Erfahrung mit GP 780
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    Hat jemand erfahrung mit dem GP780 und einem TGY 90S.
    würde mich interessieren. Habe momentan einen HK401b und dem Servo verbaut.
    Bekomme allerdings demnächst das GP780.
    Oliver
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: Erfahrung mit GP 780
    Ich habe mit dem GP780 sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein sehr guter Gyro.
    Und bei Vereinskollegen läuft der auch sehr gut.
    Fliegt einwandfrei rückwärts und das Heck dreht niemals weg.
    Zu dem Heckservo kann ich nichts sagen. Aber wenn es schnell genug ist, wirds funktionieren.
    Ich benutze das S9257 und das BLS257 mit dem GP780.
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • TommXP
      TommXP
      ich werde wohl (wenn es mit dem Fliegen etwas besser klappt) aus meinen bieden (T-Rex 700N und T-Rex 450pro) den GP 780 raus schmeißen. Ich habe bei beiden Helis das gleiche Problem, das Heck schwingt immer leicht hin und her. Beim 700er zum glück nur beim Schweben aber nerven tuts trotzdem.
      Und wenn man jemanden Fragt heißt es immer Scheiß GYRO weiß nicht was ich davon halten soll. :dknow:
      Und als zweites kommt immer "mach die Paddel ab", aber muss das immer*
      Als Anfänger mit dem Heli ist da echt ratlos.
      Bin jetzt hier im Forum noch recht neu und werde mal schauen ob andere das gleiche Problem mit dem 780er haben und was geholfen hat.
      Thomas
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        Lass Dich nicht beirren. Der GP780 ist super. Sehr empfindlich wie jeder Top-Gyro.
        Es liegt immer nur an der Einstellung. Lass Dir mal von jemandem helfen.
        Und Flybarless muss nicht immer sein.
        Zwei von meinen Helis lasse ich auch noch mit Paddel. Fliege die sehr gerne.
        Marco
        Gruss Marco,
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          ich fliege in meinem 600er sowie auch dem 250er einen GP 750 ....ein Kollege im 620 E Rappi und im 450er pro einen 780er....bei allen steht das Heck sehr gut.
          Die Kreisel sind halt sehr Sensibel , und man muß einfach mal verschiedene Pads ausprobieren sowie den Kugelabstand am Servohorn evtl. anpassen und auf absolute Leichtgängigkeit der Anlenkung achten.
          Da kommt meistens bei jedem Hubi was anderes raus, obwohl sie ansonsten Baugleich sind
          Zu dem Servo kann ich leider nix sagen....ist aber wohl nicht der Hit für 9,90€.
          Verate doch mal in welchem Heli das ganze werkelt....dann könnte man auch ein passendes Servo dazu empfehlen..
          Netten Gruß,Uwe
          Zuletzt geändert von ueber30; 22.03.2011, 11:01.
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • Roman1988
            • 23.06.2010
            • 975
            • Roman
            Habe auch 2 Gp780 in meinen Helis, absolut TOP.
            • TommXP
              TommXP
              das Gestänge läuft bei mir Super nur die Kugelköpfe gehen sehr stramm drauf, kann das auch dran liegen?
              Bin echt für jeden Tip Dankbar.
              Hier noch die ein Paar daten zu den Helis:
              T-Rex 700N Align Combo mit Align DS650 Heck-Servo und RCE-G600 Regler.
              T-Rex 450Pro Align Combo mit Align DS520 Digital Heck-Servo und RCE-BL35X Regler im Steller Modus
              Funke ist eine MX-16 mit Jeti Umbau.
              Dank schon mal an alle
              Thomas
              • Lerry1234
                • 08.08.2010
                • 76
                • Essen NRW
                Hallo Thomas
                Hast du das problem mit dem gp780 schon in den griff bekommen ??
                ich habe leider das gleiche problem.... weiss nicht was ich da machen soll
                ich habe schon hin und her gestellt und es kommt immer wieder das gleiche raus
                Spektrum Dx8
                Blade MCP-X ;T-Rex450 Sport
                Logo500;Logo600se
                • baccardi
                  • 17.03.2010
                  • 263
                  • Herbert
                  • Weistrach NOEN
                  Hab auch den GP780 und ein S9257 am Heck.
                  Ich bin voll zufrieden. !
                  Bin aber nicht der 3D bolzer, eher leichter Kunstflug und Rückenschweben.
                  Hatte vorher den KDS800 Gyro drauf, mit dem ich aber nicht klar gekommen bin.
                  ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                  REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                  lg Herbert
                  • TommXP
                    TommXP
                    nee bisher noch nicht habe noch einiges Versucht aber das Problem ist immer noch bei beiden Helis. Suche aber weiter nach der Lösung, zur Not schicke ich die Dinger mal nach Robbe zur ßberprüfung.
                    Thomas
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Bei einem Defekt wären die Gyros gar nicht fliegbar.
                      Davon gehe ich nicht aus.
                      Es muss alles absolut leichtgängig sein. Ist es das nicht, kommt es zu Schwingen oder Pendeln.
                      Auch bei dem teuersten Gyro oder Fbl-System.
                      Außerdem spielt das Klebepad eine große Rolle. Mit härteren Pads sind die Ergebnisse meistens am besten.
                      Gruss Marco,
                      • TommXP
                        TommXP
                        gestänge ist super leicht bei beiden, und mit den Klebeband haben wir auch Experimentiert sowohl weicher wie auch Härter. Hatte mal beim Robbe Support angefragt da kam auch der Tip mit Klebeband und dem Gestänge, die sagten wenn beides nicht Hilft einschicken zur Prüfung.
                        Thomas
                        • Männerzeugs
                          Männerzeugs
                          Nach meinen Erfahrungen sind ein fehlerfreier mechanischer Aufbau und ein gutes Heckservo weit mehr für ein gutes Heck verantwortlich, als der Keisel. Hier solltest Du ansetzen, wenn das Heck pendelt. Der GP780 ist auf jeden Fall ein Top System.
                          Andreas
                          • TommXP
                            TommXP
                            hab echt alles mehrfach geprüft, die Servos sind die aus den Combos das sollte es auch nicht sein. Seltsam ist halt nur das biede Helis das gleiche problem haben.
                            • awolf01
                              awolf01
                              Problem bei mir: Heck driftet leicht und schwingt leicht.
                              Ursache bei mir: Ich hatte nach abbau aller Blätter ( Haupt und Heck ) immer noch Vibrationen.
                              Diese kamen von den Lagern an der Blattlagerwelle und von der Taumelscheibe. Diese eierte leicht wenn man von der Seite drauf schaut. Also neue Lager rein und neue TS.
                              Der Kreisel ist super, man muss nur perfekt abstimmen. Also jegliche störende Vibrationen entfernen. Das kann auch mal länger dauern aber dann klappt es.
                              Gruss Alex
