Align GP-780 Delay beim 700er Rex?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Align GP-780 Delay beim 700er Rex?
    Hallo Marcel
    Zitat von marwe Beitrag anzeigen
    also der 401er ist im 600er, und da geht er bestens, weil ich den 600er für die übung des kunstfluges nehme.
    Hol dir doch auch einen 401er für den 700er.
    ....und verscheure den GP
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
      Zitat von T-Rexler Beitrag anzeigen
      Nun spiele bissl mit Delay,aber lieber ganz kleine Schritte bei der Einstellung
      Viel Glück,und schreib mal wie viel % du eingestellt hast
      Hey Tomi
      Also da der Stick in Mittelstellung steht, sollte ja nur plus 50% und minus 50% auf beiden Seiten zu verfügung gehen. Das werde ich mal ablesen müssen vom Servomonitor dann wohl!?
      Ich werde Delay heraus nehmen, und dann mal sehen...
      Hey Ralf
      Also das hatte ich schon damals gemacht, Gy 401 aus dem 600er raus, und ihn dem 700er rein. Leider passte da was mit dem Servoausschlag auf der einen Seite nicht, sprich die Stange hatte sich immer verbogen gehabt.
      Dann kam er raus, und einer musste her wo ich auf beiden Seiten das Limit einstellen kann.
      Funktioniert hatte er im 700er gut, nur das ßbersteuern auf der einen Seite war doof halt!
      Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        Jede Seite ist ab mittelstellung 0 - 100 delay.
        0 hast Du wenn die LED gerade so wechselt
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          Mhm...gerade noch mal alles gelesen.
          Du sagst wenn Wind im Spiel ist...da muß das Servo ständig dagegen halten.Wenn es dann wie in dem Video pulst schwingt er sich auf.
          Hast du die möglichkeit mal nen anderes Heckservo zu testen ?
          Gruß,Uwe
          Protos 500
          DX9
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            Ahh verstanden!
            Wenn dann der Stick nach der gewünschten Seite bewegt wird, fängt die LED an zu "Blinken". Also wenn ich den Stick mit dem Servomonitor auf sagen wir mal 20% halte, muss ich dann den SET-Knopf anschließend drücken das der Wert gespeichert bleibt!?
            Zusammen gefasst:
            Gleichzeitig den Stick bei den 20% halten, Set Knopf drücken, damit die LED wieder umspringt. Dann ist die Position gespeichert!?
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Gruß,Uwe
              Leider nein!
              Weil bisher 2 Größere Helis habe 700er und 600er, und dort beide Servos verbaut sind!
              Also nur das eine verfügbar. Naja, ich werde Morgen (hoffe gutes Wetter) dann mal auf das Feld gehen, Delay raus nehen, und fliegen. Paralell dazu dann eventuell die Empfindlichkeit einstellen.
              Also das Heck ginge ausreichend im Ganzen, jedoch bei Wind gab es ein Pendeln. Nach eine Drehung mit Einrastung ein nach Pendeln. Also wie beim 401er versuchen: Delay raus, Piruetten machen, und schauen ob das Verhalten dann erloschen ist!
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                Denke schon.
                Aber verbau mal ein anderes Servo, dann ist er bestimmt ruhig. Hast du ne alternative rumliegen oder kannst dir wo eines borgen?
                Protos 500
                DX9
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  Denke schon.
                  Nee leider garnicht.
                  Das Servo ist ja Tip Top meiner Meinung nach! Deshalb war es auch für den 700er dann geplant gewesen... Gut das der Gyro damit Sorgen hat, glaube ich dir. Aber bin halt davon ausgegangen, was in der Anleitung stand. Das der Gyro mit einem guten Heckservo im Digitalmode sehr gut klar kommt.
                  Und das 808 ist zwar nicht so teuer, aber ein sehr robustes und gutes Servo...
