n590 + kds800 + k7x-2
  • servo
    servo
    hallo forum, ich bin neu in der helifliegerei aber schon infiziert vom Virus
    nun habe ich seit heute ein echt merkwürdiges Problem und hoffe ihr könnt mir helfen!
    Der heckservo (n590) lässt sich nur noch in eine richtung bewegen wenn ich den steuerknüpel loslasse fährt er wieder in die uhrsprungspossition zurück.
    wie bekomme ich den servo wieder so hin das er ordnungsgemäs funktioniert?
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: n590 + kds800 + k7x-2
    2 Möglichkeiten. Deine Beschreibung ist aber zu ungenau. Wenn der Gyro im HH Modus arbeitet, bleibt das Servo in der Regel am Enanschlag stehen. Vor allem wenn du den Heli drehst. Wenn das Servo aber wirklich nur in eine Richting zu steuern ist, dann hat es eine Macke.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • servo
      servo
      danke für die schnelle antwort!
      das servo läst sich nur (steuerknüpel) nach links bewegen. lässt man den steuerknüppel los fährt es wieder zurück.
      drücke ic h den steuerknüppel nach rechts passiert garnichts.
      das war aber mal anders könnte es sein das es sich hier um eine einstellungs sache handelt?
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Hast du denn etwas verstellt? Von allein verstellt sich in der Regel nichts. Du kannst aber das Servo leicht prüfen. Zieh den Stecker eines Taumelscheibenservos raus welches einwandfrei läuft. Dann steckst du das 590 ohne den Gyro an den Empfänger. Läuft das 590 dann auch nur in eine Richtung hat es eine Macke. Läuft es einwandfrei müssen wir weitersuchen.
        Torsten
        • Hero67
          Hero67
          Zurückfahren sollte er im HH Modus eigentlich nicht, solange Du den Heli nicht bewegst, da ist doch mit der Gyroeinstellung schon etwas faul.
          Bist Du Dir sicher, dass Du das Heck richtig eingestellt hast ? 90° Servohebel in Neutralstellung, Einfliegen im Normalmodus und dann Umstellen auf HH ?
          Steck das Servo doch mal direkt an CH4 (da wo der Gyro im Empfänger steckt), oder steck das Servo mal an einen anderen Kanal, um zu testen, ob es sich in beide Richtungen bewegt oder nicht.
          Hennes
          • servo
            servo
            ich habe deinen (extreme011) test nun durchgeführ und siehe da er geht wieder in beide richtungen...
            nunnhabe ich ihn zurück an den gyro geschlossen und auch hier geht er nun wieder in beide Richtungen * ich habe keine Ahnung warum.
            Seltsam ist auch das er nun wenn ich den steuerknüpel nach rechts drücke nicht mehr zurückfährt wenn ich ihn nach links drück allerding schon?
            @Hero67 wie gesagt ich bin neuling was meinst du mit HH Modus?
              Na so junior bist du ja nun auch wieder nicht, dass sich das nicht ergooglen oder einfach lesen lässt?
              • Hero67
                Hero67
                Moin Simon,
                stell Dich doch bitte erstmal vor.
                Welchen Heli fliegst Du ? (ich vermute mal KDS 450 S/SV oder Quiet).
                Bist Du mit dem Heli schon mal geflogen ?
                Und jetzt fliegt er nicht mehr richtig, das Heck driftet weg ?
                Weißt Du, wie man einen Heli einstellt ? (Wenn ich die Frage nach dem HH nehme, denke ich eher nicht)
                Was passiert denn wenn Du das Heck bewegst ?
                • servo
                  servo
                  ja klar, ich komme aus köln und bin absoluter neuling,
                  genau wie du Vermutest habe ich mir den KDS 450s gekauft. Ich bin davor koxial geflogen nur das wurde mir zu langweilig darum wurde es jetzt zeit für einen "Richtigen". Und ja wie du vermutest habe ich noch nicht all zu viel Erfahrung beim einstellen eines helis, die bekannten videos (Rotorkopf und Heckeinstellung für Anfänger als Video - Helis allgemein - RCLine Modellbau Forum) habe ich mir natürlich angesehen aber auch hier nicht alles verstanden.
