Graupner DES 808 BB MG und der Digitalmode
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: Graupner DES 808 BB MG und der Digitalmode
    Eigentlich sollte es dem Kreisel wurscht sein welches Servo er ansteuern soll.
    Hauptsache die Impulslänge stimmt.
    Was hast Du eigentlich für eine Drehzahl auf dem Kopf wenn das pendeln auftritt, vielleicht bringt dein Heck auch nur zu wenig Druck.
    In welchem Modus fliegst Du den Kreisel....pendelt es bei beiden?
    Gruß,Uwe
    PS: Markus meinte die korekte Schreibweise mit GROSS und klein.
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
      Nicht nur, auch die Müllionen an Tippfehlern und dafür die fehlenden Satzzeichen. Die Satzzeichen macht man ja nicht für uns von der Wortpolizei, sondern damit man die Texte schneller lesen kann.
      Geschieht ja schließlich alles heimlich in der Arbeit.
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        Ja Taumel...er weiß es ja nu.
        Aber trag doch mal was zur Lösung des Problems bei....welches ja nicht die Schreibweise ist.
        Gruß,Uwe
        Protos 500
        DX9
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
          Der Gyro ist im HH-Mode. Die Drehzahl am Kopf ist bei ca. 1800 Umdrehungen. Das Pendeln wird im Normal-Mode noch schlimmer.
          Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
            Meiner Meinung nach ist keinesfalls der gewählte oder nicht gewählte Digitalmode schuld am Problem.
            Die Moderation meint, schon:
            Die Antworten werden definitiv besser sein
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              Mhm....passt eigentlich.
              Hat der Heli schon mal ohne dieses pendeln geflogen und hast Du evtl mal die möglichkeit nen anderes Servo zu testen..
              Die Heckblätter sind richtig rum drauf?
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              DX9
              • Yvie
                • 11.01.2009
                • 113
                • Moritz
                • MFG Federsee/Kanzach
                Ich würde mal stark auf das Servo tippen, denn ich hatte mit eben diesem Servo ganz ähnliche Probleme in meinem 50er Raptor. Habe auch anderen Gyro, ander Klebepads und alle möglichen Einstellungen getestet, aber geholfen hat am Ende nur ein anderes Servo. Habe jetzt das Thundertiger DS 0606 und seither keine Probleme mehr.
                Raptor 50 Titan / Raptor 90se E-Umbau / T-Rex 600N E-Umbau / T-Rex 450
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  Yvie, das Tippe ich auch ! Mit den beiden T-Rex 500 Servos Graupner 676 und das Savöx Sh-1357 kam kein heftiges Ausschlagen.
                  Hmm da muss der Wurm im Servo stecken ! Also habe noch ein Graupner DES 676 BB MG und ein Savöx SH-1357 aus ßberstand von nem 500er T-Rex. Jedoch waren die Servos vor dem Graupner DES 808 Servo verbaut und haben leichtes Pendeln erzeugt. Ich werde diese wohl nochmal verbauen und testen.
                  Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 02.11.2011, 14:06.
