Heckzucken bei BLS251
  • Hakko
    Hakko
    Hallo hatte heute meinen Erstflug mit dem TDR.
    Allerdings hatte ich ein regelmäßiges zucken am Heck, unabhängig von der Drehzahl.so ca. alle 2 Sec.
    Kennt das zufällig jemand? Ich persöhnlich Tippe auf das Servo, oder könnten das irgendwelche Stöungen in der Elektronik sein?
    Benutze:Jive 120HV, HC3X Base, BLS251 bei 6V
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: Heckzucken bei BLS251
    ich nehme mal an du hast in der Software für das Heckservo 760 eingestellt, oder??
    Dann vielleicht noch nen Step Down benutzen, weiß aber nicht ob das was bringt.
    Gruß Marko
    • rotor34
      rotor34
      hast du ein S-Bus Empfänger montiert? Ist bei mir mit dem HC3-SX und S-Bus Empfänger auch so, ca. alle 2Sec. ein Zucken.
      Bis jetzt ist nicht passiert
      MFG Sven
      • seijoscha
        seijoscha
        Und du meinst da liegt bei dir am S-Bus ?
        Ich wollte bei mir auch den 6203SB einbauen .
        Ein Zucken alle 2 sec. am Boden oder macht sich das auch im Flug bemerkbar?
        Denn dann wäre es ja totaler Misst?
        Hast du es am V-stabi 5.2?
        • Speedy955
          Speedy955
          Ich verwende dieses Servo auch in zwei von meinen Heli s
          Logo 400 (mit Zahnriemen, ohne Erdung des Heckrohres !!!)
          Hacker Motor und Regler
          BEC Schulze RX2000.7 5,7 V
          Empfänger Futaba R-617 FS
          TDR 2010
          Regler und BEC Kontronic Jive120 HV
          Motor Pyro 700-52
          ebenfalls mit dem Futaba R-617 FS
          und da zuckt nix.
          • rotor34
            rotor34
            Sag ich ja, es liegt am S-Bus Empfänger, zuckt auch wenn der Heli auf dem Tisch steht!
            HC3-SX mit 6203SB Empfänger, rucki zucki wiso weiss ich nicht
            Gruass Sven
            • Hakko
              Hakko
              Gruß Marko
              Hi, ja ist auf 760!
              • Hakko
                Hakko
                MFG Sven
                Ich hab es ohne S-Bus und es zuckt im Stand und in der Luft.... Das ist ja das was nervt.
                • Hakko
                  Hakko
                  TDR 2010
                  Motor Pyro 700-52
                  und da zuckt nix.
                  Ich hab das gleiche Servo noch in einem 700er Rex, dort zuckt nichts...
                  • KING
                    • 27.06.2008
                    • 523
                    • Igor
                    • Frankfurt
                    Wie schauts die Programierung von deinem Jive aus?
                    Denn so ein Verhalten kommt bei mod 11.
                    Mann sollte, wenns möglich ist, mod 4 programieren.
                    Igor
                    TDR V-Stabi 12S
                    Logo 600 V-Stabi 12S
                    • Hakko
                      Hakko
                      Igor
                      Hi, ich hab Mode 4! Das zucken ist allerdings auch, wenn ich den Regler nicht angeschlossen hab und über externes BEC die Stromversorgung mache...
                      • frankyy
                        • 27.04.2011
                        • 345
                        • Raum Zürich
                        ich habe auf allen meinen Helis (450, 550, Logo600 se) S-Bus mit V-Stabi. da zuckt nix. auf der 600se hatte ich ganz am Anfang ein Zucken, weil ich die Totzone des Heckservos auf 1 reduziert hatte (BLS256) . Erdung verbessert und totzone wieder auf 5 gestellt und gut wars.
                        • michael64
                          • 28.10.2008
                          • 59
                          • Mainz /Essenheim
                          Beim TDR musst du am Heckrotor auf das Spiel achten, deine Blatthalter sollten sich nach aussen auf der Welle minimal verschieben lassen.
                          Dies ist Wichtig um ein verspannen und klemmen während dem Flug zu vermeiden.
                          Lese die Anleitung nochmal mit dem Hinweis Heckrotor.
                          • Hakko
                            Hakko
                            Hi, das past alles. Hab das zucken auch im stand.
                            • Hakko
                              Hakko
                              Ich werd heute abend mal das 251er von meinem 700er anschließen. Mal schauen ob das dann auch zuckt....
