Align DS510 defekt?
  • ESPler
    ESPler
    AW: Align DS510 defekt?
    Alles schläft....
    Der Schenn ist schon wieder Weg, dafür ist es ziemlich Stürmisch fraussen, Bähhhh-Wetter.
    Hast du schon die Protosteile geordert, wir müssen doch bei deinem unter 1650 gr kommen, lach!
    Prost!
    • Torca
      • 01.02.2008
      • 355
      • Torben
      • Ganderkesee
      So, selbst wenn die Servos direkt am Empfänger angeschlossen sind zucken sie fröhlich vor sich hin.
      Torben
      Logo 600 SE
      Logo 400 SE
      Aurora 9
      • Farkas
        • 08.01.2006
        • 812
        • Arndt
        Zitat von ESPler Beitrag anzeigen
        Wie genau geflutet, einfach reingekippt oder wie*
        Ja & nein
        ßffnen,die zwei Gtrieberäder die zuerst kommen runter.
        Spiritus in eine grössere Spritze aufgezogen,in Richtung
        Poti langsam leergedrückt und dabei von der Getriebeseite
        das Poti bewegt.
        Danach auf die Heizung,der Spiritus verdampft da dann sehr
        schnell.
        Hatte ich schon bei dieversen Servos,hauptsächlich bei Ware
        vom C,nach der Behandlung sind sie alle aber anstandslos gelaufen.
        Nein,nix Protos,muss erst mal in mein shits Auto investieren.
        Fahrwerksprobleme,glaub brauche neue Federn.....
        @Torben
        am Besten die Servos auch einzeln durchtesten,wenn nur eines Defekt
        kann es die Anderen mitziehen.
        Gruss,Andi.
        • ESPler
          ESPler
          Andi deine Spülmethode ist jetzt gefragt!
          Wie genau funtzt denn das oder wie macht man das*
          • ESPler
            ESPler
            Oder ein neues Auto?
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              • MFG Niederdorfelden
              einfacher als mit Spiritus gehts IMHO mit Kontaktspray. Hab so mal ein KDS Servo "gerettet", welches bei Belastung angefangen hat zu Zittern. Allerdings hab ich jetzt letztens 2 alte Servos aus meinem Simprop Turn-left gefischt, die 3 Jahre problemlos gearbeitet haben, aber jetzt dann die Potis angefangen haben zu Spinnen. Da half dann auch kein Kontaktspry mehr. Gut, ab in die Tonne Bei den DS510 würde ich aber lieber öfters rumprobieren, zum einfach wegwerfen wären sie mir zu teuer
              Gruß Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                Steht doch schon oben........
                Denk aber eher,das entweder ein Servo defekt und die anderen mitzieht
                oder der Empfänger defekt ist.(Nass-Kondenswasser zwecks starker Temp.Unterschiede?draussen bei Kältegeflogen?)
                Die Servos sind ja nicht neu,kann schon sein das das einfach der Abnutzung
                wegen ist?.....kommt halt aufs Alter an....
                @Torben hast du noch nen anderen Empfänger?zum Gegentesten.
                Gruss,Andi.
                • Torca
                  • 01.02.2008
                  • 355
                  • Torben
                  • Ganderkesee
                  Hi Andi,
                  ich habe jetzt alle drei einzeln durchgetestet.
                  Es scheint nur das linke Rollservo zu sein.
                  Habe auch mal andere Kanäle am Empfänger genommen.
                  Torben
                  Logo 600 SE
                  Logo 400 SE
                  Aurora 9
                  • Farkas
                    • 08.01.2006
                    • 812
                    • Arndt
                    Nach lächerlichen 160000km?Ist ja noch wie neu...
                    Nur die Federns sind halt schon weichgeklopt,kein Wunder
                    bei den teilweise unbefestigten Strassen hier.
                    Gruss,Andi.
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      Zitat von Torca Beitrag anzeigen
                      Hi Andi,
                      Na bestens,Problem erkannt ist schon die halbe Miete...
                      Musst halt schauen ob reinigen was bringt?...
                      ...im schimstem Fall halt ein Neues besorgen.
                      Gruss,Andi.
                      • Torca
                        • 01.02.2008
                        • 355
                        • Torben
                        • Ganderkesee
                        Alles klar, ich probiere es mal.
                        Vielen Dank Euch!
                        Logo 600 SE
                        Logo 400 SE
                        Aurora 9
                        • ESPler
                          ESPler
                          Ja supi, dank Andi
                          • Torca
                            • 01.02.2008
                            • 355
                            • Torben
                            • Ganderkesee
                            Ich habe das eine Servo mit Spiritus behandelt und auch schon wieder montiert. Leider zuckt es immer noch!
                            Da muß ich mir wohl was neues besorgen... Ich hoffe das dann auch das Wobbeln ein Ende findet.
                            Torben
                            Logo 600 SE
                            Logo 400 SE
                            Aurora 9
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              Naja, behalte es aber zur sicherheit, man weiß nie was man da noch alles gebrauchen kann. das gehäuse, Getreibe, motor, elektronik, ist ja nur das Poti welches im Eimer ist.
                              Gruß Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
                              • Farkas
                                • 08.01.2006
                                • 812
                                • Arndt
                                Ja,schade,war aber absehbar das es an Altersschwäche
                                starb und nix mehr zu machen ist.
                                Weiterhin gute Flüge!
                                Gruss,Andi.
