microbeast ohne flybarless
  • craxler
    craxler
    Bin noch neu im Forum und etwas verwirrt. Muss ich, wenn ich ein System wie microbeast einsetzen will umbedingt auf flybarless umbauen, oder kann ich solche Systeme auch in einem herkoemmlichen Heli (mit Paddel) einsetzen?
    Ich hoffe meine Frage ist nicht schon irgendwo beantwortet worden, ich hab auf jeden Fall keine Antwort gefunden.
    Danke und weiterhin viel Spass im Forum
    Craxler
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: microbeast ohne flybarless
    einige Systeme kanst du auch nur als Heckkreisel benutzen. Das Microbeast zb kann man so benutzen. Dann wird im Setup Menü einfach die Taumelscheibensteuerung ausgeschaltet und du hast nun einen Heckkreisel.
    Allerdings brauchst du dafür das zusätzliche Heckkabel.
    Gruss Sebastian
    • Husky001
      Husky001
      Beim MB musst Du zwingend auf FBL umbauen um es als Stabi zu nutzen.
      Die einzigen Systeme, bei denen auch ein Betrieb mit Paddel vorgesehen ist, sind meines Wissens das Helicommand und die neuen Walkerastabis...
      • Michael W
        Michael W
        Und der Gyrobot 900
        • Helm
          Helm
          Und warum ist das so? Hab mir das auch schon mal durch den Kopf gehen lassen aber sicher bin ich mir da nicht.
          Ich denke halt das die Paddel dem MB gegesteuern würden. Ist das richtig?
          Und hat das eigentlich schon mal jemand getestet?
          • craxler
            craxler
            Danke,
            ich wollte es nutzen um meinen Heli zu stabilieseren. Einen Heckgyro hab ich ja schon drin und nur um es als einen anderen Heckgyro zu nutzen ist das MB mir zu teuer. Also heist es sparen und dann alles in einem Rutsch umbauen.
            Danke fuer die schnellen Antworten
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              das ist falsch.
              Das MB kannst Du auch nur als Heckkreisel verwenden.
              Du mußt nur das richtige Anschlußkabel benutzen.
              • craxler
                craxler
                ja aber einen Heckkreisel habe ich doch schon drin, der ist gut und einfach nur so als Heckkreisel erscheint mir der Kauf eines MB als uebertrieben
                • rutra
                  • 17.10.2008
                  • 939
                  • Artur
                  • In der Pfalz
                  so isses.
                  Entweder MB+Umbau,
                  oder alles lassen wie es ist.
                  • Rex-600
                    • 14.04.2009
                    • 1282
                    • GroÃ?-Gerau
                    Also ich denke , dass es nicht funktioniert.
                    Umbau + MB funktioniert, aber ich denke wegen der Paddel sollte es da ein Problem geben. Wenn das MB korrigiert und die Paddel auch, ich glaube das geht nicht gut
                    GruÃ? Daniel
                    • Askalon
                      Askalon
                      die Funktion ist halt für die Leute die Etappenweise vom Paddelsystem auf FBL system umbauen wollen.
                      Und selbst wenn man ihn nur als Gyro verwendet ist ja der Preis angemessen.
                      Heute 11:30
                      Die systeme die beides können sind der Helicommand rigid,Gyrobot 900,der hc3-sx und das Mikrobeast.
                      Und dann gibts noch ein system das bei uns nicht so vertreten ist. Da weiss ich den namen gerade nicht.
                      das Microbeast kann ja nicht korrigieren, wenn er als Heckkreisel verwendet wird, ist ja nur ein Heckkreisel
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Hier geht es doch gar nicht um die Verwendung als Heckkreisel!
                        Sondern, wie schon mehrfach geschrieben wurde, um die Verwendung als Stabi mit Paddelkopf...
                        Gruß Stefan
                        • craxler
                          craxler
                          JA - genau das war die Frage
                          Hab es verstanden - nicht als Stabisystem mit Paddel - ist doch richtig so?
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            Ja das ist so richtig, wenn du die Paddel lässt,
                            dann brauchst du ja auch kein Beast
                            Gyro ist ja vorhanden.
                            Peter
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7766
                              • Rainer
                              Das ergibt 2 Regelkreise (Paddelmimik und FBL System) die (egal welches FBL System) nicht aufeinander abgestimmt sind und somit eine gaaanz schlechte Sache.
                              Wenn sich das jemand zutraut und es vernünftig fliegen soll muß er sich sowohl in der Abstimmung von Paddelköpfen und deren Regelungsmechanik als auch in der Regelungstechnik der FBL Systeme gut auskennen.
                              Er muß auch Rückschläge bei der gegenseitigen Abstimmung sowie Kompromisse bzw. totale Undurchführbarkeit von vorneherein in Kauf nehmen.
