Rüchströme von Graupner HBS Servos schie�en Spektrum ab
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    Problembeschreibung inkl. Abhilfe
    Gerade frisch und neu:
    Rückströme der Servos | VStabi
    Lässt sich zum Glück sehr billig beheben, und die die ohnehin Kondensatoren als Stütze für ihr BEC nutzen sind nicht betroffen.
    AW: Rüchströme von Graupner HBS Servos schießen Spektrum ab
    wo steht da was von Spektrum?
    Meinst du, weil Spektrum generell etwas empfindlich ist gegenüber so üblen Spannungsschwankungen?
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      ...schießen Spektrum ab
      * ich glaub ich steh auf der Leitung * - les da nix von Spektrum, nur Graupner & Futaba !!!
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Spektrum Sats sind davon betroffen die am Minivstabi hängen. Nutzt man die regulären Spektrumempfänger mit Sat dran passiert das nicht unbedingt da die Empfänger noch einen Kondensator drin haben. Darum sind Spektrum Sats allein an einem FBL System immer etwas empfindlicher als wenn man sie wie vom Hersteller vorgesehen an einem Empfänger betreibt.
        In dem Link steht es nicht, aber dieser Test war die Folge von mehreren Meldungen mit Aussteigenden Satelliten in Verbindung mit den Servos und dem minivstabi und das mit BEC und 2S Lipo.
        Bitte kein Spektrum bashing, Danke! Spektrum kann rein gar nichts dafür wenn ihre Produkte nicht wie vorgesehen verwendet werden.
        Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 21.01.2013, 17:57.
          Ok, verstehe, danke!
          Spektrum würde ich sowieso immer mit Kondensator fliegen, weil der kostet in der langsamen Version 16 Cents und in der schnellen auch nicht arg viel mehr.
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Toll, im Test ist nen Graupner-Servo an einem Futaba-Empfänger betroffen und Du postest gegen Spektrum. Immer druff, scheint ja nen Volkssport zu sein :-(
            Spektrum würde ich sowieso immer mit Kondensator fliegen,...
            Wo er Recht hat ... :-)
            • Squenz
              • 21.02.2009
              • 1370
              • Markus
              • Erding b. München
              Event Log Einträge mit "Interne 3,3V Spannung unterschritten" möchte man auch mit Standard-Empfängern nicht haben. Auch nicht mit welchen von Futaba. Hier ist in jedem Fall handeln angesagt!
              Markus
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                @CaptainBalu mit Spektrum Sats gibt es im Log Einträge über aussteigende Satelieten. Wenn du was darüber lesen willst schau ins vstabi Forum.
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Bezweifel ich ja garnicht, aber dan poste bitte auch einen entsprechenden Link ! Du verlinkst auf einen Testaufbau mit Graupner & Futaba... aber "schiesst" im Betreff gegen Spektrum - das passt nicht !
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    Sehr merkwürdig das ganze.
                    Ich hab ein sehr ähnliches Setup in zwei Helis und
                    absolut keine Probleme!
                    Evtl. betrift es nur eine bestimmte Servo serie.
                    • mcbird
                      • 16.12.2009
                      • 415
                      Ich fliege mit einem MTTEC KETO HV BEC auf 8,4v, 3x Graupner 860 HBS HV an der TS, 1x Graupner 770 HBS HV am Heck mit Spektrum AR7200BX + extra DSMX SAT als Empfänger / FBL-System.
                      Die Versorgungsspannung des MTTEC KETO HV BEC überwache ich am AR7200BX via Telemetrie mit dem Spektrum T1000 und ich konnte noch keinen Spannungseinbruch größer 0,3V feststellen.
                      Die Servos und bzw. das ganze Setup funktioniert perfekt und zaubert jeden Flug ein Lächeln auf mein Gesicht.
                      LG,
                      Daniel
                      Zuletzt geändert von mcbird; 21.01.2013, 18:06.
                        Zitat von mcbird Beitrag anzeigen
                        Die Spannung überwache ich mit dem via Telemetrie (Spektrum T1000) und ich konnte noch keinen Spannungseinbruch größer 0,3V festellen.
                        So zeitlich kurze Peaks nimmt die Telemetrie aber nur sehr eingeschränkt auf!
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Das ist als Warnung zu verstehen für die die HBS Servos und Spektrum Satelliten am minivstabi nutzen. Dies sollten jetzt unbedingt handeln. Darum steht es da. Weil es sie betrifft.
                          Hätte ich es nicht geschrieben würden das so einige wohl möglich überlesen und ihren Heli unverschuldet Einbomben.
                          Das ist sehr gut möglich, es gibt noch keine weiteren infos zum ganzen. Darum lieber einmal zu viel warnen als zu wenig.
                            Das Problem mit den Rückströmen ist grundsätzlich schon lange bekannt, nur halt nicht in Kombination mit hochwertigen Graupner-Servos. Sondern, so weit ich mich erinnern kann, eher mit billigen Savöx. Oder betrifft das potentiell alle Brushless-Servos?
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              @Taumel S.
                              Ja Savox und ich glaube JR waren dafür bekannt. Aber das hat nie gereicht um das System so zum wanken zu bringen. Maximal ein BEC ist dabei ins schwanken gekommen(gut auch nicht lustig). Aber selbst das konnte man noch mit einem simplen Stützakku beheben. Aber bei den betroffenen HBS scheint nicht mal mehr ein 2S Lipo zu helfen.
                              Aber im Grunde halb so wild, die meisten BEC's profitieren von 1-3 einfachen Kondensatoren mit 16V 4700µF, und das Problem mit den HBS ist dann auch gleich mit weg.
