Heck dreht weg bei Vollpitch!
  • Xune
    Gesperrt
    • 27.11.2010
    • 304
    • Adem
    • Rosenheim
    Sers jungs!!! Hab wieder mal ein Problem
    Hab nen Rex600ESP mit nem GY401 Kreisel verbaut. Läuft alles gut, heck steht jetzt endlich auch still... fliegen auch alles ganz normal, aber wenn ich den heli zum beispiel normal halte und ihn dann voll pitch gebe dann dreht sich das heck weg, aber im normalflug nicht.
    Nur wenn ich ihn halt so ruckartig vollpitch. Was kann das sein?
    Gruss adem
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Heck dreht weg bei Vollpitch!
    Hallo!
    Was für ein Heckservo?
    Schätze mal, das Servo ist zu langsam und kommt bei der schnellen Bewegung nicht mit!
    Robert
    Grüsse Robert
    • hofa
      hofa
      - Heckservo zu langsam
      - Delay Wert des Gy401 zu gering
      Schraub die Hecksteuerung mal weiter nach außen am Servoarm, dann müsste es besser werden.
      • Flying Thriller
        Flying Thriller
        Es wird auch besser wenn man mit der Drehzahl einfach etwas hochgeht und vielleicht wenn das Heck dann immer noch nicht ganz steht noch ein wenig mit den Pitchwerten runter geht.
        • Flying Thriller
          Flying Thriller
          Fliege auch einen 600er mit dem GY 401 ich brauchte da keinen Delay Wert einstellen der sollte auf null sein.
          Zuletzt geändert von Gast; 12.03.2011, 16:14.
          • Xune
            Gesperrt
            • 27.11.2010
            • 304
            • Adem
            • Rosenheim
            Huhu i bins wieder!
            Also als Heckservo nutze ich den DS620 Align. Delay wert meinte mein Kumpel auch zu niedrig evtl. vllt mal ganz hoch machen (ist bei ihm auch so)
            Pitchwerte verstellt habe ich auch nicht, auch ne Möglichkeit das morgen mal zu testen.
            Ansonsten gäbe es keine Vermutungen oder? Entweder Delaywert zu niedrig oder langsames Heckservo? (hoffe es liegt nicht am servo)
            Gruss Adem
            • KDS-freak
              KDS-freak
              drehzahleinbruch ? heckservo zu schwach? sense zu niedrig ? heck blätter zu klein ?
              • gokkus
                • 29.06.2010
                • 700
                • Gökhan
                Drehzahleinbruch kann es sein.Ich habe auch das gleiche Problem.
                Ich habe es mit Heckemp.Erhöhung, Servo austauschen, DMA (bei V-Stabi) und Drehzahlerhöhung, fast gelöst...
                Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                • gokkus
                  • 29.06.2010
                  • 700
                  • Gökhan
                  Ah ja,Heckblätter können natürlich auch zu klein sein. Mit eine Nummer größere Blätter geht es auf jeden Fall besser.
                  • Xune
                    Gesperrt
                    • 27.11.2010
                    • 304
                    • Adem
                    • Rosenheim
                    möglich möglich ja... heute sind die originalen blätter kaputt gegangen (auf nen kleinen stein in der wiese dran gekommen)
                    nun sind etwas kleinere dran.....
                    grüssle adem
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      grüssle adem
                      na da hast doch deine Antwort. Zu kleine Blätter bringen den Druck fürs Heck einfach nicht her.
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        • Wermelskirchen, Lindlar
                        Delay muss auf Null stehen. Das muss am GY401 nur eingestellt werden, wenn man ein Standart-Servo benutzt. Und das DS620 ist ein sehr schnelles und starkes Heckservo.
                        Vor 10 Jahren als der 401 rauskam wurden eben noch öfters Standartservos am Heck verbaut und brauchte man die Delay-Funktion noch.
                        Du musst die Empfindlichkeit im Sender höher stellen, dann dreht er auch nicht mehr weg.
                        Bis er gerade nicht pendelt mit dem Heck.
                        Marco
                        Gruss Marco,
                        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Das Heck dreht bei Vollpitch weg, weil es nicht genügend Leistung bringt um das Drehmoment auszugleichen. Entweder ist die Heckdrehzahl zu gering (was aber beim Rex 600 fix mit der Rotordrehzahl zusammen hängt) oder die Heckblätter sind zu klein.
                          Aber lass bloß das Delay auf Null, das hat absolut nichts damit zu tun, sondern wirkt nur mit zu langsamen Servos.
                          • Xune
                            Gesperrt
                            • 27.11.2010
                            • 304
                            • Adem
                            • Rosenheim
                            huhu
                            also bei mir ist am gyro delay auf ganz oben und mit der funke etwas langsamer gestellt. und die empfindlichkeit auch auf 100 beim gyro.
                            Gruss adem
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              • etwas östlich von Berlin...
                              Delay an der Funke einstellen - wie geht sowas ? ,
                              - Delay IMMER auf "0" stellen.
                              - Limit entsprechend den Anlägen anpassen, sollte dann ca. bei 100 liegen.
                              - Die Empfindlichkeit am Sender einen Tick (ca. 5%) unter "Zucken" einstellen.
                              - Den Servoarm beim 401-er möglichst kurz wählen.
                              Wenn dann die Drehzahl und die Heckblätter stimmen, sollte es keine Probleme geben ,
                              Grüße Stephan
                              Lipoblitzer und vieles mehr
