Ein Servo Automatisch,von links nach rechts Laufen lassen
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hat zufällig jemand eine Idee,ein Servo Automatisch von,LInks nach Rechts Laufen zu lassen*
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Ein Servo Automatisch,von links nach rechts Laufen lassen
    Wann soll es das tun?
    Kurt
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      Inwiefern automatisch? Von was soll das abhängig sein?
      Je nach dem welche Funke du hast, kann man das schon über die Programmierung machen.
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Es soll im Tiger die Bugkanone Hin und her gedreht werden.
        Eventuell sogar über einen Schalter über den Sender,T8FG
        Ich habe vielleicht schon was gefunden.
        Einen Servotester mit Automatikbetrieb.
        Pichler Servotester Trio im Conrad Online Shop | 369043
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Mit einer einfachen Schalterbelegung geht's nicht?
          Kurt
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Wäre mir etwas zu umständlich immer den Schalter betätigen zu müssen im Flug.
            Das ganze soll im Automatisch passieren.
              Eventuell kannst das Trim-Mix Menü dafür nehmen, dort kannst starke Servoverzögerungen einprogrammieren für einige Kanäle und die Aktoren per Schalter über die ganze Wegbreite laufen lassen.
              • Mastereye
                Mastereye
                Das lässt sich mit einem Arduino Microcontroller leicht machen. Also entweder das Ding läuft dann sobald man Spannung anlegt oder man schaltet es mit einem freien Empfänger Kanal ein und aus.
                Man kann es z.B. so programmieren dass bei einmaliger Betätigung des Schalters das Servo von der Mittelstellung einmal nach links, und dann nach rechts und wieder in die Mitte läuft. Wenn der Schalter weiter betätigt ist dann fängt es wieder von vorne an. Geschwindigkeit und Wegbegrenzung lassen sich auch am Arduino einprogrammieren oder man schaltet noch zwei Potentiometer dazu.
                Aber dafür gibt es doch sicher schon fertige Elektronik. Evtl. bei Bootsmodellen nachsehen.
                MfG
                Thomas
                • Martin S
                  • 16.01.2011
                  • 389
                  • Tiroler Unterland
                  Der kann das, aber nur mit genau einer Geschwindigkeit!
                  Gruß Martin
                  [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
                    Die T8FG bietet sogar 27 Geschwindigkeiten, um die Kanone zu bewegen. Ich würde die Landeklappen-Funktion dafür nehmen (im Trim-Mix-Menü, wie gesagt). Natürlich hat die T8FG kein Kanonen-Menü, deshalb muss man mit den Flügelklappenfunktionen tricksen.
                    • Martin S
                      • 16.01.2011
                      • 389
                      • Tiroler Unterland
                      Das ist sicher die bessere Variante, wenn man noch keine solche Fernsteuerung hat, ist sie aber deutlich teurer.
                      Gruß Martin
                        Er hat doch eh die T8FG, schreibt er. Aber die Menüs sind leider wirklich etwas wenig kanonenlastig. Dieses Flugzeugfutabisch ("LANDEKLAPN") kann schon etwas nerven, wenn man über den Tellerrand hinaus ein paar andere Modelle auch hat.
                        • Martin S
                          • 16.01.2011
                          • 389
                          • Tiroler Unterland
                          Sorry, habe ich auf dem Handy während des Schreibens nicht mehr nachlesen können. Damit ist das für den Topicersteller eine perfekte Lösung. Für Nachahmer ohne T8FG (oder ähnlich leistungsfähiges Konkurrenzprodukt) geht aber auch die billigere Variante.
                          Martin
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Im Heli Menu,gibt es doch keine Landeklappen Einstellungen.
                            Dazu müsste man doch im Flugmenu sein oder*
                              Meinst du mit Tiger etwa einen Helikopter mit Kanone?
                              Ich dachte, den Tiger Panzer...
