BLS 451 mit 8,4V betreiben?
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    Ich kann mich nicht entscheiden, deswegen wollte ich wieder hier schreiben.
    Mein TDR kommt bald und dafür brauche ich ja auch Servos.
    Ich wollte ihn mit 8,4V betreiben aber leider hatte ich schon die TS-Servos von Futaba gekauft. BLS451.
    Die sind bis 7,4 V oder 2S freigegeben, aber was ist mit 8,4V ?
    Ich habe Hercules BEC und es liefert entweder 6V oder 8,4V. Und es ist ziemlich konstant, also ich denke unter Last bricht die Spannung max. bis 8V ein, mehr nicht.
    Hat jemand die Servos mit 8,4V probiert?
    Wenn es geht, will ich fürs Heck ein Savöx HV oder MKS HV Servo kaufen.
    Wenn nicht, ich weiß nicht, vielleicht kaufe ich trotzdem für die Zukunft ein HV Servo fürs Heck und betreibe erstmal mit 6V.
    Was schlägt ihr vor?
    Gökhan
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: BLS 451 mit 8,4V betreiben?
    Warum sollte fürs Heck kein Savöx oder MKS HV Servo gehen? geht sicher. Von Futaba gibts mittlerweile übrigens auch das BLS256HV fürs Heck.
    HeliChat.de
    • gokkus
      • 29.06.2010
      • 700
      • Gökhan
      Ich meinte wenn es ok ist die BLS 451 mit 8,4V zu füttern, dann kaufe ich mir fürs Heck ein HV Servo.
      Wenn nicht, dann ich weiß nicht ob ich mir fürs Heck ein HV Servo kaufen werde weil ich dann die Servos nur mit 6V betreiben werde...
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        guggst du:
        Futaba Brushless Servos | 90D
        Da steht 6V.
        Chris
        • Stone
          Stone
          Hier kannst du die 7.4V Freigabe von Robbe für das BLS 451 nachlesen, Link im letzten Beitrag, Seite 2:http://www.futaba-forum.net/showthre...0631#post30631
          Bei mir halten Sie an 8 V seit ca. 50 Flügen, werden aber knackeheiss bei meinem Programm. Hab die Ansteuerfrequenz mal auf 150 Hz runtergestellt, merke keinen Unterschied und sie bleiben merklich kühler.
          Gruss,
          Thomas
          • luis
            luis
            wäre mir auch neu dass das BLS 451 mit mehr als 6V geht, wäre ja prima aber glaube das trau ich mich nicht
            • S M I L E
              • 26.03.2008
              • 434
              • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
              Warum eigentlich die Elektronik immer über der Spezifikation betreiben ?
              Ich brauch den Nervenkitzel nicht
              BLS 451 /452 betreibe ich mit max. 6V .
              [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                Wenn der Hersteller maximal 6V schreibt (und das tut er, siehe mein Link oben), dann darf das Servo mit maximal 6V laut Hersteller betrieben werden. Punkt aus Ende der Diskussion.
                Alles andere ist ausserhalb der Spezifikation.
                Kann ja sein das es trotzdem geht, aber wahrscheinlich werden die Bauteile dann stärker beansprucht und halten dann nicht mehr so lange.
                Wenn jemand das machen möchte kann er das auf seine Gefahr gerne tun, soll sich dann aber nicht beschweren das die Servos nach hundert Flügen im Eimer sind.
                Meinetwegen betreibt die Servos doch mit 50V.
                Mir reichen meine 451er auch mit 6V. Da funktionieren sie bestens und das BEC des Jives kommt damit bestens klar und es gibt keine Störungen.
                Chris
                • Armadillo
                  • 13.09.2010
                  • 1542
                  • hier und da
                  Na dann darf es ja glücklicherweise mit 7,4V betrieben werden:
                  HeliChat.de
                  • TheManFromMoon
                    Gesperrt
                    • 23.09.2005
                    • 1633
                    • 23714 Bad Malente
                    Hersteller ist Futaba, nicht robbe.
                    Futaba sagt max. 6V (siehe mein Link oben)
                    Das robbe 7,4V sagt, kann ich gut nachvollziehen, dann denn kauft man ja öfters bei denen, weil die Servos früher verschleissen ;-)
                    Chris
                    • Stone
                      Stone
                      Ich verstehe das also richtig, du als Händler bist der Meinung, dass Robbe wissentlich Produkte überspezifiert um aufgrund erhöhter Ausfallhäufigkeit Geschäfte zu machen - und die damit verbundenen Gefahren wissentlich in Kauf nimmt - habe ich das so richtig verstanden?
                      Und du hast dir das auch ganz sicher richtig gut überlegt, bevor du so was in ein Heliforum mit 20000+ Mitgliedern reinschreibst?
                      Ganz schön starke Leistung, muss ich dir lassen - die Cojones muss man erstmal in der Hose haben.
                      Gruss,
                      Thomas
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                        Chris
                        genauso ist das. Robbe macht in diesem Moment Sales und After Sales.....
                        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                        MC-20 HoTT
                        • Stone
                          Stone
                          Super, du hast sicher schlechte Erfahrungen gemacht mit den 451 an 2S? Wie lange haben sie denn gehalten? Und wieviele Servos hast du dir denn bei Robbe gekauft nachdem sie durchgeschmort waren?
                          Bin echt interessiert an deinen Erfahrungsberichten, lass mal hören.
                          Gruss,
                          Thomas
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            Gruss,
                            Thomas
                            irgendwie das Thema verfehlt
                            MC-20 HoTT
                            • TheManFromMoon
                              Gesperrt
                              • 23.09.2005
                              • 1633
                              • 23714 Bad Malente
                              Also ich kann jedenfalls die Herstellerspezifikation lesen.
                              robbe scheint das ja mit irgendeinem Faktor zu übersetzen, oder woher kommt es das robbe und Futaba differierene Angaben machen?
                              Baut robbe die Servos von Futaba vielleicht von 6V auf 7,4V um?
                              Oder weiss robbe vielleicht besser Bescheid was Futaba Produkte können?
                              Ich versteh die Diskussion überhaupt nicht.
                              Der Hersteller sagt klipp und klar 6V. Aus die Maus. Da gibts nix zu diskutieren. Alles andere ist ausserhalb der Herstellerspezifikation und somit erschlischt die Garantie des Herstellers, wenn das Gerät ausserhalb der Spezifikation betrieben wird.
                              Chris
