Soooo Leute - Problem hat sich in Luft aufgelöst.
Hier meine Anleitung - natürlich auf eigene Gefahr...
Wer bei seinem Servo feststellt, dass dieser nach dem Einschalten auf Anschlag läuft:
- öffnet den schwarzen Gehäusedeckel mit den 4 langen Schrauben
- nimmt den Getriebedeckel auf der anderen Seite ab
- entfernt das Zahnrad vom Poti
- schaltet Empfänger ein und stellt die Servomittenstellung an der Funke ein
- jetzt muss der Motor des Servos permanent laufen
- steht man das Poti des Servos leicht um die Mittelstellung ändert sich die Geschwindigkeit und schließlich die Drehrichtung
- Bitte ganz in Ruhe nachvollziehn ...
- Dreht man das Poti nach links, muss das Getriebe das fehlende Zahnrad in die Gegenrichtung bewegen!
- Tut es das NICHT dann bitte diese Reparatur anwenden
- mit dünnem Schraubendreher (bestenfalls magnetisch) die 2 Schrauben des Potis im Inneren lösen (siehe Bild!)
- dann Platine (mit Poti) vorsichtig aus dem Gehäuse ziehen
- 3 Anschlüsse des Potis finden: mittleren Anschluss in Ruhe lassen, die ßußeren vorsichtig in der Mitte trennen
- nun die ßußeren über Kreuz verlöten und Isolation untereinander sicherstellen (hier über Kupferlackdraht! Diese Drähte sind isoliert!)
- in Umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
- Beim Einschalten den Ein-/Ausschlater in der Hand behalten, damit notfalls schnell wieder die Spannungsversorgung getrennt werden kann.
- Fertig
Hier der Videobeweis...
DS610 läuft wieder - Poti gedreht nachdem es auf Anschlag lief - YouTube
