Savöx 2271 auf der TS heiss nach Flug?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe die o.g. Servo´s an meinem Goblin an der TS laufen, zusammen mit dem 2272 am Heck. Betrieben werden diese am Gryphon Quasar LMT. Dises ist auf 7,4V eingestellt.
    Nach dem Flug - 6 bis 7min - sind diese sehr heiss.
    -->Ist das normal bei HV Servo´s bzw. typisch für Savöx im HV Betrieb?
    Ist das eine Goblin eigenart da die Servo direkt unter der Haune sitzen und kaum Luft bekommen?
    Das Gryphon habe ich an der Unterseite der Akkuschiene befestigt so das dieses immer Luft bekommt; ist handwarm nach dem Flug.
    Danke für eigene Erfahrungen
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • scoutxs
    scoutxs
    AW: Savöx 2271 auf der TS heiss nach Flug?
    Guten Morgen TC1975,
    das 2271 verbrät im lastfreien Leerlauf bereits gut 10Watt an Leistung, die ausschließlich in Wärme umgesetzt werden, das ist ein herausragend schlechter Wert. Wirkungsdgrad und Energieeffizienz sind bei Savox ausgesprochen mäßg: reale Stellkraft in kaltem Zustand ist 13,1 kg/cm bei 4.890 mA Stromaufnahme (beworben werden 20kg/cm!). Im heißen Zustand (60-90°) bleiben davon nur noch weniger als 10 kg/cm übrig. Das können viele der HV-Bewerber deutlich besser. Sorry, aber Besseres kann ich nicht vermelden.
    Gruß Aard
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      Nachtrag:
      TS Servo´s werden per Microbeast mit 200Hz angesteuert (laut Hersteller 250Hz empfohlen - max 200 möglich für die TS beim Beast) Neutralimpuls liegt bei 1520.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Gruß Aard
        -->günstige Alternativen?
        • sound3122
          sound3122
          angeblich das robbe rbs1010hv .....habe es aber nicht selber im einsatz...
          wenn du es einsetzt bitte mal berichten!
          • MastaChief
            MastaChief
            Hier merkt man wohl den Preisunterschied zu den Mks Brushless, die sind selbst nach extremen Flügen nur warm, kosten dann eben nochmal ein paar Euronen mehr
            Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
            • ColaFreak
              ColaFreak
              Fass die Servos halt nicht an . Hab mit den Savöx keine Probleme und weiß ehrlich gesagt nicht einmal ob sie wirklich warm werden. Solange Sie funktionieren fass ich die doch nicht an .
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Mhhh, jetzt bekomme ich Bedenken ob ich mit den Savox für meinen bestellten Diabolo die falsche Wahl getroffen habe.
                Die Temperatur wäre mir ja noch halbwegs egal, aber das die Kraft so stark nachlässt geht mal gar nicht!
                Was sagen die anderen Nutzer dieser Servos?
                Gruß Stefan
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  Ich hab in der Fusion 50 keine Probleme mit den Servos, dass die Kraft auf einmal nicht mehr reicht oder sonst was. Und im Goblin 700 gabs auch 0 Probleme mit den Servos.
                  Außerdem bedenke, dass viele nicht HV Servos noch weniger Stellkraft haben und damit trotzdem 700er geflogen wurden.
                  Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2012, 16:53.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...und mit welchen frequenzen steuert ihr die savöx an (1520 ist ja eh klar)*
                    • ColaFreak
                      ColaFreak
                      Keine Ahnung was das Vstabi hernimmt .
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Unter 10kg ist aber echt grenzwertig, dafür kaufe ich doch kein HV-Setup...
                        • sunnyville
                          sunnyville
                          Also das mit den niedrigen Stellkräften wundert und ärgert mich jetzt auch falls das stimmen sollte. Ich habe nämlich genau diese (2271 & 2272) bei mir im Diabolo verbaut. Fliegt sich zwar wunderbar, und ja sie werden warm (nicht heiß) und nein bei meinem Flugstil würde ich einen Unterschied wahrscheinlich nicht merken, aber trotzdem ist es ein Witz etwas mit der Doppelten Kraft zu vermarkten.
                          Was sind denn, für ein zukünftiges HV Setup gute & erprobte Alternativen?
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            MKS und Outrage soll super sein für HV. Ich such heute nochmal den Artikel in der rc-heli-action, da steht drin wieviel Kraft die Savöx noch haben unter Last.
                            • Logo3030
                              • 21.09.2004
                              • 910
                              • Gerd
                              • Austria/Vorarlberg
                              Was genau ist denn der Grund, dass das Savöx 2272 HV im Flug so heiss wird *
