Ab wann Servogetriebe Tauschen
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey,
    da in meinem anderen Thread, die Frage nichts mir mit dem Ursprung zu tun hatte, lagere ich nun mal in einem neuen aus.
    Ab wann muss ich mein Servogetriebe tauschen
    Wenn ich die Servos bewege (Heli aus), dann gehen zwei relativ "leise und normal" und das andere hakt ein wenig und ist ein bisschen lauter.
    Jedoch ist es so, dass wenn ich den Heli einschalte und am Knüppel rühre, alles wie gewohnt läuft. Es hakt nichts, es klemmt nichts, alles wie gewohnt.
    Muss ich in diesem Fall das Getriebe austauschen?
  • Suethi
    Gesperrt
    • 26.03.2011
    • 253
    • Dirk
    AW: Ab wann Servogetriebe Tauschen
    Wenn es hakt, würde ich das auch zur Sicherheit erneuern.
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Moin
      Ich würde in diesem Fall das eine Servo mal aufmachen, und mir das Getriebe anschauen. Wenn kein Zahn fehlt, altes Fett abwaschen und neu zusammenbauen.
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • MBHeli
        MBHeli
        Hatte noch nie ein Servo ausseinander. Gibts da ne Anleitung?
        Vorallem wenn ichs wieder zusammpacke, mit was muss wo gefettet werden?
        • SyriuS
          SyriuS
          Mit ein Bisschen Google habe ich bis her für alle Servos n Bild gefunden wie es ausschaut.
          Bei den Hitec HS 50 65 ist es so die gehen nur auf eine Art zusammen das es passt.
          Am besten sooo vorsichtig öffnen dass du sehen kannst wie die Zahnräder angeordnet sind und n Foto von machen das hilft manchmal .
          Ich benutze für meine Servos das robbe Fett (auf die Zahnräder)
          -= freakware GmbH =- ROBBE-PRAEZISIONSFETT (robbe) (robbe) R1-5532
          • luis
            luis
            Wenn das Spiel zu gross geworden ist oder wenn ein Zahnrad einen Bruch hat ( merkst du wenn es im ausgeschaltenen Zustand bewegst ) das knackt und hakt dann an der Stelle.
            • MBHeli
              MBHeli
              knaxen tut nix...
              • MBHeli
                MBHeli
                Habe jetzt mal ein Filmchen davon gemacht, durch meine Beschreibung kann man da nicht wirklich draus schlau werden. Video läd gerade hoch...
                Link folgt.
                • MBHeli
                  MBHeli
                  So hier der Link:
                  (am besten mit Kopfhörern hören,dass man die Geräusche gut hört.)
                  • TomekCB
                    TomekCB
                    Immer tauschen wenn das Getriebe hackt beim drehen von Hand. Und natürlich wenn das Spiel im Getriebe sich im Flug bemerkbar macht.
                    Gruß Tomek
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      Also im Flug macht sichs nicht bemerkbar...
                      Und so hakt ja auch nichts wie du siehst...
                      *VideoLink
                      Zuletzt geändert von Gast; 06.07.2011, 12:15.
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        Keine Meinungen zum Video?
                        • Maddin
                          Maddin
                          Hallo.
                          Wie schon einer geschrieben hat.
                          Schraub das Servo auf und schau nach, ob die Zahnräder noch alle Zähne haben.
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            Kann ich das auch eingebaut lassen? Oder muss ich meine schöne Verkabelung wieder aufreißen und alles wieder neu machen?
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              Wie willst du dann an das Getriebe kommen? Hast du dir deine Servos mal angeschaut? Du musst von hinten 4 Lange Schrauben lösen. Bei 2 Servos könntest du noch dran kommen, aber bei dem Nick Servo wohl nicht mehr. Es reicht aber, wenn du das Servo aus dem ServoSchacht ausbaust. Brauchst nicht direkt deine ganze Verkabelung lösen
                              Gruß Sven
