Welche TS-Servos für 450er mit Paddel für Einsteiger
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    bau gerade für nen Arbeitskollegen nen 450er Heli auf. Jetzt brauche ich noch 3 TS Servos. Sollte max. 20€ das Stück kosten...
    Also er will nicht auf FBL umbauen und will einfach nur am Wochenende mal den 450er im Garten schweben.
    Welche Servos könnt Ihr da empfehlen ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Welche TS-Servos für 450er mit Paddel für Einsteiger
    Vielleicht findest du diese irgendwo Billiger, Top Servos für einen 450er, die halten auch den ein oder anderen absturtz aus.
    Servo HS-65 MG Hitec - Servos, Zubehör und Ersatzteile - Modellsport Schweighofer
    mfg Richard
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      Un gibts auch was gutes beim Hobbyking im DE warehouse ??
      MFG Daniel
      • PuraVida
        PuraVida
        Towerpro MG90, ca. 7 Euro das Stück. Oder noch günstiger Towerpro MG90S.
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          Sind die vergleichbar mit den HS 65HB ?
          MFG Daniel
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            • FSC-Siegburg Vereinsgelände
            TGY-2216MG
            Absolut empfehlenswert.
            Flieg ich mit FBL am Microbeast.
            • sailor377
              sailor377
              Ja! Ich finde das sind mit die besten Servos, die man für das kriegt. Nein das sind die besten
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                Die MG90 sind wirklich gut, die MG90S sind aber komplett andere Servos, viel schwächer und starke ßberschwinger. Für TS taugen die aus meiner Sicht nicht.
                Die MG90 fliege ich im 450er, und in 3 Flächenmodellen, das eine MG90S das ich habe, hab ich erst gar nicht eingebaut.
                • PuraVida
                  PuraVida
                  Servus,
                  ich habe das von den ßberschwingern auch gelesen. Allerdings kann ich das bei meinen MG90S nicht feststellen. Habe sie an der Taumelscheibe und bin sehr zufrieden damit.
                  Ernst
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    Würd die Towerpro MG90 gerne in meinen Blade 450 an der TS einsetzen.
                    Da sind aber Digi Servos drinn bis jetzt. Kann ich die Towerpro so einfach benutzen, oder muss ich was beachten?
                    • sailor377
                      sailor377
                      Nutze die MG90 ohne S.
                      @neutronenstern: Du muss sehen, ob die Ausgänge für die Servos ein analoges Signal ausgeben, wenn das der Fall ist kannst du die beruhigt verwenden.
                      Sailor
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Ich klink mich mal kurz ein
                        Also ich fleige den cpx von esky und habe an der ts die originalen digi servos und am heck hab ich das MG90s.
                        Ich hab mir gestern die dx8 bestellt und da kann man ja die art der servos einstellen ich hab jetzt aber 3 diditale und 1 analoges servo was mus ich da einstellen auf 11 oder 22ms
                        Lg Chris
                        Chronos 700 Trex 700 nitro
                        • PuraVida
                          PuraVida
                          Sailor
                          Oder anders gesagt: Stell den Empfänger von digital auf analog um.
                          • sailor377
                            sailor377
                            Ehm ... ja (Meiner kann nur analog )
                            • dive26
                              dive26
                              Hast Du jetzt analoge Servos drauf? Wie verhalten die sich im Gegensatz zu den ursprünglich verbauten?
