3GX als Kreisel für Paddel?
  • cocoda74
    cocoda74
    Guten Abend
    Ich möchte den 600 EFL Pro auf Paddel umbauen!
    Kann man das 3GX nur als Kreisel benutzen bzw. welchen Kreisel kann man empfehlen?
  • Sisko
    Sisko
    AW: 3GX als Kreisel für Paddel?
    Beim alten 3G ging das nicht.
    Schätze beim neuen auch nicht.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Hm. Warum sollte das beim 3G nicht gegangen sein ? Ein Kumpel von mir benutzt es als Kreisel. Evtl. mußt du TS-Signale simulieren, kann aber auch so gehn (einfach mit einem Y-Kabel irgendeinen Kanal zu den TS Eingängen einfüllen.).
      Kann man mal ausprobieren, wenn du das 3GX eh schon hast. Aber DMA solltest du deaktivieren.
      Erinnert mich an den Spruch: Alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam einer, der hat das nicht gewußt, der hat es dann einfach gemacht
      • cocoda74
        cocoda74
        Hat das mal jemand ausprobiert?
        • Hero67
          Hero67
          Prinzipiell sollte das schon gehen, nur initilisiert das 3GX im Gegensatz zum 3G ja nicht, wenn keine Signale vom Empfänger kommen. Ob für das Initialisieren einige Kanäle ausreichen, oder es alle sein müssen k.A.
          Im Zweifelsfall sollte das dann mit Y-Kabel zu lösen sein.
          Beim 3G geht es übrigens definitiv, Borchert hat vor einiger Zeit sogar den Rex 500E mit Paddeln und 3G als Kreisel in einer "Spezial-Combo" verkauft.
          Das kannst Du doch selber ausprobieren, Du hast doch das 3GX am 600 EFL. Zieh bis auf Gyro und Rudder am Empfänger alles ab und guck, ob es das Heck noch tut.
          • beershare
            • 03.02.2013
            • 291
            • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
            Ahoi!
            zunächst mal weiß ich, dass dieser Thread schon ne weile alt ist, aber zu einer brauchbaren Antwort hat er ja leider nicht geführt.
            Hat das bis jetzt schon mal jemand gemacht? Ich habe selbst noch ein 3GX und nen billigen 450er (Belt CPX mit einigem Alu Zeugs) hier liegen und hatte mir überlegt, das ganze mal so auszuprobieren.
            Werde dann auf jeden Fall hier berichten.
            Stefan
            Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              Zitat von beershare Beitrag anzeigen
              Ahoi!
              Stefan
              Hast du die Ersatzteile schon mal bestellt? (Spass)
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                Zitat von Rambole
                In letzter Zeit kommt es ständig vor, daß jemand über ein bestimmtes Produkt (FBL System, Heli, Fernsteuerung usw.) eine Frage stellt zB. eine Lösung zum Problem einer bestimmten Fernsteuerung sucht oder bei der Kaufentscheidung zwischen 2 Helis unsicher ist!
                Da wird dann meist auf der ersten Seite geschrieben, daß das Produkt eh für den Müll ist oder man doch lieber XY kaufen soll, weil das viel besser ist!
                  Das 3GX bekommt doch alle Signale über Bus, Sumsi oder wie diese Summensignale alle heißen. Da benötigt man kein Y-Kabel, wenn ich das aus der Praxis sehe.
                  • beershare
                    • 03.02.2013
                    • 291
                    Ohje, die 3 Beiträge helfen leider alle gleich viel/wenig
                    Das 3GX kann über SBUS mit dem Empfänger verbunden werden. Muss aber nicht^^
                    Werde das ganze mit nem billigen OrangeRX am 3GX aufbauen.
                    @Rambole: Da der Belt mein Erstheli war, hab ich eh noch ne Menge Ersatzteile zu Hause
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
                      Was soll das jetzt?
                      Ich habe doch extra geschrieben[SIZE="5"] SPASS[/SIZE]!
                      Das 3GX kann soviel ich weiß nun mal nicht als reiner Heckkreisel verwendet werden(beim Beast geht es )!
                      Wenn man sich jetzt vorstellt, daß der Heli ohne Gyro gestartet wird......
                      Hoffe jetzt hast du es verstanden!
                      Zuletzt geändert von Rambole; 16.09.2013, 16:14.
                      • Muki19
                        • 06.08.2008
                        • 2579
                        • Matthias
                        ich glaube das kann man nicht als gyro allein verwenden.
                        das 3gx braucht alle signale vom empfänger, heck, taumelscheibe und gas sonst startet das nicht. du müstest das 3gx also austrixen indem du alle servo signale per y-kabel machst aber die servos am empfänger läst (am y-kabel). Dem 3gx ist es aber wiederrum egal ob servos dort angeschloßen sind, hauptsache es bekommt die signale.
                        die kabel müstest du aber selber basteln, weil es keine y-kabel mit stecker-stecker gibt und dann an der abzweigung wieder ne buchse...
                        Radikal G20FBL
                        800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                        MZ-24 Pro
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          So nicht ganz richtig....mein Reglerkabel steck direkt im Empfänger und das 3GX wird mit einem externen BEC versorgt.
                          Das violette Signalkabel hängt bei mir lose.....und das 3GX startet trotzdem und funktioniert auch so wie es soll.
                          Das mit den Servos kann natürlich stimmen....
                          Chris
                          • Led
                            Led
                            • 15.09.2013
                            • 922
                            • Claudio
                            • Saarland ...Sankt Wendel
                            Eigentlich sollte es gehen
                            die Taumelscheibe Servos werden am Empfänger angeschlossen, Heckservo an der 3GX und von der 3 Gx Rudder und Kreiselempfindlich kanal am Empfänger anschliessen.Somit sollte die 3 Gx signale an dem empfänger weiter geben
                            L.G
                            • Led
                              Led
                              • 15.09.2013
                              • 922
                              • Claudio
                              [QUOTE=Led;2574449]Eigentlich sollte es gehen
                              die Taumelscheibe Servos werden am Empfänger angeschlossen, Heckservo an der 3GX und von der 3 Gx Rudder und Kreiselempfindlich kanal am Empfänger anschliessen.Somit werden die TS Servos nicht von der 3 Gx gesteuert.
                              L.G
