mein G210 zeigt ein merkwürdiges Verhalten.
Wenn ich den Kreisel im Normalmodus 0% betreibe (Gyro aus) bewegt sich das Servo in eine Richtung nicht gleichmäßig, d.h. das Servo fährt ein Stück aus der Mittelstellung und fährt dann wieder etwas zur Mitte zurück bis es dann wieder in die vorgegebene Richtung bis Endanschlag fährt.
Das Problem habe ich aber nur in eine Richtung, in der entgegengesetzten Richtung fährt das Servo ganz normal....
Ich hatte erst das original Servo in Verdacht und es durch ein Savox getauscht aber da hatte ich leider Pech!
Weiß jemand Rat?
