Futaba BLS 256HV mit 3GX funktioniert nicht
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Hey,
    Habe gerade mein BLS 256 HV anstatt meines DS 620 am 3gX angesteckt und muss feststellen das mein BLS 256HV nicht funktioniert.
    Die Spannung meines externes Gryphon BEC`s beläuft sich auf 6,8Volt, muss also schon reichen.
    Gibt es mit dem 3gX in kombi irgendwelche probleme? Brauch man dafür vielleicht ein anderes FBL System? Zwecks impuls und so weiter
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
  • R0t0r
    R0t0r
    AW: Futaba BLS 256HV mit 3GX funktioniert nicht
    Das BLS 256 HV geht nur mit dem Neutralimpuls von 760 µs.
    Standartmäßig ist 1520 µs im 3GX für das DS620 eingestellt.
    Vielleicht liegt es daran.
    Gruß Kai
    Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2012, 17:57.
    • NlCO66
      NlCO66
      De Mittenimpuls sollte beim BLS auf 760 müssen.
      edit, zu langsam
      • PhobosMoon
        • 13.08.2010
        • 586
        • Chris
        Gut, dann wird es wieder zurück geschickt. Auser jemand braucht ein neues lg
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          Moin...
          Anleitung Seite 8.
          Umstellen des Neutralimpuls.
          Gruß,Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Wär´s nicht einfacher dein 3GX umzustellen?
            Gruß Stefan
            • PhobosMoon
              • 13.08.2010
              • 586
              • Chris
              Naja ich kanns ja malö probieren auf 760 zu stellen aber ob das was bringt, mal sehen lg
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Nein, hast schon recht, auf keinen Fall richtig einstellen, das führt nur zu Abstürzen weil der Heli sich dann nämlich unter Umständen vom Boden lösen kann.
                Gruß Stefan
                • PhobosMoon
                  • 13.08.2010
                  • 586
                  • Chris
                  Gruß Stefan
                  Ich hab doch schon geschrieben das ich es probieren werde, weiß nicht was daran so schlimm ist das ich es mir anders überlegt habe. Verschon mich mit deiner Ironie
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Wieso probieren ob das was bringt ?
                    Einfacher geht es nicht, du kannst so Problemlos das Servo nutzen .
                    Brauchst doch kein neues Servo .
                    • PhobosMoon
                      • 13.08.2010
                      • 586
                      • Chris
                      Dankeschön, ich wusste nicht das das wirklich funktioniert und es hat ja auch keiner konkret gesagt das es so ist. Dann mach ich das mal
                      lg
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Wenn du die Anleitung ließt wird dir das ganz einfach und Präzise erklärt .
                        Ist ja kein Ding!
                        Es ist aber wirklich so einfach mach es mal wirst schon sehen ist eine
                        ganz logische Sache.
                        • PhobosMoon
                          • 13.08.2010
                          • 586
                          • Chris
                          Ist ja kein Ding!
                          Danke, ich hatte es ja schon mal probiert aber da ging nichts. Vielleicht nur ein Fehler der Polung? Sind die Futaba und Align Servos nicht gleich in der Polung?
                          lg
                          • R0t0r
                            R0t0r
                            Funktioniert das Servo denn direkt am Empfänger?
                            Es gibt kein Grund warum das BLS 256HV nicht am 3GX funktionieren sollte.
                            Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2012, 11:31.
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              Am Empfänger wird es nicht funktionieren, da, wie hier schon gesagt wurde, es einen mittenimpuls von 760 µs braucht.
                              Darko
