Schön das es mit erhöhen der Empfindlichkeit geklappt hat.
Das nimmt man sehr deutlich wahr.
Um zu testen ob du ev. zu hoch bist, kann man ( vorsichtig ) immer höher gehen, bis man das "Heckwackeln" provoziert. Danach 1 - 2 % zurück.
Es kann auch vorkommen das das "wimmern" in schnellen Kurven ev. wieder auftritt, hier dann ebenfalls in 1% Schritten reduzieren.
Lockerer Riemen brummt, oder "zirpt"...: Brummen kommt von einer stärkeren Schwingung im Heckrohr, ein Zirpen währe dann so locker das er während des Schwingens an die Heckrohrwandung schlägt.
Spann ihn aber nicht zu extrem, nicht das es dir, wenn du mit dem Heli wieder in die Wärme gehst, den Riemen überspannt.
Ich spann im Winter immer drinnen bis ans Limit ( Riemen kann nur mit relativ viel Kraft bis zur mitte des Rohrs durchgedrückt werden, was ja zuviel ist ) und gehe dann raus, lasse den Heli etwas stehen und prüfe dann noch mal die Spannung.
Grx Phi
