Ich habe mir eine T-Rex 500 Pro Combo zugelegt. Ich bekomme den Kreisel von Align GP 900 einfach nicht zum laufen. Hat jemand Erfahrung wie ich den an einen Optima 7 Empfänger von Hitec anschließe. Benutze zu dem die Aurora 9. Aus den Zeichnungen vom Kreisel werde ich auch nicht schlau. Ich bekomme einfach keinen Strom auf den Kreisel, der schleift es nur durch zu meinem Empfänger. Bei bedarf kann ich die Zeichnung auch zu senden.
Align GP900 läuft nicht
Hallo Helifreaks.
Ich habe mir eine T-Rex 500 Pro Combo zugelegt. Ich bekomme den Kreisel von Align GP 900 einfach nicht zum laufen. Hat jemand Erfahrung wie ich den an einen Optima 7 Empfänger von Hitec anschließe. Benutze zu dem die Aurora 9. Aus den Zeichnungen vom Kreisel werde ich auch nicht schlau. Ich bekomme einfach keinen Strom auf den Kreisel, der schleift es nur durch zu meinem Empfänger. Bei bedarf kann ich die Zeichnung auch zu senden.Stichworte: -
Soviele RC Profis im Forum und keiner eine idee. Uff. :confused:Zitat von SmO_oTh Beitrag anzeigenHallo Helifreaks.
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk
AW: Align GP900 läuft nicht
Ich denke, das der Kreisel nicht sehr weit verbreitet ist, noch dazu in der Kombi mit der Aurora!Zitat von SmO_oTh Beitrag anzeigenoviele RC Profis im Forum und keiner eine idee. Uff. :confused:
Du wirst dich also gedulden müssen!
Nichts für ungut!
Grüsse Robert
hi..
ich habe am rande was beim 3gx mitbekommen in verbindung eines spectrum empfängers gab es wohl probleme dass das 3gx auch kein strom hatte... die lösung dafür war ein Y kabel zwischen empfänger ,3gx und dem spannungsversorgung(BEC oder AKKU)..
somit werden beide bauteile gleichzeitig mit strom versorgt und es hat bei dem 3gx den gewünschten erfolg gebracht..
da der gp900 vom aufbau her sehr ähnlich ist mit dem 3GX würde ich das mal so probieren..
gruß paul
Ohja das könnte ich mal ausprobieren. Bekomme ich das Y Kabel im rc shop, dann muesste ich nichts zusammen löten.
Bei diesem Kreisel Typ ist verdammt wenig im gesamten www. zu finden. Vielleicht sollte ich auf einen anderen umsteigen. Hat Jemand einen guten Vorschlag....
Y Kabel gekauft, Kreisel und Empfänger mit Strom versorgt. Zum test ein Servo am Kreisel angeschlossen und vom Kreisel das Signalkabel dessen Servo am Empfänger. Akku angesteckt, selbe Problem. Empfänger leuchtet, der Kreisel bleibt dunkel.. Voller ärger als wieder abgeklemmt.... Jetzt kommts: Ich habe wie oben beschrieben, immer nur ein Servo zum testen an Kreisel und Empfänger angeschlossen. Wichtig ist das, dass Signalkabel vom Kreisel an den Empfänger angeschlossen wird. Dann erst bekommt der Kreisel eine Rückmeldung vom Empfänger und gibt den Strom für den Kreisel frei... Das Y-Kabel wird nicht gebraucht..
Theli
Hallo!!! Wie siehts aus? Schon Testergebnis mit o.g. Funken und Flug*
Taxi
OT on:Zitat von Theli Beitrag anzeigenHallo!!! Wie siehts aus? Schon Testergebnis mit o.g. Funken und Flug*
....scheint zu funktionieren, lässt nichts mehr hören - die Community wird nicht mehr gebraucht und auch nicht informiert
Typischer PROBLEMPOSTER
OT off.
...musste mal gesagt werden
Theli
schade eigentlich.
infos könnte ich jetzt mal gut gebrauchen.
soll angeblich gegen vibs sehr unanfällig sein. obs simmt keine ahnung.
ann das einer bestätigen?
Taxi
Bei dem Preisverfall macht man sich Gedanken....
Align SMM Kreisel GP900
Sorry wurde ich gemeint ? Bin sehr oft in diesem Forum hab nur nicht mehr nach eigenen Themen geschaut.. Ich habe den GP900 an einen optima 7 Empfänger angeschlossen und wird mit einer Aurora 9 betrieben. Bin jedoch noch nicht mit dem 500er Rex geflogen.
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk. Gruss Sebadtian
Theli
Zitat von Taxi Beitrag anzeigen
Deswegen ist der ja so verführerich. Wenn er dann angeblich auf Vibs nicht anspricht, wäre das ja schon ganz cool.
Honk
Hallo Leute,
ich bin auch brennend an erfahrungen mit dem gp 900 interessiert.
insbesondere ob es auch mit einer DX 6i betrieben werden kann.
Einfach zwei Spektrum Satteliten anschließen und den Empfänger weglassen??
oder wie?
ps bin kurz davor mir ne Super Combo T-Rex 500e pro zu gönnen und da ist das teil ja dabei ;-)
Gruß Jörg
Servus,
bin grad dabei den GP900 an Spektrum AR8000 aus der 500'er Super Combo mit Roxxy anzuschließen.
Die beigelegte dt. Bedienungsanleitung für GP900 ist der Hit (achtung: Stilmittel "Sarkasmus") - DIN A4 Kopie mit je 3 verkleinerten "Original"-Seiten pro Kopieseite - kann kaum was lesen.
Robbe hat nichts zum downloaden, Align hat nur die englische Version ...
Frage: hat jemand die deutsche Bedienungsanleitung des GP900 als pdf?
Grüße,
Gerd
