einstellbar, z.B Endlagen, Geschwindigkeiten, Pausen, Muster usw? Reine Bauteilkosten ca. 2 Euro wenn Du das Servo direkt anlötest.
                      http://vimeo.com/59012863
                      • mha
                        mha
                        • 10.10.2009
                        • 1041
                        Hallo.
                        Wie geht es Deinem Projekt?
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          Hallo.
                          Habe leider noch keinen Chip der ist nicht Lieferbar.
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            DFRduino Pro Mini 8Mhz (Arduino Pro Mini compatible) [DFR0132] - 12.90EUR : komputer.de, Arduino Open Source Hardware
                            USB 2 Serial Converter [A000059] - 11.90EUR : komputer.de, Arduino Open Source Hardware
                            Arduino - Software
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              Ok,und was brauche ich dann zum Programmieren.*
                              Vieleicht dieses??
                              • mha
                                mha
                                • 10.10.2009
                                • 1041
                                Hast Du den zweiten Link in meinem Post angeklickt?
