Futaba GY 401 ohne Funktion
  • maha
    • 07.07.2006
    • 495
    • maik
    AW: Futaba GY 401 ohne Funktion
    Weshalb um alles auf der Welt sollte sich beim Versetzen des Gyros ohne dass seine Hochachse geändert wird, die Wirkrichtung verändern?
    Könnte ja sein ,das die Kabel dabei einmal vorne und einmal hinten herauskommen, meint er sicherlich.
    ---GruÃ? Maik--
    Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
    • winterseitler
      winterseitler
      Wenn er in der gleichen Lage verbaut war ändert sich natürlich auch die Wirkrichtung!
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Nee, natürlich ändert ein Heckkreisel nicht die Wirkrichtung wenn er bei Beibehaltung der Hochachse auf einen anderen Platz am Heli geklebt wird.
        Selbst wenn du ihn an eiem Stab 2m neben dem Heli hast, bleibt die Wirkrichtung immer noch gleich. Nur wenn der Gyro auf den Kopfgestellt wird ändert sich die Wirkrichtung.
        Jungs, dass sind jetzt aber wirklich Basics!
        Eine Platzveränderung an einen Platz mit weniger Vibration wie oben beschrieben, hat eben Auswirkungen auf seine Funktion aber niemals auf die Wirkrichtung.
        Zuletzt geändert von JMalberg; 03.03.2012, 20:07.
        • winterseitler
          winterseitler
          OK. Du bist der Boss!
          • Mike78
            Mike78
            Oh, wow, ich wollte jetzt keine Verwirrung stiften. Kurz noch einmal zur Erläuterung was geändert wurde:
            Die Einbaurichtung blieb gleich, das heisst, das Kabel kam vorher wie nachher an der gleichen Stelle zur Flugrichtung raus und es wurde die Vorspur eingestellt. Nur war er vorher vor der Hochachse und jetzt hinter der Hochachse. Auch der Wirkrichtungsschalter DIR und auch das Delay wurden nicht verstellt.
            Ob das Kabel nach vorn oder nach hinten geht, ist dem Kreisel völlig Wurst .
            • Mike78
              Mike78
              Achja, nochmal kurz zur Erläuterung: Die Hochachse des Heli's ist die Hauptrotorwelle, um die sich der Heli beim drehen dreht.
