Was haltet ihr von den KDS N680 Servos
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    Hi leute..
    ich bin auf diese servos gestoßen deren werte erstaunlich gut sind.
    KDS N680 - technische Daten :
    Servo: Digital
    Stellzeit: 0.06/60 4.8V
    Stellkraft: 12kg/cm 4.8V
    Taktfrequenz(Hz): 300
    Dimension: 49.5mm x 20,2mm x 36,4mm (Standard-Größe)
    Gewicht: 49g
    für den preis von 34€
    jetzt wollte ich die in meinen 600 t-rex bauen.. vorerst aber mal hören welche erfahrungen ihr so gemacht habt.
    die werden standart beim KDS 550 und Kds 700 eingestetzt..
    hier jetzt mal vergleichsweise die werte von den ds610 die beim t-rex 600 oder 700 eingesetzt werden
    Stall torque:9.6kg.cm(4.8V)
    12.0kg.cm(6.0V)
    Motion speed:0.10sec/60°(4.8V)
    0.08sec/60°(6.0V)
    Rating voltageC 4.8-6V
    Temperature range:-20°C~+60°C
    Dimension:40.3 x 20.1 x 36mm
    Weight:52.2g
    1520?s standard band
    grüße Paul
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Was haltet ihr von den KDS N680 Servos
    Bis jetzt keine Probleme. Sehr schnell, sehr stark und rückstellgenau. Ich wüßte in der Preisklasse keine Alternative.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      mit wieviel volt fährst du die??
      4,8 oder mehr??
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        Ja für den Preis momentan echt unschlagbar, fehlen halt die langzeiterfahrungen damit, wird sich aber bestimmt diesesn Sommer zeigen,
        Sind ja momentan schon eine menge damit in ihren KDS helis (in Originalen und nicht irgendwelchen umgebauten) unterwegs.
        Muß mal warten wenn sich hier noch mehr KDS jünger dazu melden.
        ich hab in meinem KDS die mit CC BEC auf 5,5 volt laufen, muß aber morgen nochmal checken, können auch nur 5volt sein.
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          ja ich meine bei den stellzeiten und mit der kraft gehen die doch sogar auf dem heck!!
          da hatte ich schon langsamere servos drauf..
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            jo fürs heck haaten die doch auch extra eins im programm
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              ja das n690 aber von den werten her tut sich da nix und das n680 hat die gleiche stellspeed bei 8 kg mehr stellkraft
              KDS-N690
              Specifications:
              Heckservo für 600er Klasse.
              Servoart: Digital
              Stellkraft: 3,40 kg/cm 4.8V
              Abmessungen: 49.5mm x 36.4mm x 20.2mm
              Gewicht: 49g
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Ist nach ungefähr 3 Hüben verreckt, da halte ich nichts von.
                Irgendwie hören sich die Werte (speziell das Verhältnis Kraft/Geschwindigkeit) viel zu gut an, entweder ein echtes Wunder oder einfach Beschiss. ßberlegen wir mal, was von beiden häufiger vorkommt...
                Gruß Stefan
                Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 18.01.2012, 23:51.
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  Auch von dir wüsste ich gerne ob du sie mit den vorgeschriebenen 4,8 v betrieben hast oder hast du mehr drauf gegeben..
                  und was bei dir kaputt ging die elektronik oder mechanik des servos??
                  grußpaul
                  • Meinrad
                    • 07.06.2001
                    • 1975
                    • Meinrad
                    grußpaul
                    Du weißt aber schon, dass es 4,8 V-Akkus überhaupt nicht gibt, sondern dieser Wert die Nennspannung (Durchschnittsspannung) von 4 Nixx Zellen darstellt, die vollgeladen eine Ladeschlußspannung von ca. 6 V haben? Ich denke, aktuelle Servos sollten schon aktuelle Stromversorgungen vertragen. Stellzeit bei 4,8 V heißt keineswegs, dass dieser Wert der Grenzwert ist.
                    Bei meinen Servos waren die Motoren absolut lose eingesteckt, keinen Kontakt zu den Alu-Gehäusen, damit auch keine Wärmeabfuhr, keine Verschraubung, nur durch einen Moosgummistreifen im Gehäusedeckel "geklemmt". Ob das bei den angegebenen Leistungen zuverlässig oder nur dem Preis entsprechend ist, muß jeder selbst entscheiden.
                    Meinrad
                    Zuletzt geändert von Meinrad; 19.01.2012, 11:39.
                    • higginsd
                      higginsd
                      @Paul: wo steht das mit den 4,8V? Die KDS 6x0-Servos sind laut KDS-Shenzen und Tempohobby bis 6,0V zugelassen. Meine haben bei 6,0V zwar auch noch keine Stunden geleistet, aber mehr als 3 Hübe sicherlich. Schick' Dein Servo ein Stefan und lass es umtauschen. Und: Servos anderer Hersteller verrecken auch quasi beim Einschalten, macht ihr da auch jedesmal ein Fass auf "ich halte nichts von Align-Servos, die verrecken nach 3 Hüben"? Es gibt allein hier im Forum etliche KDS550/600/700-Nutzer, die genau diese Servos in etlichen Flügen ohne Probleme betreiben. Ich will die Dinger nicht schön reden, weil sicherlich noch die Langzeit-Erfahrungen damit fehle. Aber sie zu verteufeln, bloß weil mal eines schachtelkaputt ist, finde ich auch nicht gerecht.
                      @Meinrad: na dann mache ich mir mal den Spaß und schraube eines auf.
                      Dirk
                      Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2012, 11:47.
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Da 6 Volt angegeben sind und auch das beiliegende KDS BEC auf 6 Volt stand und die Anleitung auch nichts dazu gesagt hat habe ich die Servos mit 6 Volt betrieben.
                        Draufgegangen ist übrigens der Motor, Servo funktioniert soweit noch, läuft halt nur aus manchen Stellungen nicht mehr an und hat keine Kraft mehr.
                        Ist, laut dem Besitzer, auch nicht das erste Servo von der Firma was auf diese Weise gestorben ist nur wäre es von ihm nicht klug sich dazu zu äussern .
                        Gruß Stefan
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Das ist das schöne an Elektronik. In der Regel ist sie sofort defekt oder hält dann fast ewig. Das mal ein Servo direkt defekt ist lässt sich wohl nicht vermeiden. Passiert selbst bei Futaba BLS Servos. Das das bei preiswerteren Servo vieleicht etwas häufiger passiert will ich auch nicht ausschließen. Man sollte aber bedenken, dass diese Servos auch zu tausenden produziert werden. KDS wollte aber vieleicht auch den Hersteller wechseln. Werde mal in Nürnberg versuchen zu erfahren wer denn da jatzt wohl hintersteckt.
                          Torsten
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            ja dann ist die frage ob sie servos überarbeitet werden und sich bei verbesserungen der preis halten läßt? aber ich denke mal für die mehrzahl von uns standardfliegern und nicht tareq-bolzern reichen die allemal. gruß christian
                            • Oranje
                              Oranje
                              Hab die N680 seit ca. 50 Flügen im 600er Innova (FBL mit Beast) im Einsatz. Geschwindigkeit und Stellkraft empfinde ich als absolut ausreichen für nen 600er. Wie sie sich im 700er fliegen kann ich nicht sagen...
                              Fliege den Heli meistens im Kunst- und 3d-Flug und schone die Servos nicht wirklich. Bisher halten sie Haben auch noch nicht an Kraft verloren und nur minimalst Spiel entwickelt.
                              Betreibe die Servos an 5,5v mit 200hz
                              Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2012, 23:00.
