Immer diese folgekosten wegen nur einer sache...
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Bin momentan am überlegen mir bessere servos einzubauen, wollte aber gleich welche kaufen die auch für ein fbl-system geeignet sind und schon geht der ganze mist los...
    1. Rigidkopf mind. 150€
    2.V-Stabi:170-200€
    3.dann wieder top-servos für V-stabi mit mind. 180€ (3 Stk.)
    4.für bessere servos muss ein, stärkeres BEC her... ?€
    geht es euch auch so*?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Immer diese folgekosten wegen nur einer sache...
    Also erst mal wäre es nützlich zu wissen was für einen Heli hast. Zweitens, das VStabi kostet etwa 280€
    Und zum Schluss, es gibt fast keine Servos mehr die ordentlich sind und nicht an FBL Systemen funktionieren.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      wie schnell sollte den ein Servo für fbl sein?
      als V-stabi habe ich an das hc3 base gedacht oder eventuell das MB.
      habe mal was von 0.12 auf 60° gelesen damit es gut funktioniert bzw anständig...
      habe mir mal die savöx 1258 angesehn und bei 5A blockierstrom staunt man schon nicht schlecht...also müste ein BEC her das schonmal 10A dauer hat und 15A kurzzeitig...
      mein regler hat nur 3A dauer (5A kurz)+ Stützakku
      wollte gern mein E550 umrüsten, aber bei den preisen kann ich gleich ein T-rex 600 in einer combo holen, der kostet dann 700-800€
      (das wäre genauso teuer nur das man quasi ein hubschrauber dazu bekommt für fast 0€)
      Zuletzt geändert von Muki19; 11.12.2011, 19:23.
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        V-Stabi ist ein Markenname und kein Synonym für ein FBL- System!
        Wie wär's denn damit!
        BEASTX Microbeast + RJX Rigid Rotorkopf 500er Klasse | BEASTX | V-Stabi / Flybarless
        Wenn du halbwegs vernünftige Digi- Servos hast brauchst du die nicht tauschen, wobei das Beast auch mit Analog zurechtkommt
        Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 11.12.2011, 19:38.
        Grüsse Robert
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          Du willst deinen 550 von Paddel auf FBL umrüsten.
          Wenn du die original 610 Servos drin hast, sind die schon perfekt und reichen vollkommen aus.
          Den original FBL Kopf gibt es für um die 80 -90 Euro, dann noch ein Beast für 150 Euro und fertig.
          Mehr brauchst du nicht.
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            Kopf
            MHC Product-Infocenter
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Ich glaube er meint den Raptor E550
              Als Servos würde ich die SC-1258TG an der TS und das SH-1290MG ans Heck machen. Als FBL System das Mircobeast und dann ein Jeti SBEC als Stro,versorgung. Macht zusammen etwa 450€.
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • RemembertheTitan2009
                Hab jetzt dieses Wochenende auch meinen Rappi E550 auf FBL umgebaut:
                BeastX Microbeast (154,- €), RJX Rigid Kopf (110 €). Habs heut leider nicht mehr geschafft ihn einzuschweben und zu schauen, ob die Einstellungen des Beast passen.
                Als Servos hab ich die S3152 von Robbe/Futaba erstmal gelassen, mal schauen obs damit funktioniert.
                • dirk72
                  • 27.07.2009
                  • 1893
                  • dirk
                  • MFC Tönisvorst
                  Ist die olle Glaskugel schon wieder kaputt
                  • catdog79
                    • 28.07.2008
                    • 772
                    • Tobias
                    Die Infos von Muki19 zu seinem bestehenden Heli und verwendeten Komponenten sind leider sehr dürftig und auch auf die Nachfrage von HeliCarsten kommt leider immer noch nichts brauchbares von Muki.
                    So kann man ihm halt auch nicht helfen.
                    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                      Ich denke die Hauptfrage dieses Freds war doch, ob es anderen auch so geht, dass eine einzelne, augenscheinlich kleine ßnderung einen Rattenschwanz hinter sich herzieht und weitere Kosten verursacht. In vielen Fällen ist das leider so, aber das is ja auch ein Stück weit normal bei unserem Hobby, oder?
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • Tobias
                        • 86368 Gersthofen
                        Nein, mir gehts nicht so. Ich vergleiche Preise und finde den günstigsten (rc-toy ausgenommen )....
                        Hast ne PN!
                        Schöne Grü�e, Tobi
                        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                        • Muki19
                          • 06.08.2008
                          • 2579
                          • Matthias
                          ja es handelt sich um den Raptor E550.
                          momentan sind DS 821 servos verbaut, habe damit keine schlechten erfahrungen gemacht aber man liest kaum gutes darüber...
                          ich würde auch sofort die SC-1258tg kaufen aber wenn die servos unter volllast zusammen 15A ziehn könnten, steigt mein BEC vom Regler sofort aus....
                          Regler ist der Koby 70LV, unterstützt wird er von einem Graupner Akku mit 4 zellen (1900mah). Das BEC hat nur 3A dauer und 5A kurz...
                          ich suche daher auch servos die nicht mehr als 1,5A unter volllast ziehn und eventuell etwas mehr als 6kg stellkraft haben bei 5,6V.
                          was haltet ihr von dem HS-5645MG*?
                          Radikal G20FBL
                          MZ-24 Pro
                          • stefan.S
                            • 18.09.2011
                            • 687
                            • Goldboden
                            Verstehe ich in dem Fall nicht. Er wollte neue Servos und dann gleich gute, die auch FBL tauglich sind. Warum muss er dann den Rest auch gleich kaufen?
                            Und warum rechnet er dann am Ende die Servos nochmal drauf?
                            Das macht so doch keinen Sinn.
                            Zu deinem Post: Klar ist das oft so - HV Servos ohne HV BEC ist halt nicht so
                            sinnvoll usw....
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              habe die tage immer wieder wegen servos geschaut. möchte jetzt erstmal nur die ts-servos tauschen da man anscheint den ds 821 von spektrum nicht so trauen sollte und bevor doch noch was passiert tausch ich die lieber...auf einer englischen seite stand zu dem servo das man sie nicht in helis über die 0.30 klasse nutzen soll, also geh ich mal davon aus das der E550 schon zugroß ist...
                              also ich würde ja gern die ds 610 bzw die sc-1258tg nehmen allerdings ist mir der stromverbrauch da zu hoch, ich gehe auch mal davon aus das das ds-610 den selben verbrauch hat wie das 1258tg.
                              Nach ein paar tagen umschauen würde ich für die ts die hs-5645mg digi nehmen, was meint ihr dazu? kostet so um die 40€ das stück.
                              habe selbst noch nie ein hitec servo im heli benutzt aber immer gehört das hitec doch recht gut sein soll, ist das noch so?
                              würde auch eventuell die DS 1213 von TT nehmen allerdings sind fast 80€ pro servo schon ne überlegung wert, vielleicht warte ich noch ein monat und kauf dann lieber richtig, laut anleitung zum E550/E620 sind die dort aufgeführt.
                              Zuletzt geändert von Muki19; 13.12.2011, 05:33.
                              Radikal G20FBL
                              MZ-24 Pro
