Futaba BLS153 und BLS651 zusammen an der Taumelscheibe gemischt verwendbar?
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    habe noch zwei BLS 651 und ein BLS 153.
    Kann ich die drei zusammen am der TS verwenden?
    Soweit mit bekannt hat das 651 nur mehr Haltelaschen.... Die Getriebe, und Stellwerte sind identisch. Kann man sie aber deshalb auch untereinander "mischen" und gemeinsam an der Taumelscheibe verwenden??
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • Karacho
    • 18.09.2010
    • 249
    • Alex
    • Ã?sterreich/Linz
    AW: Futaba BLS153 und BLS651 zusammen an der Taumelscheibe gemischt verwendbar?
    Normalerweis müsst es Funktionieren!
    Daten sind ja komplett ident.
    Fliegst du mit Paddeln?
    gr. Alex
    PROTOS 500 AC3X
    LOGO 400se V-Stabi
    Logo 600se V-Stabi
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      nö, die sollen in den Voodoo400 FBL mit MB.
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Karacho
        • 18.09.2010
        • 249
        • Alex
        • Ã?sterreich/Linz
        Bei Paddeln hätt ich gesagt: No Problemo!
        Bei FBL, würde ich vorsichtig Testen, theoretisch müsste es passen. Außer die Servos hätten unterschiedlicher Beschleunigungswerte, ist aber unwarscheinlich.
        Gr. Alex
        PROTOS 500 AC3X
        LOGO 400se V-Stabi
        Logo 600se V-Stabi
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          aber ich wollte eben keine Experimente machen. Entweder geht es, weil die drei gleich sind, bis auf das Gehäuse. Oder ich lass es lieber und besorge mir noch einen 651.
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            niemand hier, der zu den Futabas was sagen kann??
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • Teigbatscher
              • 17.08.2003
              • 211
              • Jürgen
              • Bad Saulgau
              bei robbe fragen wäre am besten.
              aber ich würds nicht machen. weshalb haben die servos den unterschiedliche bezeichnung ?
              weil sie nicht gleich sind. Paddelkopf mechanisch gemischt ja aber so, ich nicht
              gruß
              jürgen
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                Hallo Jürgen,
                das habe ich schon gemacht.
                Der Herr war auch sehr höflich und hilfsbereit.
                Nur mußte er erst nach schauen, da er die Servos nicht kannte. Nach durchlesen der Werte meine er das die Servos identisch sind und es deshalb gehen sollte....
                Hat mich leider nicht überzeugt. Ich glaube nicht das er mehr wusste, als im Datenblatt steht. Das habe ich auch.
                Gibt es eine Rufnummer von Futaba direkt? Kann auch in Ausland sein. Die müssen doch eine Europa Zentrale haben. Oder wo ist denn die Produktion und Entwicklung von denen??
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • neotask
                  neotask
                  Also ich würd es nicht machen. Verkauf das eine Servo und dann besorg Dir ein Drittes 651. Somit kostet dich das Servo dann nicht viel und Du bist auf der sicheren Seite.
                  Wäre doch ärgerlich und vermutlich teurer wenn Dir der 400er deswegen in den Acker fällt.
                  Wenn Du es jedoch testen möchtest, dann das 153 als Nickservo verwenden. Da kann man dann evtl noch mit arbeiten. Muss man wie gesagt versuchen.
                  Gruß Olli
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    Ich würde es auch eher nicht wagen, wenn etwas nicht passt dann, dann hast den tollen Voodoo Schrott, das wäre mir zu unsicher...
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ich würde den Braten auch nicht trauen.
                      Ich würde nur gleiche einbauen .Außer jemand kann dir eine 100% zusage machen das es problemlos funkioniert.
                        Also wenn das für das Stabi einen Unterschied macht, ob das "falsche" Servo auf Nick oder Roll sitzt, würde ich das Stabi weggeben.
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          • Berlin / Tempelhof
                          Es geht wahrscheinlich mehr darum, das einzelne Servo welches vlt andere Werte hat nur auf Nick zu nutzen. Dann ist die Rollfunktion davon unberührt, da 2 gleiche Servos. Wenn man es auf Roll bauen würde, und das Servo macht Probleme, äussert sich das dann auf Nick und Roll gleichzeitig.
                          Ich sehe da kein Problem wenn die Daten gleich sind! und testen würde ich es allemal, abstürzen tut er sicher nicht davon
                          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            und genau so jemanden suche ich.
                            Also Futaba Profis vor....
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • Teal69
                              • 07.04.2010
                              • 1279
                              • Dennis
                              Wo ist das Problem frag ich mich? Schraub doch die beiden Servo auf nen Brett mach nen langen Hebel ran und guck ob sie gleich schnell sind. Wenn die Werte gleich sind und sie fühlen sich beim mit der Hand drehen gleich an, dann werden es schon bis auf die Laschen die gleichen Servos sein.
