servos einstellbar?
  • Grinch2787
    Grinch2787
    servos einstellbar?
    Hallo zusammen, da ich recht Neu bin, hab ich auch noch nicht so viel Ahnung von der Technik. Ich habe mir ein vier Kanal Spielzeug gekauft. Dort ist mir aufgefallen dass ich a den servos, dort wo diesservostangen festgemacht sind, 3 unterschiedliche Löcher sind. Zur Zeit sind die Stangen im mittleren loch. Was passiert wenn ich die in andere Löcher mache. Verändert das was am flugverhalte?
    LG basti
  • grenki
    grenki
    AW: servos einstellbar?
    mach es besser nicht denn damit änderst du die flugeigenschaften.
    • Grinch2787
      Grinch2787
      Und wie wurde sich das auswirken wenn ich zum Beispiel den servos für roll auf das äussere loch legen?
      • Jan
        Jan
        • 31.07.2010
        • 92
        • Jan
        • LEV / Köln
        Dein Spielzeug wird munterer um die Längsachse werden.
        Probier es aus, und berichte!
        Gruß Jan
        • Grinch2787
          Grinch2787
          Ich will ja eben erreichen dass er munterer wird. Ich hab ihr einem YouTube Video gesehen, dass jemand die servostangen verlängert hat um den heli windstabiler zu machen. Ist da was dran?
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Wichtig ist, dass die Anlenckungen möglichst 90 grad zur Hauptrotorwelle haben. Wenn du nach innen gehst , muss das Servo mehr kraft aufwenden und vielleicht passt der Servoweg nicht mehr.
            Am besten ist es, die 90 grad im äußersten Loch zu bekommen.
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              @grinch: probier' es einfach aus. Erwarte aber nicht zu viel - ein Koax bleibt ein Koax. Die 90-Grad-Geschichte kannst Du beim Koax locker vernachlässigen.
              @miro911: isses net andersrum: wenn ich den Hebelarm verlängere, muß der Servo mehr Kraft aufwenden?
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Physik, Hebelgesetze.
                Je länger der Kraftarm (Servoarm) desto weniger Kraft muß aufgewendet werden.
                Gruß Klaus
                • Grinch2787
                  Grinch2787
                  Es ist gar kein koax. Ich hab es jetzt probiert. Viel mehr macht es nicht aus. Er reagiert tatsächlich agiler aber es ist kaum spürbar
                  • Grinch2787
                    Grinch2787
                    Achso damit ihr mal wisst jm welchen hubschrauber es sich handelt. Es ist ein mjx f645. (Wie erwähnt nur Spielzeug).
                    Ich will mit diesen erstmal versuchen fliegen zu lernen. Ich kann aber vielleicht in näher Zukunft sehr günstig einen trex 450 bekommen. Aber an den trau ich mich noch nicht so richtig ran. Der mjx lässt sich als Anfänger echt gut fliegen.
                    • Tituna3
                      • 06.01.2011
                      • 806
                      • Sonthofen
                      Geil! Da hab ich dann in meiner Ausbildung was Falsch verstanden.
                      Das passt bei einem Bolzenschneider. Je länger der Griff ( Hebelarm ) desto weniger Kraft brauche ich um einen Bolzen-Kette oder sonnst was Durchzutrennen.
                      Am servo ises leider anderst herum. Je länger der Servoarm desto mehr Weg macht mein Kugelkopf aber das Sevo braucht dafür auch mehr Kraft. Vorrausgesetzt die Kraft die auf die Taumelscheibe wirkt ist konstannt.
                      Christian
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Christian
                        Asche auf mein Haupt, hast Recht. Falsche Denke.
                        Gruß Klaus
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Richtiges Gesetz, falsche Anwendung:
                          Durch das Hebelgesetz ist die Kraft, die von außen auf das Servo einwirkt größer, da der Hebelweg für diese Kräfte länger ist. (Z.B. die Rückstellkraft der Rotoblätter bei Pitch und zyklischen Ausschlägen). Ergo muss das Servo mehr Kraft aufwenden.
                          Man kann es auch andersrum erklären: Ist das Gestänge weiter innen eingehangen, wird für die auf-ab Bewegung ein geringerer Weg zurückgelegt. Ergo habe ich dort ein größeres Drehmoment.
                          Praktisches Beispiel: Halte ein Gewicht je 20cm vor dir und halte es dann mit voll ausgestreckten Armen vor dir.
                          Wenn es näher an dir dran ist, lässt es sich leichter halten
                          • Grinch2787
                            Grinch2787
                            Gut und die Praxis sagt es bringt nicht viel. Ich denke mal richtig kann da was mit präziseren und stärkeren servostangen was erreichen?
                            • Grinch2787
                              Grinch2787
                              Oder ich sollte vielleicht doch auf den trex warten