                  Ja geflogen bin ich ihn schon...
                  Wenn ich fliege drifter das heck nicht weg es ist eher sher "unbeweglich" also reagiert nicht besonders stark auf steuerbefehle.
                  PS: Wo bzw wie setelle ich den bei meiner funke k-7x2 zwischen hh nm modus um im netz und handbuch habe ich nichts gefuunden... Für alle die auch nicht wusten was das bedeutet hier wirds sehr gut erklärt (Heading Hold oder Normalmodus - Flugzone.ch - Das RC Heli Forum)
                  bin ma eben im park um mir die flugeigenscghaften nochmals ganz genau anzusehen, werde darüber berichten!
                  • Hero67
                    Hero67
                    Beim KDS ist es so, dass das Heck z.B. im Vergleich zu einem Rex etwas träger reagiert. Ich fand auch, dass das Heck im Vergleich zu Nick/Roll etwas schwach reagiert. Was aber nicht heisst, dass der Heli nicht dreht.
                    Stell doch mal im Dualrate-Menü der Funke, das Heck etwas stärker ein bzw. Nick/Roll etwas schwächer.
                    Doch, das steht ganz groß im Handbuch und so umfangreich ist das nun nicht, Seite 13, Kapitel 6.6 "Kreiselempfindlichkeit". Für G1 (Normalflug) und G2 (IdleUp) einen positiven Wert = HH Modus, einen negativen Wert = Normalmodus.
                    • servo
                      servo
                      das hat in der tat geholfen! Das heck reagiert jetzt ganz gut!
                      Bist du sicher das du im Handbuch der k7-2 nachgesehen hast bei mir ist auf seite 13: 6.8 Aux Kanal Einstellung und im ganzen handbuch nicht der Begriff "Kreiselempfindlichkeit"
                      • BackusNauerForm
                        • 09.09.2010
                        • 471
                        • Franc
                        • Bautzen
                        S. 12 Abschnitt 6.7 Gyro-Empfindlichkeit: k-7x-ii-fernsteuerung-anleitung-deutsch
                        Es gibt zwei Empfindlichkeiten für den Gyro. Das Gyro Signal ist eines der beiden Werte die durch den IDLE-Schalter bestimmt werden (siehe Bild1). Der Empfindlichkeitswert kann zwischen --100- und -+100- eingestellt werden. Wenn dieser Wert höher als -0- ist befindet sich der Gyro im Head-Lock Mode. Wenn der Wert jedoch kleiner als -0- oder genau -0- ist, befindet sich der Gyro im Non-Lock Mode.
                        "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
                        • servo
                          servo
                          danke wenn man weiß wonach man suchen muss...
                          das ist komisch im rc-laden wurde mir gesagt dieser schalter ( idel ) hätte etwas mit der drehzahl zutun und würde nur für 3d flug benötigt!?
                          • Hero67
                            Hero67
                            Dafür ist der Schalter auch da !!!
                            Die beiden Gyro-Einstellungen beziehen sich auf die Gyro-Empfindlichkeit, wenn dieser Schalter aus ist (nach hinten), dann gilt G1 und wenn er an ist, dann gilt der Wert von G2.
                            Du schaltest aber mit diesem Schalter nicht nur zwischen den Gyro-Empfindlichkeiten um, sondern noch eine ganze Menge mehr, wie z.B. Pitch, Drehzahl.
                            Wenn Du mit dem Heli schon geflogen bist, und nicht weisst, wass Du mit dem IdleUp Schalter machst, dann lass erstmal die Finger von dem Schalter bevor Du nicht die ganze Anleitung gelesen und verstanden hast !!!
                            • servo
                              servo
                              so um nun etwas licht ins dunkel zu bringen ich habe gerade im KDS thread erfahren, standart mäßig gibt es keinen knopf oder schalter für den NM bzw HH modus
                              es läst sich jedoch etwas improvisieren.
                              In dem man am empfänger den kanal 5 umsteckt auf den kanal 7 nun kann man mit dem aux schalter (rechts oben) zwischen NM und HH modus umschalten. Sehr praktisch und man spart sich das ganze gesuche in der funke.