                  Hmm ich werde erstmal testen, und wenn es mich 2 Akkus kostet dann! Falls das nichts bringt dann gehe ich dein Rat nach, oder gleich auf ein neues Servo!?
                  Bisher hatte mein Align FL 760 im 500er mit nem Graupner Servo ne zeitlang super ohne Ausbruch funktioniert. Und der 780er soll ja vom FL 760 von dem Heck aus her gleich sein!?
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    Du könntest noch versuchen auf analog servo zu stellen...dann ist die Ansteuerfrequenz nicht so hoch
                    Protos 500
                    DX9
                    • Marcel.Weber
                      • 21.08.2011
                      • 3321
                      • Marcel
                      Werde ich mal versuchen auf Analog! Der Kugelkopf ist in der Mitte vom Ruderhorn, eventuell dort noch eins weiter nach unten?
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        Wie schon weiter vorne geschrieben, befestige den Gyro mal mit Spiegeltape.
                        Das bekommst Du von tesa in jedem Baumarkt.
                        Wichtig ist auch, dem Heli vibrationsfrei (vibrationsarm) hinzubekommen.
                        Ich hatte dieses Pendeln mit dem GP780 am 450er auch.
                        Beim Testlauf ohne Blätter konnte man den Unterschied zwischen Original- und Spiegeltape mit bloßem Auge am Servoausschlag erkennen. Unterschiedliche Delay-Einstellungen haben nichts gebracht.
                        Gruß Reimund
                        PS: google mal nach tesa spiegelklebeband
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Wie schauts aus mit dem Regler ? Der hat auch erheblich Einfluß aufs Heck ! Gov und Heck schwingen sich gerne auf.
                          Ein 700er sollte eigentlich gar nicht pendeln, ein flottes Servo vorausgesetzt. Und den GP780 mit einem 401er zu ersetzen ist eindeutig ein Rückschritt...
                          Wobei das Servo schon etwas lahm ist. Du solltest berücksichtigen, daß in Deutschland die Geschwindigkeit pro 40° angegeben wird, im Rest der Welt pro 60°. Ich würde da was schnelleres verbauen, so mit 0.04s/60°.
                          Zuletzt geändert von mukenukem; 29.12.2012, 12:30.
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3321
                            • Marcel
                            Also pendeln ist ja etwas zu hoch gesagt. Er pendelt ja nur wie schon geschrieben wenn das Heck abgefangen wird, oder wenn Einfluss vom Wind ist.
                            Ja mag ein Rückschritt gewesen sein, aber nun ist er verbaut, und das soll so bleiben, bis das Problem hoffentlich behoben ist. Habe je zum testen noch einige Sachen offen wie:
                            #Ohne Delay
                            #Ohne Digimode
                            #Neue Heckstange verbaut!
                            #Eventuell beim Servohorn noch ein Loch tiefer, also auf das erste Loch?
                            Falls nicht muss ich weiter sehen was dann kommt.
                            Ich habe vergessen zu erwähnen das ich heute eine CFK Heckstange verbaut habe von Align. Mal sehen ob das besser geht, als das mit der dünnen Drahtstange!
                            Also auch das mit dem Servo und dem 401er der mal verbaut war ginge es ja gut im 700er von der Regelung aus her, nur ist das Servo halt zu der einen Seite immer vil zu weit ausgeschlagen, da es sich nur auf einer Seite vom Gyro her aus das Limit gesetzt werden konnte!
                            Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 29.12.2012, 19:15.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Du hast nur die Servogrenze auf einer Seite setzen können ? Dann hast du es entweder falsch gemacht oder warst zu weit aussen am Horn.
                              Bleib beim Digimode. Sonst wirds noch langsamer.
                              • Marcel.Weber
                                • 21.08.2011
                                • 3321
                                • Marcel
                                Falsch eher im Sinne vom "zu weit außen am Horn" dann... Naja, ich werde mal sehen dann am Sonntag wie es wird.
                                Also lasse ich den Digimode drinnen dann!
