Rüchströme von Graupner HBS Servos schie�en Spektrum ab
seijoscha
AW: Rüchströme von Graupner HBS Servos schießen Spektrum ab
Im grunde genommen ist es kein Wunder das es zu Problemen kommen kann .
Egal um welche Elektronischen Bauteile es sich auch handelt.
Die Elektronik wird immer komplexer und immer hochgezuchteter und anspruchsvoller.
Da ist es nur eine logische Folge das auch mal Probleme auftreten .
Wenn dann auch noch viele unterschiedliche Hersteller Typen am Heli verbaut sind kann
es auch vorkommen das irgendwann mal Komponenten miteinander nicht so gut können,
weshalb auch immer!
Im Grunde baut man ja immer mehr Felerquellen in seinen Heli.
Na ja, zuerst könnte ja mal jeder der die Servos verwendet im Eventlog nachsehen ob überhaupt solche Einträge drin sind...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rappinator
Hab das ganze mal an Graupner Weitergeleitet ich melde mich wenn ich was weis!
also ich habe die Spannungseinbrüche immer als Eigenart des BEC abgetan.
Sollten die Rückströme meiner HITEC Servos Schuld sein oder ist das normal für ein Hercules Super BEC ?
JensAngehängte Dateien600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
Also ich habe bei Spannungseinbrüchen bisher leider auch immer nur in Richtung BEC geschaut. Deshalb danke für diese Info/Denkanstoß!Zitat von ackerflug Beitrag anzeigenalso ich habe die Spannungseinbrüche immer als Eigenart des BEC abgetan.
Da ich jetzt sensibilisiert bin, würde ich gerne meine Helis präventiv mal auf verdächtige Kandidaten checken. Nun stellt sich mir die Frage als Nicht-Eletroniker, welches erschwingliche Equipment ist erforderlich, um diesen kurzen Peaks auf die Schliche zu kommen - gibt es brauchbare USB-Oszilloskope?
Kann einer etwas empfehlen, worauf sollte mann achten? Besten Dank vorab!
Martin[FONT="Arial"]Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt ;-)[/FONT]
Rappinator
Auf der V-Stabi Seite wurde der Link Deaktiviert,
anscheint habe die ein Logik Problem.
Mal sehen was da raus kommt.
ColaFreak
Gibts nen Link dazu ins Vstabiforum?
Hi Annika,Zitat von ColaFreak Beitrag anzeigenGibts nen Link dazu ins Vstabiforum?
Interne 3.3V Spannung unterschritten - Sats steigen aus...
Da steht auch drinnen, warum sie mit dem Tipp grad Offline sind. Es wird noch was weiteres geprüft.
-Heimo> Raptor e720
> Mikado VBar Control
ColaFreak
Danke
. Bin gespannt was dabei rauskommt.
Rappinator
Graupner ist auch schon an der sache drann!
