Zu den technischen Fakten:
Futaba spezifiert alle BLS Standard Servos mit 6,0V, außer den beiden Heckservos BLS251/254 die mit 4,8V angegeben sind. Wer mit 7,4V arbeiten will, kann bei Futaba ja die HV Typen wählen.
Robbe gibt für die BLS Typen 7,4V an, für die Heckservos 6,0V. In der Servoliste findet sich bei Robbe noch folgender Hinweis:
"Die Servos FS?31, S 9070MG?P, S9070SB sowie alle BLS Servos sind für den Betrieb mit 2S Lithium Akkus geeignet, außer den Heckrotorservos.
Allerdings ist dabei der Verschleiß um ca. 30% höher. Wodurch sich die Lebensdauer entsprechend reduziert."
Welche Daten man für relevant erachtet, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich persönlich würde die Futaba Variante wählen.
Zu den rechtlichen Fakten:
Der Garantiegeber in Deutschland ist mitnichten Futaba, es ist Robbe. Und damit gelten die von Robbe gemachten Angaben als zugesicherte Produkteigenschaft. Robbe muß also im Rahmen der Garantie für die Produkte gerade stehen, auch für die Einhaltung der von ihnen gemachten technischen Produkteigenschaften.
Aus die Maus
Und wenn es mehr als 7,4V sein sollen, dann gibt es ja im Markt diverse Alternativen.
Futaba gibt 4,8/6V an wie gehabt für 4/5 Zeller RX Akkus, Robbe hat's "übersetzt" in die heutige Welt mit BECs und geregelter Spannungsversorgung.
