habe ein Heckpendel-Problem mit dem Align GP780 in einem GAUI Hurricane 200SD. Servo ist ein analoges BlueBird BMS-306bb (von GAUI empfohlen). Vibrationen gibt es keine. Hab den Heli in der Hand laufen lassen (nur bei Mini-Helis machen!!) und keine festgestellt. Kugelkopfabstand zum Servodrehpunkt ist 7,5mm. Mit GyroGain habe ich schon herumexperimentiert.
Delay ist schon auf 30% gestellt. Den Wert habe ich mit der Servoanzeige am Sender eingestellt (leider gibt es ja kein Poti am Gyro). Keine ßnderung.
Ich will jetzt mit dem Delay noch höher gehen. Deshalb meine Frage:
Wie hoch habt Ihr schon mal den Delay-Wert gestellt? Gibt es irgendwann Probleme im Flug?
Danke schon mal!
Gruß Norbert
) ist, das der GP780 eigentlich am besten mit den Align-Servos (sei es jetzt das 420er, das 520er oder das 620er) tut.
