Ich habe neulich meinem Rex 700e einen GP-780 verbaut. Ich habe nach der Align Anleitung nun den Heli auf Delay stehen lassen, weil das aber der 550er Größe empfohlen wurde.
Alles soweit ok, der Heli fliegt damit ganz gut, nur ist das Heck noch nicht ganz "zappel Frei"!? Also habe ich während des Fluges anhand Poti die Empfindlichkeit des Gyros im Flug umgestellt. Ergebniss, es war schon ein ticken besser, jedoch pendelt er nach!
Das ich das mit dem nach Pendeln vom 600er und dessen 401er kenne, da habe ich Delay raus genommen, und schon hält das Heck. Servo ist auch ein DES 808 BBMG
Solte ich nun das gleiche beim 780er auch machen (versuchen)!?
Heckservo ist ein Grauner DES 808BBMG.
Stell mal den Test aus dem Video nach!
