GY401 Heckservo zittert
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: GY401 Heckservo zittert
    Das mechanische Einstellen erfolgt im Normalmodus, danach immer im Heading Hold Modus initialisieren. Steht doch alles in der Anleitung des Kreisels.
    Das Zittern sieht wirklich nicht normal aus, aber man sieht deutlich, dass der Kreisel vom Servokabel bewegt wird. Der Beweis ist erst geliefert, wenn der Kreisel auch fest fixiert ist.
    Kannt Du das Video nochmal mit festem Kreisel machen?
    Zuletzt geändert von Running Man; 08.02.2012, 23:07.
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      Zitat von crx3480 Beitrag anzeigen
      Hey jetzt hast du mich komplett verwirrt.
      Ich habe hier immer wieder gelesen das der GY401 im HH Modus initialisiert werden muss??!!
      Wenn ich im Normal Modus initialisiere blinkt die LED dauernd.
      Ich muß mir wohl doch nochmal die Anleitung GENAU durchlesen, dachte ich kann
      das Ding schon auswendig
      Ich glaube, dass ich jetzt einen Salto Rückwärts machen muß.......
      Initialisieren im HH und einstellen im NN......
      Sorry, habs verwechselt.......
      Grüsse
      Uli
      • Landwirt
        Landwirt
        Ja bitte mal denn Kreisel fixieren . Aber sieht wirklich nicht normal aus . Wenn das bleibt spinnt entweder deine Funke irgendwelche Impulse zusammen oder der Gyro hat einen ab .
        • Romeo
          Romeo
          Der Gyro hat keinen ab da er bei mir einwandfrei funktioniert hat!
          Ich verstehe nicht warum der bei dir nicht will
          Bei mir hat er auch nur im HH Modus inizialisiert!
          Ich hab mal gelesen das gewisse Servos eine Externe Stromversorgung
          brauchen damit es mit dem 401er funzt.
          Also eine zusätzliche Strom Brücke vom Receiver Akku zum Servo legen.
          Vielleicht das mal versuchen.
          Romeo
          • crx3480
            crx3480
            Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
            Das Zittern ist immer da egal ob ich die Kabel festhalte, festklebe oder den Gyro auf den Tisch klebe :-/
            @Romeo
            Externe Stromversorgung habe ich ja bereits versucht (halt direkt über den Empfänger) aber da es mit 3 völlig unterschiedlichen Servos nicht geht kann
            es an dem auch nicht mehr liegen.
            Seltsam ist das es von Anfang an nicht funktioniert hat, also vom ersten anstecken
            an.
            Werde heute abend nochmal meine alte Funke mit 35MHZ auspacken und es mit
            der und dem dazugehörigen Empfänger probieren.
            Wenn das auch nicht geht ist der Kreisel definitiv nicht i.O.
            • Xantrix
              Xantrix
              Ist das der Kreisel, der in einem anderen Thread geöffnet wurde, um die Echtheit festzustellen?
              • Klauro
                Klauro
                Ja, teste das mal so.
                Ich kenne den KDS-Sender nicht. Hast Du einen Servo-Monitor?
                Wenn ja schau doch mal, ob das Zittern ev. von einem verdreckten/defekten Knüppelpoti ausgeht.
                • maha
                  • 07.07.2006
                  • 495
                  • maik
                  Wechsel doch einfach mal die Kanäle. Stecke den Kreisel mal an die 1 und die Empfindlichkeit auf die 7 oder so.
                  ---GruÃ? Maik--
                  Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
                  • crx3480
                    crx3480
                    Der Sender hat keinen Servo Monitor, ist aber gerade mal 3 Monate alt. Da ist wohl noch nix abgenützt oder defekt. Es ist auch egal welchen Kanal ich am Empfänger nehme.
                    Das Servo bzw. egal welches ich direkt in den Empfänger stecke macht keine
                    Mucken.
                    Den Gyro hatte ich bereits an allen 7 Kanälen leider mit dem selben Symptom :-(
                    • Xantrix
                      Xantrix
                      Kannst Du diese Frage bitte mal beantworten?
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        Hallo Frank,
                        vielleicht liest Du Dir den Eingangspost nochmal durch...
                        • Xantrix
                          Xantrix
                          Zitat von Running Man Beitrag anzeigen
                          Hallo Frank,
                          Ok, vielleicht war der Zaunpfahl nicht dick genug, um damit zu winken ;-)
                          Ich fürchte nämlich einfach, dass der Gyro bei dieser Aktion einen weg bekommen hat.
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Markus
                            • Rhein-Main
                            Du meinst, weil er ihn dabei zerlegt hat? Möglich ist alles. Es sollte den Kreisel vielleicht sicherheitshalber wegwerfen und einen neuen kaufen. Es bringt ja nichts, das Forum hier mit diesem Kreiselproblem vollzuschreiben.
                            • crx3480
                              crx3480
                              @ Running Man
                              @ Xantrix
                              ja das ist der Gyro, er aber hat dadurch keinen wegbekommen,
                              weil das Zittern vorher schon war.
                              Wie soll ein Gyro durch aufschrauben des Gehäuses, reinschauen
                              und wieder zusammenschrauben auch einen wegbekommen*
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2012, 12:07.
                              • Xantrix
                                Xantrix
                                Du kaufst also einen Gyro im Web, der das Servo zittern lässt und von dem Du glaubst, er wäre ein Fake. Statt zu reklamieren schraubst Du ihn auf und nun machst Du das Zittern publik.
                                Was soll man denn nun noch dazu sagen? Wenns wirklich der Gyro ist, wie Du vermutest, würde ich sagen:
                                wegwerfen und unter Lehrgeld abbuchen.
