GY-601 driftet nach dem Flug weg!
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Servus,
    bin gestern mit meinem Stratus geflogen, indem ein GY-601 verbaut ist.
    Bei der Landung fiel mir auf, dass das Heck nach links weggeht, Nase rechts. Nachdem ich gelandet war und der Motor aus war, sah ich, wie der Heckrotor langsam in den Endanschlag Nase rechts läuft. Ich machte die RC Anlage aus und wieder an und nach dem Initialisieren war alles wieder in Ordnung. Soweit ich mich erinnere, ich warte immer, bis das Heck zuckt beim Einschalten, dass der Kreisel initialisiert hat, lief das Heck nicht weg, es stand. Beim Flug habe ich auch nichts bemerkt in Hinsicht, dass die Empfängerstromversorgung kurz zusammengebrochen ist und der GY-601 neu initialisieren musste!
    Hattet ihr so etwas auch schon mal?
    Werde heute beim Fliegen noch ein mal schauen, wie es sich verhält!
    Zuletzt geändert von Anfänger; 02.08.2012, 11:13.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    AW: GY-601 driftet nach dem Flug weg!
    Ich war fliegen.
    Heli an, initialisieren lassen und geflogen. Beim Fliegen ging er jetzt in die andere Richtung weg, gut zu sehen beim Schwebeflug. Gelandet und den Motor abgestellt. Den Heli auf den Tisch gestellt und geschaut. Der Heckrotor wandert bis kurz vor den Anschlag rechts und die Nase geht nach links. Das Heck in Neutralstellung gebracht mit dreimal Heckknüppel links/rechts und das Heck wanderte wieder sofort bis fast Anschlag rechts. Den Anschlag definiere ich mal so, wenn mal voll Heck rechts gibt, dass der Heckservo an den Anschlag geht und wieder auf eine bestimmte Position zurückfährt und genau da wandert das Heck immer hin. Erst wenn ich die RC Anlage ausschalte und wieder anschalte, geht es wieder einwandfrei.
    Ich stelle mir frage was es ist, der Kreisel defekt, ist ca. acht Jahre alt oder sind es Vibrationen, die den Kreisel gekillt haben?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Geschaut ob du bei einer Flugphase eine Trimmung auf Heck drin hast? Das würde das Verhalten erklären weil das für ihn ja ein Steuersignal ist.
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        Leider nein, in allen Flugphasen ist die Trimmung 0!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          Mal in den Servomonitor geschaut ob sich dort irgendwas bei den Flugphasen am Heck was ändert?
          MFC-Lingen
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            Leider auch ein Nein, bleibt alles unverändert!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Derroylo
              • 11.08.2009
              • 1550
              • Carsten
              Hmm komische Sache, hört sich zumindest so an als wenn er den Mittelpunkt verliert. Das wäre ja der Fall wenn du irgendwo ne Trimmung drin hast.
              Was macht er denn wenn du den Heli nur stehen hast, mal zwischen den Flugphasen hin und her schaltest(also ohne das der Motor anläuft). Zeigt er dann immer noch das gleiche Verhalten?
              MFC-Lingen
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                Wenn der Motor nicht gelaufen ist, ist alles Normal, in jeder Flugphasen!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  Mal die Kabel alle angeschaut und dran gewackelt? Vielleicht hat er da ja irgendwo nen wackligen so das er sich während des Fluges neu initialisiert. Viel mehr fällt mir jetzt auch nicht dazu ein. Ausser mal nen anderen Gyro zu testen, dann siehst du ja ob es der Gyro selber ist oder doch was anderes.
                  MFC-Lingen
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    Habe die Funke und die RC Anlage angemacht, Servomonitor zeigt 0 an und stehen lassen, ab und zu den Kreisel mit der Hand erwärmt, da er, als das passierte mehr als Handwarm war und siehe da, das Heck driftet weg, unabhängig von einer Flugphase!
                    Daher tippe ich mal stark auf den Kreisel!
                    Habe leider keinen als Ersatz und will auch keinen schlachten, muss nen neuer her!
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • Derroylo
                      • 11.08.2009
                      • 1550
                      • Carsten
                      Dann ist das noch nen Piezokreisel oder? Die haben nen Temperaturdrift, das ist normal bei diesen. Lass den Kreisel erstmal etwas draussen stehen vor dem fliegen damit er sich der Umgebungstemperatur anpassen kann, also den Heli erst einschalten nachdem er sich angepasst hat und nicht vorher schon. Dann sollte es auch kaum Drift geben im Flug.
                      MFC-Lingen
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Nein, es ist nen SMM Kreisel.
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          Wie Ludwig schon sagte, ist ein SMM Kreisel und denke, er ist einfach zu alt und braucht eine ßberholung, wenn der Robbe/Futaba Aufkleber drauf ist, da ich den Heli damals gebraucht gekauft hatte!
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            Evtl spannfeder des rudd Knüppels lose? Hatte ich mal.
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              Ich denke eher nicht, da es bei drei anderen Helis einwandfrei funktioniert!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
