Wie geht der Servotausch bei KDS 450C
  • coolhelis
    coolhelis
    Guten Tag Zusammen
    Nachdem ich bereits 2x Probleme mit den vormontierten KDS Servos hatte möchte ich mir nun drei HS 65mg's bestellen.
    Nun bin ich aber nicht sicher ob ich die wirklich selber montieren kann. Die Kabel sind in den aktuellen Servos angelötet. Ich habe leider keine Lötausrüstung und weiss nicht wie das geht.
    Falls der neue Servo Kabel montiert hat müsste ich die ja neu verlegen. Das scheint mir irgendwie auch unmöglich weil die mitten durch das Gehäuse gehen.
    Oder macht man das irgendwie anders? Leider habe ich dazur auch keine passende Anleitung gefunden.
    Danke, Oli
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Wie geht der Servotausch bei KDS 450C
    Ich glaube bei den Fragen solltest du dir lieber Hilfe suchen. Es ist auch nicht damit getan die Servos zu tauschen. Die müssen danach auch eingestellt werden.
    Getauscht werden die übrigens mit Kabel. Die Kabel werden dazu komplett neu verlegt. Beim C ist es am einfachsten du baust den gesamten Kopf ab zum Tauschen und das obere Hauptrotorwellenlager. So kommst du viel leichter an die Schrauben der Servos.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • higginsd
      higginsd
      ßhm... Servokabel sind immer angelötet. Bei allen Servos. Du wirst also um's Fummeln im Chassis nicht herumkommen. Wenn Du das nicht hinbekommst, kannst Du ja auch ein GFK-Seitenteil vom Chassis abschrauben, dann die Kabel verlegen und das Seitenteil wieder anschrauben (Schraubensicherung nicht vergessen!).
      Dirk
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Für den Anfang auch eine Möglichkeit. Aber eigentlich kommt man schon gut an Alles wenn das obere Lager weg ist. Dann brauchst du nicht so viel schrauben.
        Torsten
        • coolhelis
          coolhelis
          Danke. Hört sich irgendwie nicht gut an.
          Was muss man denn danach noch einstellen?
          • higginsd
            higginsd
            Den gesamten Rotorkopf: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=79986
            und auch hier: http://www.helis-rc.de/video.htm
            Viel Spaß!
            Dirk
            • coolhelis
              coolhelis
              Aha, also mechanische Einstellungen. Muss man an der Elektronik nichts einstellen, einfach den Stecker vom gleichen Servo ins gleich Loch?
              Braucht man neben Kabelbinder und Schraubenzieher sonst noch Zubehör oder Werkzeuge?
              • maddin0974
                maddin0974
                Viel Glück dabei,...
                So lernst du deinen KDS mal richtig kennen. Ist enorm wichtig um zu verstehen was da passiert. Wenn du es genau machst, lernst jede Menge dabei.
                Habe grade in die Anleitung zum SV reigeschaut,... steht eigentlich alles drin,...
                Nimm dir Zeit dazu, dann klappts auch,...
                Viel Erfolg und lass ihn nicht vom Himmel fallen,...
                • toddi14
                  toddi14
                  ...Schraubensicherung (mittelfest) nicht vergessen...;-)
                  • maddin0974
                    maddin0974
                    Ach ja,... Pitch- und evtl. Taumelscheibenlehre sind auch noch sehr hilfreich,...
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Er hat aber einen C und keinen SV. In der Funke must du mindestens noch die Servomitte einstellen (Subtrim) Bei neuen Servos ist es aber sinnvoll gleich ein neues Setup zu machen. Und ja, du brauchst Werkzeug. Seitenschneider, Zange, Imbus, Kabelbinder, Pitchlehre etc. Ich kann dir aber nur raten suche dir Jemanden der Ahnung hat. So wie du fragst sind das für dich böhmische Dörfer.
                      Wäre doch schade wenn der Heli nach 3 Sekunden im Dreck liegt nur weil du eine Kleinigkeit übersehen hast. Nur mal als Vergleich. Ich mache so einen Tausch in 45 Minuten mit Einstellung. Bei unseren Einstellseminaren brauchen die Teilnehmer mit Anleitung 4-5 Stunden für den gleichen Job. Ohne Anleitung wohl eher das Doppelte.
                      Torsten
                      • coolhelis
                        coolhelis
                        Von diesem "Leim" Loctite 243 auf das Gewinde schmieren*
                        • maddin0974
                          maddin0974
                          Am besten mit einer Nadel in die Gewindegänge einbringen und dann die Schraube (bei Bedarf vorher reinigen/entfetten) reindrehen. So quillt die das Zeug dann nicht in die Lager und so rein. Wenn du es auf die Schraube machst, dann streift sich dein "Leim" an den Gewindegängen ab und sabbert raus.
                            Ja, das ist echt ein Drama bei den heutigen Helis...
                            • coolhelis
                              coolhelis
                              Danke. Ich werde es wohl machen lassen oder die Sache ganz aufgeben :-(
                              Für das Geld hätte ich mir ja dann wohl besser den T-Rex 450 RTF gekauft. Der hätte vermutlich brauchbare Servos drin gehabt.
