Savox HV Servo Verlust
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    AW: Savox HV Servo Verlust
    Zitat von Dan Beitrag anzeigen
    Dann Beleg das mal und stell nicht Behauptungen auf.
    Bitte
    GruÃ? Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Nun ja, gelesen heißt nicht wissen. In meinem 450 ,500 ,600,700 + 750 Heli ist noch kein Servo verloren gegangen.
      Die HV Servo funktionieren so gar sehr gut mit 6 Volt vom Regler BEC. Seit wenigen Tagen haben sie aber ein ext. BEC weil wenn man mal etwas ausprobieren möchte der Jive immer die BEC Spannung zurück setzt und das ist richtig und normal so aber es nervt mich gewaltig . Die Servo arbeiten unauffällig mit meinen FBL Systemen egal ob auf der Taumelscheibe oder dem Heck. Und dein Link ? Die Aussage ist wohl eher fragwürdig ? Klar , wenn man keine Ahnung hat und der Servo mechanisch anläuft dann kann das schon mal sein. Und sonst gilt wer viele misst misst auch viel Mist.
      Zuletzt geändert von Manfred; 12.06.2012, 13:53.
      GruÃ? Manfred
      • Dan
        Dan
        Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
        Ok, ist auch nur eine Behauptung...
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Hin zu kommt das bei 6 Beiträgen niemand weiß welche Erfahrung der Betreffende wirklich hat ? Ich möchte mal den Datenlogger Auszug sehen.
          Zuletzt geändert von Manfred; 12.06.2012, 14:07.
          GruÃ? Manfred
          • Dan
            Dan
            Richtig.
            Also ich behaupte nicht, das die Servos Super sind, ich habe keine und möchte auch keine, für mich tuns 6V Servos noch lange, aber nur weil einer mal was von Verlust schreibt, würd ich keine Panik schieben.
            Es gibt ja übrigens noch andere HV Servos..
            • ColaFreak
              ColaFreak
              Ich verwende die Servos in zwei Helis. Einmal 700er und einmal 600er beide haben keine Probleme bei 8,4V am Hercules BEC.
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                OK,
                Danke,
                dann werde ich sie mir kaufen denn sie kosten nicht sehr viel.
                GruÃ? Lukas
                Logo 600sx
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Kann man Erfahrung und Wissen an Beitägen in diesem Forum festmachen?
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 12.06.2012, 14:36.
                  Gruß Klaus
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    • Hamm (MFC-Immelmann)
                    Ich habe die Servos nun schon seit fast 100 Flügen mit dem WR Hercules Super BEC im Einsatz und ja, sie werden etwas warm, aber bestimmt keine 60°....
                    Ich schwöre schon seit Jahren auf Savöx Servos und habe auch mit den SB-2271SG/SB-2272MG keine Probleme, aber wenn du so skeptisch bist, kauf doch einfach Futaba BLS und eine Kette an der du deine Servos anbinden kannst, damit die nicht verloren gehen
                    P.S.: Die Stellkraft hängt von dem Messpunkt am Servohebel ab, da kann man aus einem 20kg Servo auch ein Servo mit ein paar hundert Gramm Stellkraft machen.
                    Zuletzt geändert von HeliCarsten; 12.06.2012, 14:37.
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • Lu2000
                      • 29.10.2011
                      • 1409
                      • Lukas
                      Wieso sagt ihr alle was von verloren gehen denn das habe ich doch nie gesagt.
                      Denn mit Verlust habe ich gemeint den Leistungs Verlust.
                      Aber lustig.
                      GruÃ? Lukas
                      Logo 600sx
                      • NlCO66
                        NlCO66
                        Ganz sicher nicht. Zumal Aard einen großen HV Servo Test für die Rc Heli Action gemacht hat und ich ganz sicher bin dass er weiß wovon er redet.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Hallo Klaus ,
                          sicher kann man das nicht , deshalb das Fragezeichen. Denn ich kenne weder die Person noch das Messprotokoll, noch das Messverfahren , noch den Messaufbau. Wenn man solche Sprüche von sich gibt und mit Daten wie sie genannt wurden untermauert gehört auch das Protokoll dazu sonst ist es nur Schall und Rauch.. Das ist meine persönliche Meinung und stellt nicht in Frage das die Daten so gemessen wurden . Nur muss man dann auch wissen wie ? Bei den Temperatur Angaben.
                          GruÃ? Manfred
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Savox SB 2271
                            Das Savöx SB 2271 war im Test das Servo mit den besten Werten - und das nicht nur
                            auf dem Datenblatt. Die Leistung des Servos ist einfach gigantisch und lässt jeden Heli so
                            hart und direkt reagieren, wie man es sonst nicht kannte. Einzig das Betriebsgeräusch ist
                            etwas kernig im Gegensatz zu seinen Artgenossen, Probleme deshalb gibt es aber keine.
                            Mit 20 Kilogramm Stellkraft setzt es neue Maßstäbe und ist somit sicher für alle im Hubschrauber
                            erdenklichen Anwendungen bestens geeignet.
                            Genau so eine Tolle Aussage nur in die andere Richtung ....
                            GruÃ? Manfred
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Bezug vergessen ,Quelle 3 D Heli-Action
                              GruÃ? Manfred
                              • Lu2000
                                • 29.10.2011
                                • 1409
                                • Lukas
                                Wie soll man auch das mit angeblich 13,1kg Stellkraft machen**?
                                GruÃ? Lukas
                                Logo 600sx
