Pendelproblem mit Align GP780
  • Birgitt
    Birgitt
    AW: Pendelproblem mit Align GP780
    jetzt wo die beiden es erwähnen, klar, war auch bei mir so....
    und viele andere kennen das glaub ich auch.
    Regler getauscht, nen Kontronik rein und alles war ruhigst !
    • Willes2010
      Willes2010
      Kann es nur bestätigen, dass ein guter Regler das Problem abstellt!
      Habe seit 3 Wochen einen Kontronik im Rex 550 drin und mein Heck steht bombenfest.
      Wenn du weniger ausgeben willst dann entweder ROXY oder YGE, beides sehr gute Regler mit tollem Regelverhalten!
      Gruß Timo
      • Davemax
        • 28.01.2010
        • 97
        • Engelskirchen (NRW)
        Hab auch an einen Roxxy Regler gedacht, habe im Moment einen Turnigy Regler drin, der läuft im Normal (also nicht Governor Modus). Lief mit dem Analogen Servo super.
        Naja, wenn ich morgen Abend mal Zeit finde werde ich noch mal in ruhe die Kreiseleinstellungen durchgehen, obwohl ich zu 99% sicher bin das da alles stimmt.
        [CENTER][FONT="Tahoma"]T-Rex 450 Sport - Futaba T8FG[/FONT][/CENTER]
        • Birgitt
          Birgitt
          nen Kollege hatte auch den Turnigy auf Steller Modus laufen und trotzdem Heckschwingen am 600ter.
          Gewechselt auf Roxxy und das Heck stand wie ne eins.
          • Davemax
            • 28.01.2010
            • 97
            Dann sollte mal schnell nen Roxxy mit Programmer Box her :-)
            • Ralph1975Kehl
              Ralph1975Kehl
              Heut Morgen hatte ich noch dickes Tape unterm Kreisel und 30% Kreiselempfindlichkeit und mit dem Spiegeltape (eine Lage) musste ich auf 29% reduzieren, weil sich das Heck im schnellen Flug aufschauckelte.
              Werd wohl auch einen Roxxy einbauen wenn der so gut funktioniert. Alles andere ist mir eigentlich zu teuer für die Heligrösse.
              Gruß Ralph
              • Davemax
                • 28.01.2010
                • 97
                Hab gerade nochmal die Kreiselparameter gecheckt.....alles richtig eingestellt.
                Werde die Tage nochmal ein wenig rumprobieren...mit dem blöden Analogservo hat es ja schließlich auch geklappt.... :-(
                Deswegen glaub ich irgendwie nicht das das am Regler liegt. Sobald ich abhebe (hab extra das Trainingsgestell druntergeklemmt zum einstellen) pendelt das Heck das ich direkt wieder landen muss. Sowas hatte ich noch nie.....
                • Davemax
                  • 28.01.2010
                  • 97
                  Noch irgend jemand ne Idee...
                  Könnte es etwas bringen die Heckanlenkung weiter innen am Servohorn anzulenken?
                  Jetzt ist der Abstand Servowellenmitte zur Kugelkopfmitte 10mm.
                  • baccardi
                    • 17.03.2010
                    • 263
                    • Herbert
                    • Weistrach NOEN
                    Würd ich auf alle fälle mal versuchen, ich hab so ca 7,5mm. Hab auch den GP780 und absolut kein problem mit dem ding.
                    Nicht vergessen dan die Servolimits neu einzulernen. !!
                    ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                    REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                    lg Herbert
                    • Dragonlord83
                      Dragonlord83
                      ich hab mein Heck am 450er und 550er nur durch umhängen des Gestänges am Servo nach innen wegbekommen. Vorher musste ich mit meiner Empfindlichkit auf 8% runter und jetzt komm ich locker auf 35% Empfindlichkeit. naturlich hab ich auch meine Limits neu eingestellt. Seitdem fliegen sich die beiden richtig genial. Also probieren schadet da bestimmt nichts.
                      Gruß Mike
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        • Wermelskirchen, Lindlar
                        Ich hatte bisher noch bei keinem GP780 ein Pendelproblem.
                        Es muss nur mechanisch alles leichtgängig laufen wie bei jedem Top-Gyro.
                        Gruss Marco,
                        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                        • sailor377
                          sailor377
                          Manchmal machen die Kugelkopf-Pfannen Probleme. Man hat zwar ein leicht gehendes Heck, mechanisch, aber die Pfannen sitzen so stram, dass die Leichtgängigkeit des Hecks wieder für den A.... ist. Fällt nicht unbedingt auf, wenn man das Gestänge erstmal hinten eingeklippst wird und danach vorne. Würde ich auf jeden Fall Mal als erstes Prüfen.
                          Sailor
                          • Ralph1975Kehl
                            Ralph1975Kehl
                            Du hast bestimmt noch nie einen Align Regler im Governor Mode benutzt...
                            Gruß Ralph
                            • Davemax
                              • 28.01.2010
                              • 97
                              Also, habe heute mal das Servohorn so umgebaut das der Abstand zwischen Servowellenachse und Kugelkopfmitte 7,5 mm beträgt (vorher 10).
                              Dann ging es raus zum testen.....immer noch beim Schweben ein Pendeln im Heck.
                              Bei Kreiselempfindlichkeit 10% im Sender: Langsames Pendelt des Hecks ca 10cm
                              Bei Kreiselempfindlichkeit 20% im Sender: Langsames Pendeln des Hecks ca 5cm
                              Bei Kreiselempfindlichkeit 30-50% im Sender: Schnelles Pendeln des Hecks ca 5cm
                              (wird schlimmer mit Erhöhung des Prozentwertes)
                              Ich hab das Gefühl das der Kreisel einfach dieses Servo nicht richtig mag. Mit dem blöden Tower Pro MG90S Analogservo hat alles super funktioniert.
                              • ullibeel
                                ullibeel
                                Problem Kreisel. Ich hab nen GY611 verbaut. Vorher auch nur Probleme mit dem GP780. Seit dem GY611 keine Probleme mehr. Heck steht wie eine 1. Benutze mal die Sufu. da wirst du auf noch mehr dieser Probleme mit dem Kreisel stoßen. Kostet nur Zeit und Nerven.
