fliege einen älteren robbe/Schlüter Hughes 500 e mit Magic Mechanik. Rumpflänge 140 cm, Rotordurchmesser 150 cm. Betrieb mit einem Webra 61. Setze einen GY 611 Kreisel mit einem Savöx SH 1290 MG als Heckservo ein. Die Impulsrate ist am Kreisel entsprechend dem Servo umgestellt.
Der Heli fliegt im Kreisel-Normalmodus einwandfrei. Leider ist das im AVCS-Modus (Heading Hold) nicht so, denn es zeigt sich eine Kreiseldrift, so dass das Heck immer wieder leicht wegschwingt.
Die Drift tritt nur bei laufendem Motor auf, nicht im Stillstand. Vermute, dass der Grund für die Drift Schwingungen sind, die aufgrund des laufenden Motors auftreten. Merkwürdigerweise zeigt sich dieses Phänomen im Normalmodus jedoch nicht.
Hat jemand von Euch Erklärungen dafür?
Danke vorab und viele Grüße!!
