Heckzucken bei BLS251
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    AW: Heckzucken bei BLS251
    Steck das 251 doch mal auf einen anderen Kanal, wenn´s da nicht mehr zuckt, dann würde ich auf die Elektronik als Quelle (HC3x) setzen und das Dingens einschicken.
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      mach doch mal ein Video.
      Auf einen andern Kanal stecken ist aber nicht so einfach -> siehe narrow pulse 760 !!!
      Irgendwo im Beitrag "Das neue HC3SX Rigid" stand etwas von Problemen mit S-Bus.
      Peter
      Zuletzt geändert von PeterH; 21.09.2011, 18:47.
      • Hakko
        Hakko
        Hi, so Video hab ich leider nicht gemacht, aber hat sich auch erledigt.
        Ich hatte heute mal Zeit mich dem Problem anzunehmen
        Fehlerquelle war recht schnell gefunden, es ist das Base! Warum, wieso, weshalb keine Ahung...
        Ich hatte von meinem 700er mal das 251er drangehängt und es zuckte auch... dann beide Servos an das Beast vom 700er und es zuckte nichts.
        Hab jetzt erstmal den 700er stillgelegt und das Beast in den TDR gepackt. Werde Tage das Base zu Robbe schicken und dann mal schauen was die sagen. Am Telefon war dennen das Problem unbekannt...
        Wenn ich was gehört habe werd ich hier nochmal posten...
        PS: TDR fliegt geil
        • Eco-Royal
          Gesperrt
          • 04.04.2011
          • 1595
          • Aaron
          • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
          ich frag mich wieviel Volt kann das BLS251 heckservo ab, ich hab´s im Voodoo mit BEC übern Jive Regler (mal gemessen am slave kabel vom regler 5,6volt) und ich hab das problem das mein heck plötzlich (manchmal) macht was es will, dreht ausm turn plötzlich einfach noch ne halbe runde weiter oder hört vor ende des turns schon auf.
          Kann das an der Spannung von 5,6volt liegen? ist das zu hoch.
          Habs am Microbeast V2 am laufen (beast hat Slave anschluß vom Jive regler am sys angeschlossen).
          • Hakko
            Hakko
            Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigen
            ich frag mich wieviel Volt kann das BLS251 heckservo ab.
            Hi, also freigegeben ist es von Robbe für 4,8V. Ich persöhnlich betreibe es schon länger (ca.1,5 Jahre) an 6V ohne Probleme. Laut Robbe soll es an über 4,8V zu heiß werden. Was ich nicht bestätigen kann.
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              Seit Anfang des Jahres ist es auch für 'geregelte' 6V freigegeben, nur eben nicht für nen 5zelligen Empfänger NiMH da der vollgeladen eben mehr hat. Nachzulesen auf der Robbe Seite und in einigen Threads hier im Forum.
              Tapatalk Signatur einblenden?
              [] Ja [] Nein [] Vielleicht
              • Eco-Royal
                Gesperrt
                • 04.04.2011
                • 1595
                • Aaron
                jo dann hoffe ich das meine 5,6volt bis jetzt keinen schaden verursacht haben, servo ist aus 04/2010 und hat noch nicht so viele flüge hinter sich, heli steht mehr im keller und wird einfach nur bewundert :-)
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  Hallole,
                  Ein voll geladener nicd akku hat um die 5,7v. Wichtig beim betrieb mit einem bec ist dass die regelung stabil und konstant ist in allen lebenslagen.
                  • Lucky22
                    • 26.03.2010
                    • 28
                    ich habe wie schon in diesem Thread beschrieben dasselbe Problem mit dem Heckzucken.
                    Komponenten:
                    Logo 600SE, HC3-SX, BLS-251
                    Ich habe so alle 2 sec. ein starkes Heckzucken, auch wenn der Regler nicht angeschlossen ist und das HC3-SX über das BEC versorgt wird. Das HC3-SX hat die aktuellste Firmware glaube es war V115, habe es auch mit einem zweiten HC3_SX probiert leider ist es dort auch so. Servo-EInstellung ist auf 760nq.
                    Kennt jemand für das beschriebene Problem eine Lösung
                    Danke und Gruß aus Wien,
                    Robert
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      warte mal auf die neue Firmware V.116.
                      Peter
                      • Quadera
                        • 22.01.2011
                        • 99
                        • Markus
                        • Graubünden Schweiz
                        Zitat von frankyy Beitrag anzeigen
                        ich habe auf allen meinen Helis (450, 550, Logo600 se) S-Bus mit V-Stabi. da zuckt nix. auf der 600se hatte ich ganz am Anfang ein Zucken, weil ich die Totzone des Heckservos auf 1 reduziert hatte (BLS256) . Erdung verbessert und totzone wieder auf 5 gestellt und gut wars.
                        kann mir jemand erklähren was mit Totzone gemeint ist und wo man das einstelt?
                        Markus
