BLS 251 Analog-Betrieb möglich?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hey.
    Schnelle Frage: kann man das BLS 251 auch analog betreiben?
    Babb
  • NlCO66
    NlCO66
    AW: BLS 251 Analog-Betrieb möglich?
    Schnelle Antwort: Nein
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      ßhm - was meinst du mit "analog"??
      Analog ist die Ansteuerung jedenfalls - allerdings ist der Mittenimpuls halt ein anderer als "üblicherweise".
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        ähmmm,
        soweit ich weiß, kann man jedes Digi-Servo auch analog betreiben. Ich habe das mit diversen Kleinen und Mikros auch schon so gemacht, wobei das bei einem Heckservo absolut keinen Sinn macht ,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Falsch!
          Du verwechselst Ansteuerfrequenz mit Digitalbetrieb.
          Das BLS251 wird sehr wohl analog angesteuert - kann aber eine sehr hohe Frequenz umsetzen.
          Digital ist bei diesen Servos nur die interne Datenverarbeitung - nicht aber die Ansteuerung.
          (im Gegensatz zu zB SBus Servos).
          Thomas
          • Askalon
            Askalon
            ich denke er meint die Einstellung die manche Gyros haben. und das dürfte ja wirklich die Ansteuerfrequenz sein, und somit ist es möglich
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Danke für Eure Antworten!
              Die Frage war eigentlich (nicht meine), ob man den Empfänger bei Verwendung des BLS 251 auf digital stellen muss, oder das Servo eben auch analog betreiben kann. Also bei Verwendung eines Futaba Empfängers.
              Für mich wäre es ebenso interessant, was genau der Unterschied zwischen Analog- und Digital-Betrieb beim Empfänger ist. Das wäre meine Frage. Obige für einen Freund.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                hallo
                wenn der gyro nur "analog" hat ,dann auch nein , da ja beim 251 die mittenlänge nur 760...s beträgt.
                Mfg. Toni
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Nur die Ansteuerfrequenz - sonst nichts!
                  (Das mit "digital" ist ein wenig irreführend )
                  Nützt nur beim BLS251 aber nichts, da kein Empfänger den ich kenne den veränderten Mittenimpuls kann.
                  Dh. das BLS251 geht nicht direkt am Empfänger - egal was man einstellt!
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    • MFG Niederdorfelden
                    Also darf ich das so verstehen:
                    760us Servo---> Empfänger---->geht nicht
                    1520us Servo---->Empfänger---->geht
                    760us Servo-----> Kreisel analog modus-----> geht nicht da kein 760us mode
                    760us Servo----->kreisel digital modus mit 1520us------>geht nicht
                    1520us Servo----->Kreisel analog modus ----> Geht
                    1520us Servo----->Kreisel Digital modus mit 1520us----->geht
                    1520us Servo----->Kreisel Digital modus mit 760us------->geht nicht
                    Wäre jetzt nur die Frage was wirklich passiert wenn man das 760us Servo an den Empfänger hängt.....geht es dann auch flöten wie wenn man ein 1520us Servo im 760us Modus betreibt oder was passiert ?
                    Gruß Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      In keinem von beiden Fällen geht was kaputt, es läuft einfach nur nicht weil das Signal ausserhalb des Bereichs liegt.
                      Nur durch zu hohe Frequenz werden Servos zerstört...
                      Gruß Stefan
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        So, ich nochmal mit meiner Salamitechik...
                        Die Konfig meines Bekannten ist folgende: Futaba-Empfänger, Microbeast, BLS Servo.
                        Was ist ist nun der Unterschied zwischen analog und digital am Empfänger? Ich kann den Empfänger ja entweder analog oder digital betreiben. Wenn nun der Empfänger analog betrieben wird, gibt es dann irgendwelche Probleme mit Beast oder BLS Servo?
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Euch fehlt es aber schon gut an den "Basics"...
                          Warum willst du das Beast analog ansteuern?
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Der Unterschied zwischen analog und digital am Empfänger ist die Frequenz des Ausgangssignals.
                            Im Analogbetrieb kommt alle 14ms ein Impuls, im Digitalbetrieb alle 7ms.
                            Da du die Servos aber nicht am Empfänger, sondern am MB angeschlossen hast, bekommen die davon gar nichts mit...
                            Gruß Stefan
                            • _gm_
                              • 17.05.2010
                              • 219
                              • Gerhard
                              Richtig:
                              760us Servo----->kreisel digital modus mit 760us------>geht
                              760us Servo----->kreisel analog modus mit 760us------>geht
                              Gruß Thomas
                              Falls ein 760µs Servo mit 1520 µs betrieben wird läuft es auf Endanschlag und brennt durch bzw. ruiniert die Potis.
                              Digital/Analog-Modus sagt nur aus wie oft eine neue Steuerposition übermittelt wird: Bei Analog wird i.d.R. alle 20ms ein 1,52 ms (1520µs) Positionsimpuls gesendet. Im Digitalmodus wird z.B. alle 8 ms ein Positionsimpuls gesendet. Manche Kreisel wiederholen die Positionsimpulse noch schneller (z.B. alle 3 ms) was, dann dazu führte, dass man den Signalimpuls auf 0.76 ms (760µs) verkürzen müsste, da die 1,0 bis 2,0 ms (linker/rechter Ausschlag) er einfach nicht mehr genügend Platz bis zur nächsten Positionsübermittlung gehabt hätte.
                              Gerhard
                              PS: Habe im Zitat noch zwei Möglichkeiten (fett) ergänzt ;-).
