Heckservoausfall... T-rex 250
  • Brusher87
    Brusher87
    AW: Heckservoausfall... T-rex 250
    ich weiß du hast mir mit nem Beitrag auch schon geholfen,
    aber ganz ehrlich, WAS SOLL DAS?
    weißt du mit wieviel Volt/Ampere deine Zündkerzen im Auto laufen, oder wie dein Steuergerät/ABS funktioniert?
    wenn nicht würd ich mir mal überlegen das Auto in Zukunft stehen zu lassen!!!! schliesslich laufen auch Kinder auf dem Gehweg!!!
    ausserdem bin ich nicht über denen rumgeflogen!
    ich bin geflogen und sie haben sich da hingestellt...
    und ich habe min 10m Abstand gehalten...
    ist echt manchmal zum kotzen hier!!!
    du bist sicher erst geflogen als du ALLES wusstest...!
    Desweiteren hat mir jemand die BEC eingestellt, dem der Heli vorher gehört hat!
    • Brusher87
      Brusher87
      und ich wette, hier fliegen genug die nicht mal wissen was ne Taumel Scheibe ist
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Ich fand das von Taumel jetzt auch unpassend und trotzdem, ab hier bitte wieder
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Wenn es ein T-Rex 250 SE ist, hat er von Haus aus PMGs. Diese kleinen 'Flügelchen' an den Heckblatthaltern
          Edit: Ups, hast sie ja schon selber entdeckt, sorry.
          Zuletzt geändert von Johnny; 11.10.2011, 14:35.
          Jonas
          • Männerzeugs
            Männerzeugs
            Die BEC Spannung kann an den Align Reglern zwischen 5 und 6V programiert werden. Ist der letzte Einstellpunkt. Knüppel ganz unten sind dann 5V.
            Andreas
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              • MFG Niederdorfelden
              Aber wenn dein Heckservo im Eimer ist, brauchst du doch sowiso ein neues. Warum also noch über BEC spannung diskutieren, wenn du als nächstes Servo eins nehmen kannst das 4,8-6V verträgt ? Kauf dir einfach ein DS 420, ein Graupner DES 477 etc. und alles wird gut. Kein Grund zum aufregen
              Gruß Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • Brusher87
                Brusher87
                danke erstmal für die !!-konstruktiven-!! Kritiken
                hält mir das DS420 das Heck auch bei Funnels, Hurricanes oder Rückwärtsloops?
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  Puh, also das DS 420 könnte!!!! Funktionieren, allerdings sind 1kg wirklich seeehr wenig. Schau dir vielleicht mal das Graupner DES 477BB an, genauso schnell und deutlich kräftiger. Bei meinem Belt hält das Heck bei tic-tocs und piroflips und auch beim rückwärtsflug einwandfrei, nur beim Funnel bricht es aus, was aber auch an den zu kleinen Heckblättern liegen kann.
                  Gruß Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • Jone1973
                    Jone1973
                    ***Edit by Markus: Ich habe gesagt "Back to topic" und habe es auch so gemeint. Das Kinder-Thema ist längst durch.***
                    Als Heckservo habe ich am 250er SE folgende Servos bereits ausprobiert:
                    DS420:
                    Funktionierte eigentlich recht anständig, fand ich besser als sein Ruf, bewirkte aber ein leichtes Pendeln am Heck. Da das Heck bei Pitchstößen immer etwas weg drehte bei für Speed maximaler Heckempfindlichkeit habe ich es mal ausgetauscht gegen ein...
                    Futaba S3154:
                    Heck hielt beim Schweben absolut still, allerdings schaukelte sich das Heck bei zu hoher Empfindlichkeit schlagartig extrem auf, so dass der Heli nur noch sehr schwer wieder in den Griff zu bekommen war. Vermutlich hatte das Servo einen weg, weil das eigentlich nicht normal gewesen sein kann. Die Stellgenauigkeit empfand ich aber als gut. Da das Heck wegen der gewzungenermaßen niedrigen Empfindlichkeit immer noch wegdrehte, habe ich wieder gewechselt zu einem...
                    Hitec HS5084:
                    Bis auf die damit recht deutliche Hecklastigkeit wegen des deutlich größeren Gewichts hielt das Heck damit eine Zeit lang sehr gut. Leider ging das Servo dann nach und nach immer mehr dazu über, mehr Strom zu ziehen bzw. nicht mehr zu halten, so dass dann im langsamen Rückwärtsflug bereits der Heli umdrehte. Hatte es dann reklamiert und ein neues erhalten, aber zwischenzeitlich wieder gewechselt zu einem....
                    Savox SH-0262MG:
                    Soll sich angeblich kaum vom DS420 unterscheiden. Ist wieder sehr leicht und macht keine Schwerpunktprobleme. Halten tut's bisher auch sehr gut. Und da ich nun keine Lust mehr auf Experimente habe, bleibt's auch drauf.
                    Zuletzt geändert von Running Man; 11.10.2011, 19:36.
                    • Brusher87
                      Brusher87
                      ich weiß ist ein bisschen OT...
                      aber könnte mein Heckblatt denn auch der Grund für das Pendeln sein?
                      falls wechseln angesagt ist, welche Blätter sind für gut befunden?
                      siehe Bild
                      und wie sieht es bei dem Savox mit den Impulslängen aus? GP750 hat 1520/760
                      ich denke das Savox oder das originale DS 420 wird es werden, hoffe das passt so.
                      bei dem Graupner habe ich auch nirgends Angaben zu den Neutral-Impuls-Längen gesehen
                      mir ist wichtiger, dass das Heck hält als das es 100000% genau den Punkt trifft den ich geknüppelt habe
                      @Jone1973 danke für die tolle Auflistung
                      Grüße Fabi
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.10.2011, 22:28.
                      • Brusher87
                        Brusher87
                        keiner ne Meinung zu meinen Heckblättern, Impulslängen?
                          Den kleinen Schaden am Heckblatt schleifst schön und das andere Blatt machst dann auch so, damit es schön gewuchtet bleibt. Der Schaden stört nicht.
                          • Brusher87
                            Brusher87
                            danke MR Taumel S
                            • Brusher87
                              Brusher87
                              so ich denke, ich habe das Problem des Heckschlingerns gefunden
                              Der Halte-Nippel, auf welchem die Heckansteuerungstange geklipst ist, saß in einem Loch, des Servokreuzes, welches sehr ausgelutscht war...
                              man konnte den Nippel locker nen Millimeter in beide Richtungen wackeln lassen
                              Ich denke also das dürfte genug Spiel sein um den Heli Schwänzeln zu lassen...
                              manchmal kann es echt einfach sein
                              Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2011, 15:23.
