GY 520 extrem schnelle Heckbewegungen
  • Schlechtwetterflieger7
    Hallo Helifreunde,
    es geht um folgenden Heli: Logo 400 mit Paddeln und dem Futaba GY 520 mit Futaba S 9257.
    Im Schwebeflug beginnt der Heli bei kleinsten Hecksteuerbewegungen mit dem Heck zu schwingen. Damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt, hier ein kurzes Video:
    Ich kann mir nicht wirklich erklären wie dieses Phänomen zu Stande kommt. Ist ein 2mm starkes Pad für den Gyro nicht hoch genug? Liegt es am Delay?
    Ich freue mich auf Antworten.
  • munke
    munke
    AW: GY 520 extrem schnelle Heckbewegungen
    Empfindlichkeit zu hoch*
    Gruß Rainer
      Ich habe mich bei der Einstellung der Empfingleichtkeit bisher auf die Anleitung verlassen, die ca. 70% vorgeschlagen hat. Unter 60% war ich bisher nicht. Bis zu dem Punkt hat sich auch nichts verändert. Aber ich werde es mit niedrigerer Empfindlichkeit probieren, danke.
      • munke
        munke
        Evtl. auch nochmal kontrollieren, ob alles schön leichtgängig läuft am Heck.
        Hast du den Heli neu aufgebaut, oder kam das plötzlich?
        • Jens50
          Jens50
          Probier es mal ab 40% Empfindlichkeit.
            Nein, ich habe den Heli nicht neu aufgebaut - lediglich einen alten Gyro gegen den 520er gewechselt. Zuvor war alles in bester Ordnung.
            Gut, ich probiere es mal mit 40%.
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              • Eppstein ( Bremthal )
              Ich habe bei mir auf dem 450er Heli auch den 520er Gyro drauf und bin mit der Empfindlichkeit bei 57% kein Heckschwingen rastet gut ein auch bei geringen Hecksteuern absolut ruhig.
              Hier zu sehen.
              RCLineTV - Grüne Mamba im Flug
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
                Da fällt mir gerade etwas ein: Kann es sein, dass die Ursache im Vertauschen des roten bzw. schwarzen Kabels liegt, falls es da einen Unterschied gibt? Heute Abend kann ich es ja leider nicht mehr ausprobieren.
                @ Pietbaer: Vielen Dank für die Info deiner Erfahrungen.
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  Also Rot muß auf G liegen und Schwarz auf R dann ist alles richtig.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                    Gut, danke.
                    Ich stecke es um und teste es morgen.
                    Jens
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Anleitung Seite 3
                      Empfindlichkeit G(ain) auf ROT
                      Heckrotor R auf Schwarz
                      Wenn du beide tauscht, dann dreht dein Heck in nullkommanix weg und ist unsteuerbar. So schnell kannst du nicht gucken, wie dein Heli dann Gulasch ist. Deshlab nehme ich mal an, dass die Kabel richtig gesteckt sind.
                      Welche Funke hast du? Je nach Funke werden die "70%" anders interpretiert.
                      Ist es zB eine Futaba, kann die Empfindlichkeit von -100 bis +100 ( GY-Modus ) eingestellt werden. 70% sind dann auf jeden Fall zu viel. Da dürften ~30% erstmal reichen.
                      Lässt sich die Empfindlichkeit nur von 0 bis 100 einstellen sind 0-50 für "Normal-Modus" und 50-100 für "AVCS-Modus" vorgesehen (oder umgekehrt, weiss gerade nicht auswendig). Dann sind "70%" dann 10% im AVCS-Modus.
                      Das Heck schwingt aber extrem, also ist es sicher 70% im AVCS und das ist eben zu viel.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 16.10.2011, 23:03.
                        Hallo Jürgen,
                        vielen Dank für die Infos.
                        Ich fliege mit einer Aurora 9. Diese unterscheidet in den Gyrooptionen zwei Einstellungen:
                        1.) GASfix (=HH) von 0% bis 100%
                        2.) Normal von 0% bis 100%
                        Ich habe GASfix mit 70% ausgewählt, was ja, wie du sagtest, zu viel ist. Ich werde die Einstellungen auf jeden Fall reduzieren.
                        • munke
                          munke
                          Und?
                          Besser?
                            Ich komme unter der Woche leider nicht dazu. Allerdings melde ich mich auf jeden Fall spätestens am Freitag Abend.
                            • munke
                              munke
                              Freitag soll aber gutes Wetter sein!
                              Darfst du da eigentlich fliegen?
                              Drücke die Daumen das dein Heck nun steht!
                              Gruß Rainer
