Besitze den Raptor 30V in der RTF Version: SkyTech Funke, TG 7000 Kreisel mit DS 0606 Heckservo.
Nun zu meinem Problem:
Habe mir eine Futaba FF7 2.4 gekauft, um diese nun zu verwenden. Anschließend alle Servos und den Gyro angeschlossen und danach eingeschaltet und initialisieren lassen. Danach hat das Heckservo wie wild hin und her gezittert. Was kann die Ursache dafür sein?
du musst wahrscheinlich den gyrokanal für die empfindlichkeit aktivieren sonst läuft der kreisel auf 100% und das ist zuviel..
hatte ich auch mal .. und bedenken..bei futaba ist von 0 bis 100% HHmode und von 0 bis -100% normalmode.. also gyroempfindlichkeit erstmal nicht höher als 40% und -40% einstellen... besser noch 30% und -30.
die ansteuerungsfrequens sollte es nicht sein...die wird doch am gyro eingestellt..und den hast du ja nicht gewechselt..oder verstellt
gruß
Wenn zuviel Empfindlichkeit eingestellt ist sollte es am Boden ohne Bewegung auch ruhig sein.... oder?
du meinst sicherlich den mittelimpuls 760 oder 1520.. weil die ansteuerungsfrequenz lässt sich nur zwischen analog und digital stellen..und das servo ist digital..und wenn es auf analog arbeiten muss dann macht es das mit links!!
nach einem systemwechsel ohne am gyro was zu verstellen... so habe ich das jetzt verstanden... also er flog vorher ohne zu zittern und jetzt zittert es !!!nur weil ne futaba funke dran hängt?? und die anderen servos zittern nicht... na dann..
und übrigens die empfidlichkeit steht auf 100% wenn das nicht aktiviet wird.. hatte ich auch schon..
genau so ist es!
Habe jetzt in der FF7 jetzt das Kreiselmenü aufgerufen:
Kreisel auf "ein"
Kriesel auf "normal"
OB 30%
UN 30%
Ich kenn den Kreisel nicht, aber kann der wirklich Futaba-Signale verarbeiten? Also meine älteren Kreisel können das nicht direkt. Futaba liegt doch etwas aus der Norm zum Teil.
Das Servo testhalber ohne Kreisel am gleichen Kanal wie zuvor den Gyro anschließen, testen!
Den Gyro an einem anderen Kanal testen! Mit anderem Servo testen!
Jedes Teil so testen, dass man weiß, das jeweilige Partnerteil ist nicht schuld bzw. so eben die Kombination an Komponenten rausfinden, die nicht harmonieren. Welche Stromversorgung hast du für den Gyro? Schmeiß sie (testhalber) weg und nimm 4 Nickelzellen!
Das DS 0606 Servo alleine funktioniert einwandfrei auf der Futaba.
Ein anderes Servo zittert genauso.
Wenn ich das ganze an der originalen Funke von ThunderTiger anstecke habe ich auch keine Probleme.
Hab alles versucht, weis mir keinen Rat mehr.
