Hitec gut oder?
  • rolibaby
    rolibaby
    Hitec gut oder?
    Hallo Leute!
    Kann mir mal jemand sagen ob die Hitec Servos schlechter sind als Futaba oder Graupner? ?(
    Vom Preis sind die Hitec`s wesentlich atraktiver.
    Bin gerade am simulieren was ich für meinen Eolo kaufen soll.
    Ich habe nur Erfahrung mit Graupner Servos, und da nur die besten Erfahrungen.
    Roland
  • ali
    ali
    Hitec gut oder?
    Hab in meinem Raptor 60 Hitec servos verbaut. die sind jetzt ungefähr seit 9 monaten im betrieb und haben bis jetzt keinerlei probleme gemacht.
    super ptreis-leistung
    • Sven
      Sven
      Hitec gut oder?
      Speziell die besseren Digitalen ( 5925MG , 5945MG) sollen erstklassig sein...
      ... werde die 5925MG in den NT bauen... die sind mit 0,1s für 60° in etwa so schnell wie das Futaba 9253, dabei aber wesentlich stärker ( 7,5 Ncm)... außerdem ist die Haltegenauigkeit sehr gut (das konnte ich gut mit der Hand austesten...)
      Sven.
      • bruno.wilhelm
        bruno.wilhelm
        Hitec gut oder?
        8)
        habe auch Hitec Servos im Heli (auch im Modellauto 1/8).
        Bisher traten weder im Heli noch im Auto Probleme damit auf.
        Ich kann sie weiterempfehlen, es gibt aber sicher andere die andere Erfahrungen gemacht haben.
        Gruss Bruno
        • Sven
          Sven
          Hitec gut oder?
          @ Bruno
          Du meinst bestimmt Modellauto 1/8 .... die Forumoftware hat deine 8 mit anschliessendem Klammer-zu als 8) interpretiert, hehe
          Sven.
          • bruno.wilhelm
            bruno.wilhelm
            Hitec gut oder?
            jo, meinte 1/8
            hi hi Gruss Bruno
            • Kurt
              Kurt
              Hitec gut oder?
              Hallo Roland,
              kannst in Deinen Eolo ohne Problem Hitecs einbauen. Ich habe darüber bisher nur gutes gehört.
              Wenn ich meine 5 jahre alten, ausgeleierten, C341 aus dem Acrobat10 ausmustere, dann kommen auch Hitecs rein, wahrscheinlich die HS85 (oder 81).
              Kurt
              • felix
                felix
                Hitec gut oder?
                schau mal da: http://www.rc-heli.net/forum/index.php?act...=felix,and,5945
                zu meinem Post:
                Mittlerweile hat mein Rollservo soviel Spiel, dass ich es durch ein Futaba S9252 ersetzen werde. Die arbeiten wenigstens spielarm.
                Schade, denn sonst sind es tolle Servos.
                Felix
                • offroad2000
                  • 11.06.2003
                  • 170
                  • Hartmut
                  • Stürzelberg
                  Hitec gut oder?
                  also für den Eolo nutze ich auch HITEC auf dem Kopf (85BB). Alle Verbrenner bekommen bei mir Futaba
                  Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
                  http://www.smc-ev.de
                  • Meinrad
                    • 07.06.2001
                    • 1975
                    • Meinrad
                    Hitec gut oder?
                    Hallo Felix,
                    warum erneuerst Du nicht einfach das Getriebe?
                    Gruß Meinrad
                    PS: Es soll natürlich auch Leute geben, die ihr Auto verkaufen, wenn der Aschenbecher voll ist. :rolleyes: :rolleyes:
                    • Wolfgang Neumann
                      Wolfgang Neumann
                      Hitec gut oder?
