Einstellung Kreisel
  • hannes98
    hannes98
    Einstellung Kreisel
    ich habe einen neuen Heli, dieser ist ein Rechtsdreher, der
    Heckrotor befindet sich auf der rechten Seite, die Heckrotorblätter
    drehen nach vorne.
    Wie muss ich den Kreisel einstellen, damit alles richtig ist.
    Es gibt viele solche Systeme, aber bei den meisten drehen die
    Heckrotorblätter nach hinten.
    Vielen Dank im voraus.
    Hannes
  • Martin Achter
    Martin Achter
    Einstellung Kreisel
    Hi Hannes!
    Es wäre günstiger, wenn sich auch Dein Heckrotor nach "hinten" drehen würde. In der Regel ist der Hauptrotor so groß, daß ein Teil des HeRo's unter seine Fläche fällt. Dabei ist es günstig, wenn sich das im Downwash-Bereich befindliche HeRo-Blatt gegen den Luftstrom des HaRo's bewegt (also nach oben).
    Bau einfach Deinen Kreisel ein, und sieh Dir die Reaktion des HeRo's an, wenn Du den Heli am Boden (bei ausgeschaltetem Motor) mit der Hand ein Wenig um seine Hochachse drehst. Wenn Du den Heli mit der Nase nach links drehst, muß sich der HeRo so anstellen, daß er eher nach rechts bläst. Tut er das nicht, mußt Du die Kreiselfunktion invertieren (da gibts in der Regel nen kleinen Schalter).
    • BlackMoskito
      • 05.06.2001
      • 1218
      • Ingo
      Einstellung Kreisel
      Hallo Hannes!
      Mich würde mal interessieren was du da für einen Heli hast.
      gruß
      Ingo
      Gruss Ingo
      www.BlackMoskito.de
      • renso
        renso
        Einstellung Kreisel
        nicht nur was für ein Heli, sondern was für ein Kreisel und Sender?
        Dann kann man viel mehr Tips geben.
        Und Martin hat recht, der HeRo muss nach hinten drehen (oben).
