Neue Servos für 450er
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey,
    ich bin auf der Suche nach neuen Servos (Mit Metallgetriebe) für meinen 450er.
    Sollten bezahlbar sein. Hatte mich mal umgeschaut und bin auf diese hier gestoßen:
    savox sh-0263MG
    Sind die ok?
  • Astra La Vista
    • 14.05.2010
    • 1005
    • Aljoscha Nikolai
    • Lindhorst bei Hannover
    AW: Neue Servos für 450er
    Hey,
    ich selbst fliege auch savöx servos, kann allerdings zu deinen jez nichts sagen.
    Wenn du auf nummer sicher gehen willst würde ich zu 1000fach bewährten servos greifen.
    Schau dir mal die Hitec HS-65MG an.
    Die sind Preis/Leistungstechnisch der Mittelweg.
    Viele Piloten werden dir diese Servos empfehlen.
    LG Joschi
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      Und wenn savöx dann meinst du bestimmt diese hier SH-0261MG. denn die sh-0261 sind nicht mit metallgetiebe!
      http://savöx.de/einsatzbereiche/ans...nach-modelltyp
      • MBHeli
        MBHeli
        Laut diesem Shop hier haben sie Metallgetriebe?
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
          Die SH-0263 ersetzen die 0261
          Gruß Manuel
          GruÃ? Manuel
          • knarf81
            knarf81
            Die 0263 sind neue servos, welche noch nicht lieferbar sind.
            Wieso willst du unbedingt metallgetriebe? Nimm die 0254 sind metal/kunstoffgetriebe verbaut. Kosten ca. 18,- das Stk. Bin zufrieden mit den servos!
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              hier sind sie schon seit letzter woche lagernd
              GruÃ? Manuel
              • MBHeli
                MBHeli
                Ja. Also auf mich machen sie einen guten Eindruck, die Savox SH-0263MG.
                3x In den Warenkorb? Ja? Nein?
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  Ich hatte schon die 0261 und war mit denen recht zufrieden. Die hab ich dann aber mit dem Heli verkauft, dann hatte ich im 250er die DS410 wovon eines dann ausgefallen ist (poti kaputt). Anließende habe ich mir die robbe s3156 gekauft, sind sauteuer und nach 10 flügen war hier auch ein poti putt. Ich glaub mit den SH-0263 machst nichts falsches!
                  GruÃ? Manuel
                  • knarf81
                    knarf81
                    Ach die sind ja mittlerweile lieferbar. Dann nimm diese, von den Werten her sind die Klasse.
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      Ich kann Dir die Hitec HS 5065MG empfehlen, fliege damit selber, allerdings FBL.
                      Sind allerdings mit ca. 30 Euronen nicht ganz billig.
                      @BunGeee:
                      Wie hat sich der Poti defekt bemerkbar gemacht?.
                      Die 410er in meinem T-Rex250 fingen in der Mittelstellung an zu zittern.
                      Ich habe die dann auf gemacht und das Poti mit Kontaktspray behandelt, seitdem ist wieder Ruhe.
                      Nur mal so als Tip am Rande.
                      Gruß Heiner
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        Sind bestellt
                        Danke euch
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          Ich habe die 0263 bereits in meinen 450er eingebaut.
                          Erstflug steht die Woche an
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            Werde dann auch berichten.
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              @BunGeee:
                              Ja genau so hat sichs bemerkbar gemacht hab das servo aber leider schon entsorgt sonst hätte ichs nochmal ausprobiert! Das S3156 hat auf einmal Brutal übersteuert war schon recht froh wo ich den 250er da wieder heil am Boden hatte! Aber man muss den DS410 lassen das die auch schon Hunderte flüge drauf hatten.
                              GruÃ? Manuel