                      Hallo Roland,
                      ich hatte Probleme mit den Hitec HS-85BB+ in meinem Logo 10. Das erste Servo war gleich beim Einbau defekt (Getriebe drehte durch). Wurde vom Händler umgetauscht. Bei der ßberprüfung des Heli´s letztes Wochenende in Neustadt hat Bernd Pöting festgestellt, dass ein Servo von der Taumelscheibe unter Last sporadisch springt. Bei zwei defekten neuen Servos war nun das Vertrauen zu den HITEC hin. Ich habe nun eine anderen Marke gesucht. Mein Händler (Modellbau Jasper) hat auch das zweite Servo sofort umgetauscht und meinte das es wahrscheinlich ein Problem in der Charge war, da die Servos normalerweise gut sind.
                      Tipps für neue Servos gab es viele, doch wenn man die Werte vergleicht sind die meisten Servos schlechter bzw. passsen von den Abmessungen nicht rein. Auch haben die meisten Piloten keine Probleme mit den HITEC-Servos im Logo 10. Also habe ich die HS-85BB+ in die HS-85MG+ getauscht und hoffe das diese jetzt ihren Dienst tun.
                      Wolfgang
                      • felix
                        felix
                        Hitec gut oder?
                        @Meinrad
                        als Nichtraucher spare ich einen Haufen Geld
                        Also letztes Wochenende habe ich das S9252 eingebaut, damit der Heli sofort wieder flugbereit ist.
                        Dann habe ich das HS 5945 geöffnet. Die Zahnräder sahen wie neu aus! Das Problem war, dass die Abtriebswelle deutliches radiales Spiel hatte, daraus erfolgte, dass die Abtriebswelle auch in der Drehrichtung nicht gerade spielarm war.
                        Die Abtriebswelle ist aus eloxiertem Alu und doppelt kugelgelagert. Da die beiden Kugellager satt im Gehäuse sassen, habe ich die beiden Lagersitze zur Welle vorsichtig mit etwas Loctite 243 bestrichen und das ganze wieder zusammengesetzt.
                        Nun ist es wieder wie neu! Das Spiel ist jetzt wieder so klein wie bei einem neuen Servo.
                        Obwohl es auf den ersten Blick so aussah, war es nicht das Zahnflankenspiel, das sich vergrössert hat, sondern einfach nur "gesetzte" Lagersitze.
                        Ich habe schon viel gelesen über Spiel bei den HS5945 bzw. HS5925. Es wäre nun interessant, ob es sich dabei auch um das gleiche Problem handelt.
                        Es wäre schön, wenn hier darüber gepostet wird.
                        PS: ich habe den Loctite jeweils auf den Lagerring aufgetragen, so dass beim Zusammensetzten nichts davon in die Lager kommt. Auf die Frage, wie ich im Falle das Ganze wieder auseinandernehme, habe noch keine Antwort Wahrscheinlich mit Kraft......
                        Felix
                        • Powerteo
                          Powerteo
                          Hitec gut oder?
                          Ich rate absolut ab von Hitec Servos!!! 8o 8o 8o
                          Ein Flugzeug eines Piloten von unserem Verein wäre Fast deswegen abgestürzt, er hatte plötzlich EXTREME Ruder zuckungen, nachdem er jetzt Graupner Servos Eingebaut hat ist alles wieder OK.
                          Dieses Risiko gehe ich mit sicherheit nicht ein.
                          Ich setzte auf Altbewärtes. 8)
                          • Christian Rose
                            • 14.04.2001
                            • 3193
                            • Taching am See
                            Hitec gut oder?
                            soooo schlecht können die Teile nicht sein. Der amtierende Weltmeister Manabu Hashimoto setzt übrigens Sanwa/HiTec Servos ein.....
                            Christian
                            • Powerteo
                              Powerteo
                              Hitec gut oder?
                              Es muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen, ich kann nur das wiedergeben was ich gesehen hab, und das genügt mir.
                              Ausserdem wird der Weltmeiser gesponsert, wenn ich gesponsert würde, würde ich sogar Conrad servos rein machen wenn ich müste
