Graupner DES 808 BB MG und der Digitalmode
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Habe ein Futaba GY-401 SMM im 600er E-Heli verbaut. Habe das Gyro auf analog gestellt, weil dort in der Anleitung stand nur mit original Futaba Servo im Digitalmode nutzen. Es können andere Servos beschädigt werden die im Digitalmodus damit in Verbindung gebracht werden... Ich bin mit der Heckhaltung im Analog-Modus nicht zufrieden, da das Heck gestern ausgeschlagen ist um ca. 20°. Hatte befürchtet dass das Servo dann besser im Digitalmode arbeitet oder ? Habe mich blos noch nicht getraut es umzustellen. Wer kann da weiter helfen mit den Mode´s ?
    Marcel
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • copi
    copi
    AW: Graupner DES 808 BB MG und der Digitalmode
    Klar - stell einfach auf Digital um -
    Sonst wirste Dein Heck nicht bändigen -
    Es hat ja nur was mit der Steuerfrequenz zu tun -
    VG Copi
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Wo steht das?
      Ich denke da geht's um den Neutralimpuls!
      Robert
      Grüsse Robert
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        Danke Euch
        Werde das machen. Naja hatte solch eine Schnellanleitung beim Gyro dabei da stand das so beschrieben. In der original Anleitung steht nichts davon. Aber das war dann wieder eine andere Aussage... Deswegen habe ich das sein gelassen... Werde mich mal im Garten schwingen und testen. Auch bei stark pitch hatte das Heck in Analogen Modus gependelt (schnell)
        Marcel
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          So eben getestet, muss sagen dass das pendeln etwas gesunken ist, jedoh noch nicht so optimal. Sollte man den Gyro eventuell auf die Werkseinstellug zurück setzen ? Das im Gyrosstem da etwas nicht korrekt stimmt ?
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            Du könntest noch:
            1) anderes Kreiselpad probieren
            2) mit der Delayeinstellung spielen
            3) die Kugel am Servohebel eins weiter nach innen um die Auflösung zu erhöhen, aber das limit danach wieder neu einstellen.
            Netten Gruß,Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Hi Uwe,
              Der Lipo ist noch am Laden ! Testen kann ich bald wenn er voll ist.
              Also habe die Kugel eins weiter nach hinten gemacht. War schon mal ein besseres Ergebniss. Dann den Delay vonn 100 auf 0 runter gestellt, das Servo reagiert schneller ! GyroPad´s habe ich leider nicht. Ich habe Dichtungsband noch, Jedoch werde ich das nicht nehmen wollen da es zu weich ist. Habe das am Gy 401 am 450er versucht, war viel zu weich so dass das Gyro förmich geshwungen haben musste so wie das Heck gezittert hatte. Ich habe noch einen Bogen Filz über das ist nicht so weich und auch nicht fest. Das müsste funktionieren eventuell. Werde aber das nur verbauen wenn das mit der Kugel und dem Delay nicht klappt !
              Hatte schon mal Jemand den Gyro Resettet und auf Werkseinstellungen gebracht ? Und wenn ja, bringt das was ?
              Marcel
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                so, vorhin im digimode geflogen und dabei ist das heck noch weiter ausgebrochen ! heck hatte plötzlich sich um ca. 45° gedreht wobei ich dann den heli ruckartig zu boden gebracht hatte. dabei ginge das landegestell auch noch kaputt. naja war nicht anders zu erwarten. ich verstehe die materie nicht ganz was das sein könnte... seid dem ich das graupner des 808 servo habe ist alles schlimmer geworden anstatt besser. ob es nun an dem servo oder dem gyro liegt kann ich nicht heraus finden. meine aber eher am servo ? bei dem savöx servo vom trex 500 war zwar das gezappel auch noch da, jedoch aber kein heftiges ausbrechen was das leben des helis fast gekostet hatte. hat da jemand noch eine idee was es sein kann ? limit ist korrekt eingestellt das die schiebe hülse nicht am kugellager gegen stößt, dann delay auf null gestellt da es kein analoges servo ist sondern ein super schnelles. so steht es auch in der anleitung das delay für langsame analog servos gedacht ist und schnelle digiservos brauchen es nicht. ich bin bald am verzweifeln.
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  • MFG Niederdorfelden
                  Mal geschaut ob das Heck leichtgängig ist ? Mal nen anderen Gyro probiert ? Ich hab zwar das DES 808 nicht ,aber habe mit der DES Serie bis jetzt eigentlich nur gutte erfahrungen gemacht... Ich würde das Problem eher wo anders suchen.
                  Gruß Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    Mhm...
                    ich hab das 808er DES auch auf dem Heck von meinem 600er Nitro,da macht es keine Zicken mit dem GP 750.
                    Aber das plötzliche wegschlagen um 45° könnte schon mit einer Schwergängigkeit zu tun haben.
                    Welche Empfindlichkeit hast Du denn eingestellt ?
                    Gruß,Uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • Marcel.Weber
                      • 21.08.2011
                      • 3321
                      • Marcel
                      also die empfindlichkeit ist bei 51 % mehr geht nicht da es schlimmer wird und weniger pendelt nur noch. den gp 750 hatte ich auch im sinn
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        jemand noch eine ahnung was es sein kann ?
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          Soll man sowas lesen? Ich tue es nicht. Seit doch bitte so gut und gebt Euch etwas mehr Mühe beim Schreiben. Die Antworten werden definitiv besser sein.
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3321
                            • Marcel
                            nagut, meine frage darauf ist, das ich noch ein align fl760 habe, und damit gerne den heli auf flybarless umbauen möchte und dabei den den heckgyro mit dem des 808 verbinden möchte. ist futaba nicht kompatibel mit solch manchen servos ?
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Du hast nicht verstanden was Markus mit seinem Kommentar sagen wollte!
                              Robert
                              Grüsse Robert
